Страница 274 из 561 Первая ... 264272273274275276284 ... Последняя
Показано с 5,461 по 5,480 из 11205
Тема: Новый Усилитель Зуева
    Йошкар-Ола
    Модификации
    1. Модификация 2008 г.
    Прослушивание:
Название:	PA LZ_VL_v2.0.GIF
Название:	Задняя панель.jpg
Название:	РГ и индикация.jpg
  2. #5461
    г.Рязань
    momitko, два отверстия в задней стенке ( в них установлены разъёмы АС одного канала ) есть? Между ними надо сделать пропил.
  3. #5462
    г. Кемерово
    Теперь понял.
  4. #5463
    Цитата Сообщение от shmell Посмотреть сообщение
    А стоит ли в качестве ножек для усилителя использовать специальные с шипами, типа таких: http://www.audiomania.ru/shipy/sound...ectronics.html
    Добрый день!
    Честно говоря, не знаю, насколько может быть заметен эффект от такой виброразвязки усилителя. Двигаясь в этом направлении, я бы в первую очередь - с целью гашения вибраций, создаваемых силовым трансформатором - задемпфировал его металлическое основание.
    Не могу понять, что это за такие пропилы. Что это такое? Перечитал раз 10, но так и не понял.
    Как на вложенном рисунке. Необходим такой пропил между "горячей" и "холодной" выходными клеммами каждого канала в том случае, если задняя панель выполнена из ферромагнитного материала.
  5. #5464
    г. Кемерово
    Корпус же от старого советского усилителя "Форманта" же сделан не из ферромагнитного материала? Мне кажется, там что-то вроде алюминия.
  6. #5465
    г.Рязань
    Надо магнитиком попробовать.
  7. #5466
    У виденных мной Формант неферромагнитные только лиц. панель и боковые стенки радиаторы. Зад стальной.
  8. #5467
    г. Кемерово
    Понятно. Значит придется все таки паз делать.
  9. #5468
    Если магнитится, лучше сделать.
  10. #5469
    здраствуйте а плата ну Блок питания в формате lay гденибудь есть если да ссылку дайте заранее спасибо
  11. #5470
    Если имеется в виду выпрямитель питания ВК, то варианты разводки печатной платы для него тут выкладывались. Но найти их будет сложновато.
  12. #5471
    МО Салтыковка
    Последний вариант ПП БП, сделанный Володей, у меня такой.
    Андрей Константинович
  13. #5472
    Всем здравствуйте!
    С помощью напильника, ножовки и дрели наконец-то родился такой вот люминевый корпус 430*150*320. Чего мне это стоило, знают только Господь Бог и renovator
    Прошу за внешний вид сильно не пинать - в планах шпаклёвка, окраска, передняя фальшпанель и т.д. ...
    Всё стоит пока просто внавал.
    Плату софтстарта и выходные фильтры на днях должен получить.
    На задней панели помечено, где будут стоять выходные клеммы. Просто выбрал равноудалённое от других частей место. Не надо ли их куда сместить?
    Около них будут и платы выходных фильтров.
    Софт старт - или стоя около ТА13, или лёжа над ними.
    Маленькие платы на задней панели - селектор входов и Никитенский регулятор громкости (РГ). Вырисовыватся два варианта установки этих блоков (см. фото).
    1. две платы РГ (вторую надо докупать). Селектор по центру, а РГ каждый рядом со своим входом УН.
    2.одна плата РГ и оба блока по центру и длинные провода с РГ до входов УН
    Вопрос не так давно уже обсуждался. Сам склоняюсь ко второму варианту. Хотя, с другой стороны, авторитетно было заявлено, что при правильной разводке сигнальных цепей и земли разницы нет...
    В качестве сетевого входного разъёма есть возможность поставить такую вот штуку (см. фото). Стоит ли это делать, если на плате софтстарта уже стоят стоят фильтры. Не получится ли "масло масляное"?
    Размеры корпуса позволяют по-разному разместить трансформаторы. Вариантов много, например так, как на последнем фото... Если у кого-нибудь будут замечания по общей компановке с благодарностью их выслушаю.
ID:	120243   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120244   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	120245   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #5473
    Можно так оставить.
    Наиболее удобное расположение после сборки платы сетевой части определится.
    В таком свободном корпусе, думаю, и во втором варианте не будет заметных проблем с наводками, но платы селектора и РГ я бы закрепил на задней панели в одной плоскости, а не одну над другой. Так будет больше промежуток между ними и платой сетевой части.
    Лучше сделать так, оставив на кольце только обмотку L1.2, включенную в цепь соединения защитного проводника (PE) с корпусом, а пару рабочих контактов (L и N) сетевого разъема соединив непосредственно с платой сетевой части, на которой имеются предохранители в цепях питания и оставшиеся элементы сетевого фильтра. Провод для намотки L1.2 лучше взять сечением 1,5 мм.кв.
    Мне больше нравится первый вариант.
  15. #5474
    МО Салтыковка
    Я-бы взял за основу последний вариант, только платы фильтров питания поставил наоборот, деталями к трансам.
    И платы управления питанием, поближе к основным платам.
  16. #5475
    Мос обл
    Померял усилитель из поста #9089. Нагрзука 4,5 ом, размах ~53в. Правый канал на графиках - звуковуха, левый канал - усь.
    Вот картинки для левого канала уся:
    Для правого канала уся:
    Вроде не плохо, однако кажется пролазят гармоники 50гц. Особенно в левом канале Кстати на входе карты тоже есть. Как бы их побороть? Проявляется это дело только на близкой к максимальной громкости. Если на входе ниже -20 дб ( черег РГ Никитина от antecom), то вообще не видно ничего.
  17. #5476
    МО Салтыковка
    Надо было сначала откалибровать ЗК, а то ничего не видно...
    Есть такой пункт в Спектре.
  18. #5477
    Отсутствие явного роста искажений с повышением частоты - это хорошо, но на низких и средних частотах продукты искажений должны быть уверенно ниже -100дБ.
    Сигнал подавался на входные разъемы, а снимался с выходных клемм?
    Это могут быть наводки на сигнальные кабели, соединяющие усилитель с компьютером.
  19. #5478
    Мос обл
    Пункт такой видел. Чего именно не видно, не понял?
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение в 10:54 ----------
    где смотреть?
    нет. снимался с платы уся до фильтров, как показано на схеме.
    тоже имею такое подозрение. Когда снимал правый канал, пришлось кабель рукой держать на максимальной высоте, что наводок было меньше. Попробоую снять с закрытой крышкой уся и непосредственно с выходных разъемов.
    Последний раз редактировалось dn610; 19.04.2011 в 14:06.
  20. #5479
    Тарасовка
    А откуда такие радиаторы?
  21. #5480
    МО Салтыковка
    Не видно гармоник, они все ниже -120, потому-что входной сигнал меньше 0дб.
