Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 135
Тема: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Украина
    Идея! Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Активная акустическая система с цифровой фильтрацией на динамиках SB Acoustics 26STAC + Peerless 830813 + ScanSpeak 8535-06 + Peerless 830846. Усилители на LM3886 от Vidalgo. Фильтр miniSDP.com Для саба планирую класс D на 150-200вт.
    Сегодня собрал одно плечо усилителя, включил - послушал - обрадовался. Надеюсь быстро закончу второе. Еще жду D класс на сабы. Комнату дома нужно освободить от диванов, что бы поставить АС и измерить да настроить как положено, а так пока частоты раздела выбрал 65-500-2500.
    Говорить как играет еще рано, но мне уже нравится жаль источника нормального нету, да и я не претендую на хай-енд(как в других темах) потому куплю себе какую нить звуковую от асус и буду радоваться.
    http://kamikazeua.narod.ru/
    Да и совсем забыл о параметрах динамиков:
    Скрытый текст
    Peerless 830846
    Driver Properties
    Name:
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 25.43 Hz
    Qms = 10.67
    Vas = 66.53 liters
    Cms = 0.376 mm/N
    Mms = 103 g
    Rms = 1.56 kg/s
    Xmax = 12.5 mm
    Xmech = 18.75 mm
    P-Dia = 212 mm
    Sd = 353 sq.cm
    P-Vd = 0.441 liters
    Qes = 0.4
    Re = 2.6 ohms
    Z = 3.12 ohms
    BL = 10.23 Tm
    Pe = 175 watts
    Qts = 0.39
    no = 0.257 %
    1-W SPL = 86.25 dB
    2.83-V SPL = 91.13 dB
    ScanSpeak 8535-06
    Driver Properties
    Name:
    No. of Drivers = 1
    Fs = 28.77 Hz
    Qms = 3.24
    Vas = 59.15 liters
    Cms = 2 mm/N
    Mms = 15.29 g
    Rms = 0.854 kg/s
    Xmax = 5 mm
    Xmech = 7.5 mm
    P-Dia = 135.9 mm
    Sd = 144.3 sq.cm
    P-Vd = 0.0721 liters
    Qes = 0.69
    Re = 5.9 ohms
    Z = 7.08 ohms
    BL = 4.87 Tm
    Pe = 70 watts
    Qts = 0.57
    no = 0.197 %
    1-W SPL = 85.09 dB
    2.83-V SPL = 86.41 dB
    Peerless 830813
    Driver Properties
    Name:
    No. of Drivers = 1
    Fs = 43 Hz
    Qms = 9.26
    Vas = 17.55 liters
    Cms = 1.648 mm/N
    Mms = 8.19 g
    Rms = 0.243 kg/s
    Xmax = 3.5 mm
    Xmech = 5.25 mm
    P-Dia = 105 mm
    Sd = 86.59 sq.cm
    P-Vd = 0.0303 liters
    Qes = 0.28
    Re = 6 ohms
    Z = 7.2 ohms
    BL = 6.886 Tm
    Pe = 50 watts
    Qts = 0.272
    no = 0.48 %
    1-W SPL = 88.96 dB
    2.83-V SPL = 90.21 dB
    Пищу не измерял. АЧХ мерял в щите в ближнем, файлы не сохранились, позже выложу уже измерения в ящике
    Видео процесса изготовления передней панели:
    http://www.youtube.com/watch?v=x1TOKBl9kRc
    http://www.youtube.com/watch?v=eYUhLxLSpIo
    Собрал усилители, обновление от 31.10.2011 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403840
    Финальная настройка. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1407473
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 15.01.2012 в 21:41.
  2. #61
    По умолчанию Re: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Цитата Сообщение от Johny Посмотреть сообщение
    А когда в фазе, то что? Наверно, подкармливают!
    Смешно, но да, только вернее будет выражение : ДОБАВЛЯЮТ.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.04.2011 в 00:30.
  3. #62
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    получим разность АЦ конкретных динамиков на конкретной частоте
    А зачем она нужна эта разность?
    Нужна хорошая "сшивка" на частоте раздела, может лучше это обсудить?
    ---------- Добавлено в 00:08 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    вернее буде
    Буде, буде...
    Best regards, Johny.
  4. #63
    Недоступно
    Возможно, Вы не замечаете обратимость причинно-следственных связей?
  5. #64
    Ярославль
    Это что такое?
    Временная симметрия?
    Т.е., задница может заболеть до того как по ней пнули?
  6. #65
    Кстати, о птичках - твой (автора) цифровой фильтр начинает "звенеть" до того как выдаст сигнал на выход.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.04.2011 в 00:51.
  7. #66
    Недоступно
    "Сшивка" на частоте раздела - зависит от
    - фазы сшиваемых динамиков + фильтров
    - АЧХ сшиваемых динамиков + фильтров
    - Разносом акустических центров динамиков на частоте сшива и вокруг нее
    Обратимость, это я загнул
  8. #67
    Ярославль
    Улыбка Re: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    твой (автора) цифровой фильтр начинают "звенеть" до того как выдаст сигнал на выход.
    А с чего это я должен отвечать за плохую сходимость ядра программы?
    Посчитайте в другом "симуляторе", может и жизнь "лучше" будет.
