Страница 79 из 184 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #1561
    Молдова Nord
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Ребята, а что скажете на счёт М1501? Он вроде покруче по параметрам чем М1580...
  3. #1562
    Украина г.Энергодар
ID:	120019 Вот такой вариант.Я не скажу что все плохо, немножко не так как хотелось бы. Повторюсь, НА УЛИЦЕ ВСЕ НОРМА!!!!
  4. #1563
    имею четыре мини скупа мк2 стремлюсь к уменьшению габаритов и улучшения звука вот и решил собрать ТН18 Ребята пожалуйста посоветуйте какую версию(чертеж) ТН18 собрать , головки в наличие RCF LF18N451
    General Specifications
    Nominal Diameter:460/18 mm/inch
    Rated Impedance:8 Ω
    Program Power:3000 W AES
    Power handling capacity:1500 W AES
    Sensitivity:97.5 dB
    Frequency Range:30 Hz ÷ 1000 Hz
    Effective Piston Diameter:395 / 15.6 mm/inch
    Max Excursion Before Damage (peak to peak):60/2.36 mm/inch
    Minimum Impedance:6.3 Ω
    Voice Coil Diameter:115 / 4.5 mm/inch
    Voice Coil Material:Copper
    Voice Coil Winding Depth:26 / 1.02 mm/inch
    Number of layers:2
    Kind of layer:inside / outside
    Top Plate Thickness:15 / 0.6 mm/inch
    Cone Material:No presed pulp
    Cone Design:Curved
    Surround Material: Polycotton
    Surround Design:Triple roll
    Thiele/Small Parameters
    DC resistance:5.0Ω
    Mechanical factor:6.0
    Electrical factor:0.25
    Total factor:0.24
    BL Factor:30.2 T · m
    Effective Moving Mass:235 g
    Equivalent Cas air load:245 liters
    Effettive piston area:0.122 m²
    Max. linear excursion (mathematical):8.8 mm
    Voice - coil inductance @ 1kHz:2.6 mH
    Half-space efficiency:2.54%
  5. #1564
    АР Крым.Симферополь.
    tolik423, посмотри на чуйку у каждого, а потом сравни "крутизну"
  6. #1565
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    \\\\Вот такой вариант\\\\
    про такой ниче немогу сказать...
  7. #1566
    Аватар для Tania
    Этот вариант работает ещё у Сергея Юрина на Beyma
  8. #1567
    Каховка, Украина
    И у меня тоже этот вариант. На тех же МАГах М1580. Не жалуюсь.
    Только Аккорд забыл указать скосы по углам.
    [IMG][/IMG] [IMG][/IMG]
    Последний раз редактировалось labuch60; 11.04.2011 в 19:12.
  9. #1568
    Нижний Тагил, Russia
    Да и у моего товарища, Славы Антонова, такие.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  10. #1569
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Я извиняюсь, а если сделать такой рот, что изменится со звучанием?
  11. #1570
    Msk
    Айдер, скорее всего разница будет исчезающе мала. Не уверен.
  12. #1571
    Аватар для Tania
    повлияет на мид-бас - вообще все эти скосы - для сглаживания ачх после 100гц
    я собирал этот тапок полностью без скосов - до 120 гц нормально, потом начинаются приличные неровности
  13. #1572
  14. #1573
    Аватар для Tania
    MTH-46LC - и в стек их
  15. #1574
    MTH-46LC - конечно,очень удачная конструкция, но всё зависит от динамиков, которые выберет nika sdf.
    Не менее интересны SS-15 J.Bell (15"), 6-fold from Xoc-1 (18") - подробнее на diyaudio.
  16. #1575
    Украина г.Энергодар
ID:	120421 МТН-30 напарника, ну и мой ТН-15...Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120420 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120419 вот так получилось...
  17. #1576
    а где акустический паралон брали??
    не боитесь , что он посветлеет, пыли насосет))
  18. #1577
    Украина г.Энергодар
    Поролон заказывал в Виннице (на Парк Аудио). И не только поролон, также карпет, уголки, ножки. фланец, сетку и разъем под спикон. А на счет посветлеет - то все норма, у меня на некоторых АС уже стоит 5-й год, еще черный
  19. #1578
    Ну и пусть светлеет (это вряд ли!), зато магнитная система не пыльная будет и прослужит дольше! А пороллон и промыть можно.
  20. #1579
    мне в основном нужен один сабвуфер ну и конечно иметь возможность наращивать MTH-46LC практический такого же размера как miniscoopmk2 а у меня цель уменьшить размеры и бас хочется более быстрый / четкий получить
    постараюсь сформулировать свой вопрос более конкретно вот чертеж его можно прямо строить без каких либо изменений используя динамики RCF LF18N451 ???
  21. #1580
    Аватар для Tania
    Делайте как на чертеже. Ширина 600мм
