Страница 46 из 106 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #901
    г.Челябинск
    По умолчанию Re: Защита...
    Мой вариант печатки защиты по схеме Александра Котова, еще добавленна токовая защита.
ID:	120058   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120060   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Санище; 10.04.2011 в 17:24.
  3. #902
    Всем привет! Собирал авто усь, три Холтона (ПК,ЛК,Сабик). В качестве преобразователя напряжения http://interlavka.narod.ru/nabor/pic/pr008.jpg
    Какую защиту на ТРИ канала можете порекомендовать, желательно с печаткой с учетом того что питание защиты будет от бортовой сети, однополярное (аккумулятор), земли в этом случае разделены. т.е. земля питания защиты отдельно от земли питания усилителей. Или второй вариант, запитать от двуполярки уже с преобразователя, там земля общая будет(питание +-63).
    Сперва думал защиту Велемана прикрутить, но не знаю как на три канала сделать)) Описание велемана тут https://forum.vegalab.ru/showthread....Velleman-K4700
Название:	VellemanK4700 CLONE.GIF
  4. #903
    Астрахань
    Поделюсь своим вариантом платы защиты Котова (моно)
Название:	защита А Котова &#.png
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Цитата Сообщение от Supernatural
    Сперва думал защиту Велемана прикрутить, но не знаю как на три канала сделать)) Описание велемана тут [url
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php/3752-Защита-АС-Velleman-K4700[/url]
    да там хоть пятнадцать каналов......делаете ещё одну копию первого опера с обвязкой и включаете в точку где предыдущие два сходятся.
    то есть опер А1 с обвязкой и выходными диодами D1 D3
    Последний раз редактировалось kret74; 19.04.2011 в 20:19.
  6. #905
    Эта схема будет работать в моем случае?
    Чем открыть файл в архиве? Что за расширение dip
    А не маловато максимальное коммутируемое напряжение на контактах 14 В???
    ---------- Добавлено в 20:28 ---------- Предыдущее сообщение в 20:06 ----------
    А дальше как? Реле третье куда цеплять?
  7. #906
    Челябинск
    [QUOTE=Supernatural
    А дальше как? Реле третье куда цеплять?[/QUOTE]
    Как куда???? В этой схеме два реле параллельно включены.....туда же и третье...
  8. #907
    Вот так должно получиться? D10 правильно поставил?
Название:	схема 3 канала.jpg
  9. #908
    Челябинск
    правильно...только диода на релюхи одного достаточно.....если есть реле с тремя группами контактов можно одно реле поставить
  10. #909
    Поправил, так нормально?
Название:	схема 3 канала1.jpg
    Да, так и планирую сделать.
    У меня остается один вопрос? По земле. Питание этой схемы +-6, следовательно можно от бортового питания запитать от аккумулятора, например так http://www.ua1cbm.ru/index.php?optio...=202&Itemid=32
    Земли разные будут, защита скорее работать не будет. Постоянке не на что будет опереться...
  11. #910
    Осилил ветку и решил сделать защиту А. Котова от постоянки для уcя WP 2006/ Есть ряд вопросов подскажите пожалуйста:
    1.Какой тиристор можно поставить взамен ТL431?
    2.Какое реле всёже посоветуйте?
    3.На силовом трансформаторе есть дополнительная обмотка 2х15в, если запитать схему от 15в с реле на 12в будет она работать?
    4.Схема срабатывает как от (-) так и от (+) на любом входе?
    5.С1 и С2 конденсаторы обязательно 47мкф, чем можно заменить, если электролитами, то как включать по схеме?
    Последний раз редактировалось harman; 27.04.2011 в 13:45.
  12. #911
    Ленобласть
    1. Тиристор ставить нельзя, но можно поставить MOSFET. Хотя в любом старом блоке питания от компа есть TL431.
    2. Реле рекомендую OMRON G2R-14, как ставил сам: http://akotov.narod.ru/6.html
    3. На TL431 падает 2,1 волта, поэтому от 15 вольт будет работать с реле на 12 вольт.
    4. Ессно.
    5. Можно и без электролитов на входе обойтись, изменив номиналы до "керамических".
  13. #912
    Александр спасибо! Изменив номиналы на какие?
  14. #913
    Есть парочка таких реле http://www.chipdip.ru/product/trc-24vdc-sb-cd.aspx, что скажите, если поставить по одному на канал?
  15. #914
    Ленобласть
    К примеру, вот так. Данная схема подготовлена для варианта исполнения на компонентах поверхностного монтажа и, возможно, потребует подбора номиналов резисторов. Конденсаторы надёрганы с любой старой материнской платы (под процессором).
  16. #915
    Александр спасибо за схему! А С3 4.7мкф не маловат? Какая задержка включения будет?
    Так как про такие реле, подойдут http://www.chipdip.ru/product/trc-24vdc-sb-cd.aspx?
  17. #916
    Ленобласть
    В этом варианте питание ниже, потому и конденсатор меньше. Можно увеличить R5.
    Реле по ссылке с перекидным контактом, желательно только с замыкающим.
  18. #917
    Понял Александр спасибо! Пока не определился какую релюху буду ставить в защиту. По напряжению есть независимые обмотки с транса 2х15в, есть ещё и дежурный транс там идёт 14в Сначала соберу навесным монтажом, поэкспериментирую, отпишусь какие номиналы получились!
  19. #918
    Ленобласть
    Защита, не занимающая места на печатной плате (вся защита умещается под реле):
Название:	protect trass.JPG
ID:	124708   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	protect for auto V2.jpg
  20. #919
    Замечательно. А я то нагородил огород с оптронами, с TL-ками. Все гениальное просто. Добавь, пожалуйста, спринттовский файл.
  21. #920
    Ребят! Кто какое реле ставил из доступных и не ломающих звук?