    ---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее сообщение в 00:44 ----------
    фильтр начинают
    "...начинают.." чего-нибудь, например, выпивать, или закусывать или писать по-русски правильно!
    Ну, а если уж: "...фильтр... "звенеть"..." - то только начинает.
  9. #68
    Непонял...
    Это не симулятор, это акустич измерения.
    ---------- Добавлено в 00:54 ---------- Предыдущее сообщение в 00:50 ----------
    Johny, будте снисходительны, печатальщик из меня позорный, а мысли быстрее рук/пальцев - это всё от этого.
    Виновен, признаю, но я стараюсь, честно...
  10. #69
    Ярославль
    Акустические центра бодро бегают вокруг "частоты сшива".
    Пора открывать новую ПараОлимпиаду!
    ---------- Добавлено в 00:58 ---------- Предыдущее сообщение в 00:54 ----------
    Можно предположить, что возможно я не полностью здоров.
    Но, точно могу утверждать, что способностью читать чужие мысли - не обладаю.
    Как же трудно было предсказать, что это у Вас оказывается измерения, да ещё и акустические.
    Кстати, неплохо бы указать временную привязку начала подачи импульса! Тогда будет хоть о чем-то подумать.
  11. #70
    Недоступно
    Весьма бодренько. Особенно в точке, когда динамик уже не способен двигаться поршнем. Обычно рядом с ней и фильтр ставят, т.к. динамик начинает искажать.
    А каким порядком? Первым порядком - без проблем перекрывается и зональный и поршневой режимы работы.
    Особенно когда диффузор довольно глубокий.
  12. #71
    Всё равно вас не пойму, вы чего, не верите или это такой способ оправдываться ?
  13. #72
    Ярославль
    Ну, какая же это точка. Это целая область на оси частот. Ничего там резко не происходит. Плавненько все там!
    А если серьёзно, то только по конкретным изделиям и частотам раздела.
    ---------- Добавлено в 01:10 ---------- Предыдущее сообщение в 01:08 ----------
    Вы - бог, чтобы в Вас верить?
    "За Веру" не оправдываются, за неё страдают!!!
  14. #73
    Частый гость Аватар для Вольф
    г. Химки , Моск. обл.
    Что то сложно тут всё у вас , господа . Доски с динамиками крутите ... Покрутите колоночку , если она 100 кг весит .
    Процессоры постоянно настраиваю . Выработался простой алгоритм .
    1. Выравниваю АЧХ каждой полосы по отдельности , без фанатизма .
    2. Выбираю частоты раздела , типы фильтров .
    3. С помощью осциллографа устанавливаю задержки по полосам на частотах раздела так , Чтобы сигнал (пачки синуса) к микрофону приходил в одно и тоже время , в фазе ( обычно только задержкой )
    Обычно начинаю с суба , как с самого медленного звена .
    4. Включаю все полосы , снимаю общую АЧХ и радуюсь , как хорошо всё сложилось . В очередной раз .
    Если не забуду , сделаю скрины с осцилла , чтобы попонятнее было .
    К топикстартеру . Как проц , скока стоил и как брали . Поясню , есть интерес в дешёвых девайсах для активной акустики . Спасибо .
    Последний раз редактировалось Вольф; 20.04.2011 в 02:43.
  15. #74
    Украина
    Да у меня собственно тоже самое, только АЧХ не выравниваю, как то получается адекватная, эквалайзеры не нужны. Задержки выставлю точно с двухканальным методом измерений. В первом посте написано какой фильтр. minidsp.com
    mAxSpace у меня не верно установлено окно из за отсутствия референсного канала, и если провести не 1-но измерение, а поставить в арте 5 раз подряд то будет красивее перед импульсом.
  16. #75
    А это не важно - если фильтр звенит то он звенит при любом окне - PIR это одиночный импульс на экране, как на осциллографе, фазолинейные FIR фильтры осробенно этим грешат, на счёт других точно не скажу.
    Ну вот для сравнения как примерно выглядит импульс у ВЧ драйвера (сверху) и двухполоски с пассивым фильтром (снизу) это те что я тебе показывал Дэвис Акустикс.
    Как видишь тут начало окна тоже раньше.
  17. #76
    Москва, Бун.Луга
    Что-то не понятно, что звенит, а что грешит...
    Ну так правильно. ВЧ драйвер один, а в пассивной двухполоске пищалка в противофазе(скорее в фазе т.к. две верхушки вниз) подключается. Т.е. два излучателя.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 19.04.2011 в 16:46.
  18. #77
    что звенит
    Ну на скрине из 65 поста видно что основному импульсу предшествует нарастающие периодические колебания - это как пинок не получил, а попа уже болит.
    Но Владимир говорит что это такое неудачное измерение, поэтому пока на счёт звона точно не ясно.
  19. #78
    Москва, Бун.Луга
    Это скорее всего неудачное измерение и сделано оно скорее всего в одноканальном режиме.
  20. #79
    Украина
    Именно так. Двухканальный потом по паже
  21. #80
    не дом и не улица
    Если можно, поподробнее!
    Я сам давно думал, что с помощью осциллографа можно время и фазу посмотреть, только никак не собраться было попробовать. А откуда пачки синуса берешь?
