Страница 8 из 10 Первая ... 678910 Последняя
Показано с 141 по 160 из 189
Тема: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    Расчитал и приступаю к макетированию необычного варианта полочника.
    Задача была получить полочник по габаритам, но при этом:
    - на динамике 175СФР_А
    -и с НЧ лабиринт со смещением динамика на треть.
    Почесав репу, вспомнил давние мысли по такой вот компоновке и попробывал прикинуть в респе сначала, а потом накидать эскиз.
    Получилось вместить канал длино 150см, сечением 169 кв. см в габариты примерно 42х32х32, высоту просит клиент правда увеличить до 50см для пропoрции золoтого сечения, это не проблема, сделаем. Добавив изнутри накладки МДФ на внешние панели АС - довожу сечение до 140см и делаю демпфирование стенок.
    Один из плюсов - канал плучился треугольного сечения - меньше придется давить резонансов между парал. стенками. Bыхлоп будет на боковой стенке пpи этом. И зза счет треугольности - более рациональное использование объема АС.
    АЧХ - примерно -3Дб на 56-58Гц. Можно продлить внизу до 50Гц но тогда общий уровень НЧ будет несколько ниже чем СЧ. Учитывая что полочник - решил что лучше по нормальному уровню иметь 58Гц. Чуйка - выше чем у полочника на 145ом.
    Если не вылезет сюрпризов с частотой настройки)), то имхо будет очень удачный вариант компоновки для НЧ лабиринтов. При обычной высоте ящика получить 3-3.5 метра спокойно можно. И все еще будет местов сверху поставить сч-вч звено, не ложа на бок НЧ звено при этом.
    ПыСы: Рогожин сказал что я геометрический маньяк)
ID:	112633   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лаберинт 1.jpg
ID:	112634   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Sonido sfr-175 лабiринт 2.jpg
ID:	112635   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117547   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117548   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117549   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117551   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117552   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117553   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121125   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121126   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	121127   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 21.11.2012 в 17:44.
  2. #141
    Аватар для Charcoal
    По умолчанию Re: Sonido SFR175: хитрый лабиринт
    гриль будет, черный. Играть скорее всего с лампой и будет.
  3. #142
    СПб
    гриль будет, черный
    А я бы ткань под винтаж попробовал, типа такой: http://shop.ebay.com/speaker-fabric-...id=p4340.l2562
  4. #143
    Аватар для Charcoal
    да, в тему к общему стилю был бы. Только если еще и гриль с ебея ждать..))) Поищу может есть что в Украине.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 09.04.2011 в 14:04.
  5. #144
    ДАДА, такой гриль лучше пойдёт!
  6. #145
    Аватар для Charcoal
    паз выфрезерован такой вот..
    Последний раз редактировалось Charcoal; 19.04.2011 в 13:58.
  7. #146
    шпон - красота невероятная
  8. #147
    Аватар для Charcoal
    да.. только крови пьет. Из-за него так долго делаем, то усадку дает, то чиж вылез, трещин куча, натуральных. Свозили из мастерской домой на один вечер еще без лака пока был послушать - перепад влажности = повылазила фикня всякая неприличная), исправляли. Надо было дождаться лака и тогда везти, но блин кто ж знал.
  9. #148
    Сочувствую, у меня тема чуток другая - начал реставрировать реликтовый шкаф, покрытый 3mm ореховым шпоном. Начал отслаиваться полиамидный лак. Пришлось содрать пару десяток и шлифануть, началось то же плющево. Покрыл в один слой циклеванием полиакрилатной Тиккурилой на водной основе, сушил при комнатной температуре 1сут., все пришло в исходное состояние. Потом покрыл той же Тиккурилой, но на ПФ основе, глянцевым паркетным. Вот уже месяц, тьфу-тьфу, ни трещин, ни пузырей. Вся байда бтла наклеена на столярный щит с внешним слоем из махагоновой фанеры, по-моему, на формальдегидную композицию. Может, Вам пригодится...
    P.S. Плохо, что ПА аквалаки как правило, матовые, а все глянцевые присадки препятствуют выравниванию газово-жидстного баланса, отсюда и колбасня.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 26.04.2011 в 02:08.
  10. #149
    Аватар для Charcoal
    аквалак хорош тем что тянется в случае микроусадки, а не трещины дае.
