Страница 80 из 184 Первая ... 70787980818290 ... Последняя
Показано с 1,581 по 1,600 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1581
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    Делайте как на чертеже. Ширина 600мм
    Спасибо! надеюсь результатом не разочаруюсь )))
  3. #1582
    АР Крым.Симферополь.
    Простите,что не в тему, но создавать новую ради пустяка не хочется...
    Такой вопрос - при помощи какой схемы изменить этот параметр (имеется в виду железное устройство - резисторы, диоды и т.п.) - Amplifier output resistense
Название:	КАК ВОПЛОТИТЬ.png
  4. #1583
    Кременчуг, UA
    Выходное сопротивление усилителя во многом зависит от ОС, без ОС может до ома доходить.... но походу тут еще учитывать активное сопротивление кабеля нужно, которым динамик с усем соединен.
  5. #1584
    Eretik, ОС Windows/ OC Linux/ -)))))
    это всё,что я знаю про ОС -))))
    Подскажи, как и чем это воплотить в железке, релюшка какая-нибудь перед динамиком?
  6. #1585
    Кременчуг, UA
    Обратная Связь! Это от схематического решения усилителя зависит!!
  7. #1586
    Спасибо!
    В эти дебри я уже точно не полезу, зато буду знать что спрашивать....
  8. #1587
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    на практике, при демпинг факторе ум > 100 (т.е. практически все в категории про) именно сопротивление кабелей и нужно считать. К примеру 10м кабеля сечением 2.5кв мм дадут ~0.14 Ом, 10м 1.5кв мм ~0.2 Ома.
  9. #1588
    запутался какое расстояние должно быть от верхней панели до конца верха кабинета
  10. #1589
    Аватар для Tania
    565 мм - судя по чертежу
  11. #1590
    В-Поляны
    Tania, Привет. Частенько бываю в казани. Пиши. kp@sportclub.vpol.ru Василий. может познакомимся по ближе
  12. #1591
    Аватар для Tania
    Васечкин ок!
  13. #1592
    Один выделенный красным размер 583 мм, другой 31 мм.
  14. #1593
    Севастополь
    мой мтн-30 на Маге1201
    Увидев сие творение в вертикальном положении "горлом вверх", один человек сказал что то вроде: "классную ты тумбочку сделал! А что это в ней лежит?"
    Последний раз редактировалось СерыйКотяра; 19.04.2011 в 01:35.
  15. #1594
    Пирожки с картошкой
    Чем вы красили кабинет ?
  16. #1595
    Спасибо!
    Случайно может быть у когото есть чертеж в автокаде
  17. #1596
    Красногорск
    просится второй спикон. Судя по фото не нютрик, +1 бюджет бы не шибко увеличил .
  18. #1597
    Севастополь
    5 баллов за наблюдательность и расчёты бюджета, капитан Очевидность. Второй спикон не просится вообще, угадайте почему.
    Варнекс
  19. #1598
    Красногорск
    угадайте почему.
    пас. Объяснение только такое, либо из дома выносить не планируется, либо существует в единственном экземпляре и тираж не предвидится. Оба варианта мне кажутся немного странными т.к. в таком случае не вижу смысла делать ручки для переноски и красить варнексом. Хозяин барин .
    Последний раз редактировалось Bender; 19.04.2011 в 14:22.
  20. #1599
    Севастополь
    пас. Объяснение только такое, либо из дома выносить не планируется, либо существует в единственном экземпляре и тираж не предвидится. Оба варианта мне кажутся немного странными. Хозяин барин .
    Есть ещё вариант - выносить из дома в единичном(парой) экземпляре
    Если будет нужен стек, то его делать эффективнее их других кабинетов. Там и по 2 спикона пригодится.
  21. #1600
    Украина. Одесса.
    СерыйКотяра, Так все таки как 1201 себя ведет? Оправдывает то, что о нем пишут???