  11. #150
    Гудронов - это мне предложение сваять такой лабиринт? Показывай принцип, посмотрим)
    Облом-с. Равносторонние тетраэдры не дают сплошной укладки ...
    Либо нужно телесный угол при вершине делать тупее или острее, а скорее - мне мозги подточить .
    Если акриловый аквалак типа производства Рогнеды - то да, а полиакрилатные хоть и очень твердые, но имеют свойство со временем шелушиться, их надо какой-нибудь более мягкой органикой прикрывать. Я однажды вообще столешницы алкидно-уретановым яхтным покрывал Евротексом, и межслойно шлифуется нормально, и при этом довольно эластичен и волокна хорошо склеивает. И блестит неслабо.
    Последний раз редактировалось Gudronov; 30.04.2011 в 05:36.
  12. #151
    Аватар для Charcoal
    у меня второй слой лака сохнет уже.
    Оказалось что спец. по лакировке имеет аллергию на шпон палиссандра. Три раза валился с ног после шлифовки и врачи прописывали колоться антибиотиками, только на третий раз дошло что это аллергия сильнешая а не бронхит. В итоге имели несколько простоев на лечение. Вот такая у нас медицина блин.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 30.04.2011 в 19:59.
  13. #152
    ни фига себе, я в шоке!
  14. #153
    Charcoal, чертежи очередного маниачного лабиринта из тетраэдрических элементов покажу завтра, пока расскажу. Сплошной укладкой тетраэдров обладает экосаэдр (как его только не называют). Элементы почти правильные, внешние грани - равносторонние треугольники, остальные имеют ребро покороче (0.9511). В общем, пшик. Помахался, нарисовал каркасный чертеж "центрального кольца", 10 элементов, диаметр около 65см, высота около 38 см, длина акустической оси по центрам масс сечений фрагментов - 1.5м, площадь 115 кв. см. В одно сечение запросто ставятся две 6" головки - сбоку и во впуклую внутренность. Eсли извратнуться, мошно и третью с изнанки. Как 2 пальца можно поставить агрегат на ребро, потому как там сплошные плоские грани, в лежащем состоянии положить в лунку пару подушек - получится пуфик с поддувалом и музоном . Но самое прикольное, что в полном многограннике (типа шарике) такого диаметра 20 элементов и в него поместится ажник трехметровый канал. Плохо только то, что Sc жестко квадратично зависит от размеров. В общем буду живой - завтра выложу наброски.
  15. #154
    Аватар для Charcoal
    Капец, мне такой ужас даже представить тяжело))
    Саша, я сам в шоке от того
  16. #155
    Аватар для Charcoal
    слушаю в системе своей уже финишные АС перед отправкой. Очень воодушевлен результатом. Выше ожиданий получилось. Низ разборчивый, четкий, не однообразный, нижняя середина, вокал - наполненный, не проваленный. Вкусно))
    Фотки постараюсь завтра выложить.
    Кого не устраивает ФИ-ЗЯ, а на рупор - нет места, лабиринт - самое оно!) Кстати при обработке стенок войлоком - проблем с увеличенным ходом дина сравнительно с ФИ - НЕТ. В голой трубе с синтепоном - да, ход больше, если равнять с фазиком.
    Совал синтепон кстати к войлоку - на мой ух - лишний оказался.
  17. #156
    Аватар для Charcoal
    к сожалению фото не успел сделать перед отправкой, жду от клиента отзывов на форуме и фото. он просто попал в перепитии бытового характера и руки пока не дошли отписаться и отфоткаться. Но звуком доволен, колонки заменили ему АТС.
    Сейчас в работе еще два "треугольных лабиринта" на 175ом с текстильным подвесом и на 200м, но оба в формате напольника и с выхлопами у пола. Будут первые фотки - открою тему. Один можно будет услышать в Киеве, второй в Чернигове. Дело сонидо-строения ширится)))
  18. #157
    Смерть скворечникам
  19. #158
    Аватар для Charcoal
    смерть скворечникам откладывается немного)), иду через пару часов на операцию, перелом лучевой собирать будут в кучу, на пластину.
  20. #159
    Нихрена себе, я думал ты уже все заростил. Вот то ты дал.
  21. #160
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    удачи
