Страница 237 из 238 Первая ... 227235236237238 Последняя
Показано с 4,721 по 4,740 из 4758
Тема: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Иркутск
    По умолчанию LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Внимание: прежде чем задать какой-нибудь вопрос, внимательно изучаем приведенные ниже материалы по LM3886. Там есть ответы на большинство вопросов, которые неоднократно обсуждались в этой ветке.
    1. LM3876 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 56W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    2. LM3886 Overture™ Audio Power Amplifier Series High-Performance 68W Audio Power Amplifier w/Mute (PDF)
    3. AN-1192: Application Note 1192 Overture™ Series High Power Solutions (PDF)
    4. AN-898: Application Note 898 Audio Amplifiers Utilizing: SPiKe Protection (PDF)
    5. Усилитель мощности на микросхеме LM3876
    6. Усилитель мощности на микросхеме LM3886
    7. Усилитель на микроcхеме LM3886(LM3876) в инвертирующем включение
    8. Улучшение линейности (и не только) усилителя на LM3886
    9. Усилитель мощности S-AUDIO ZD-50 (обсуждение)
    10. Усилитель на LM3886\LM1875 по схеме dekko
    11. Вопросы по LM3886 в режиме ИТУН
    12. кто собирал мауро?
    13. LM3886:Усилитель выходного дня Lynx - выбор операционников
    14. Разводка земли в усилителе на LM3886 с буферным каскадом.
    15. LM3886-FAQ
    16. LM3886 FAQ - ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ (alpha ver.0.1 16.03.07)
    17. SPICE МОДЕЛЬ для LM3886 для MULTISIM 8
    Последний раз редактировалось Konkere; 08.07.2011 в 14:18. Причина: Ссылки поправил
  2. #4721
    flipper
    По умолчанию Re: LM3886, как её готовить и как её есть :)
    Ку~11 - на пороге возбуда.
    Соберите схему dekko, вот там точно все как надо.
  3. #4722
    Цитата Сообщение от Zuperis Посмотреть сообщение
    улучшается ли качество звука при применений буфера на входе и и интегратора балансировки нуля на выходе?
    схема:
    https://www.vegalab.ru/content/view/177/52/
    они не для качества. а для согласования нагрузок и для убирания постоянки.
  4. #4723
    Краснодарский край
    Объясните пожалуйста чайнику на пальцах. Интересует инвертирующая схема включения из даташита где Ri=1 кОм, Rf=20 кОм. Обычно эти значения увеличивают в 10 раз но тогда возникают проблемы с постоянкой. А без увеличения я так понял, проблем с постоянкой меньше, но получается низкое входное сопротивление. Так вот насколько оно низкое? а если у меня основной источник звука - звуковая карта Creative SB1070 (вроде-бы современные звуковые карты должны иметь низкое вых. сопротивление или я неправ)?, если все-таки будет рассогласование, будет завал на НЧ или еще что-то?.
  5. #4724
    Не сможет она его качать, поэтому нужен буфер
  6. #4725
    flipper
    Ладно входное 1к. А как регулятор громкости ставить? Он должен еще на порядок ниже Rвх быть.
  7. #4726
    Завсегдатай Аватар для dekko
    не всегда! можно поставить линейный 10к, в результате получим практически нужную характеристику регулирования, а перед переменником резистор 5.1к....8.2к, что бы не нагружать источник сигнала. Есть ещё одна тонкость- в земляные выводы впаиваем резисторы, величину подбираем по минимальному уровню громкости при минимальной громкости, или тупо запаиваем 51 Ом
    Последний раз редактировалось dekko; 03.04.2011 в 13:58.
  8. #4727
    flipper
    Прикольно
  9. #4728
    См. телефонный усь SIA-2...... там применён этот способ способ, правда, без резистора.
  10. #4729
    Краснодарский край
    Вот это меня больше всего интересует, в каком смысле не сможет.
  11. #4730
    в смысле, что на низкоомную нагрузку будут большие искажения, хотя, если слушать с компа и МП3 то этого можно и не заметить. Сделай рег громкости, какой я предложил, перед ЛМкой и не парься.
  12. #4731
    заметишь )
    у меня M-Audio Audiophile 2496 вообще на низкоомную нагрузку только 100 мВ амплитуды развивает...
  13. #4732
    Краснодарский край
    Вот такой подойдет? на основе галетного переключателя.
    Я так понял что при таком включении теряю только в мощности, а с искажениями как?.
  14. #4733
    это к чему вообще?
  15. #4734
    diman_dda, сделай на обычном переменнике, как я тебе советовал, и не парься. В твоей версии в момент переключения, если применить галетник обычный, будет скачок до максимальной громкости.
    quinine, не силён в звуковухах, не слушаю музыку с компа, да и кино на нём не смотрю
  16. #4735
    Краснодарский край
    У него соседние контакты замыкаются между собой в момент переключения, скачка не должно быть.
    Просто сейчас нет возможности приобрести хороший переменный резистор.
  17. #4736
    Краснодарский край
    Ладно не стал я заморачиваться с галетником, нашел линейный резистор на 20к, а впайка резисторов на 51 ом - это на седьмую ногу? для чего?
  18. #4737
    установка минимального уровня громкости, можно не делать, будет тишина.
  19. #4738
    Литва, Каунас
    ... а перед переменником резистор 5.1к....8.2к, что бы не нагружать источник сигнала...
    Это при обычном включении - движок на вход уся? И какой Ку всего тракта будет по переменке при максимальной громкости? Что-то я запутался (ну, скажем, в обвязке ЛМ 20к/1к)... У Акулиничева было интересное включение РГ для инверта - движок соединённ с выходом источника (через сопрот, само собой). Не прокомментируешь?
  20. #4739
    DECEMBER, По Акулиничеву не пробовал Свой вариант такой- ФНЧ Ку2, потом рег. громкости +ОУ Ку3, потом ЛМка Ку2...3 все каскады инвертирующие, подбор нужного Ку всего тракта ВТОРЫМ ОУ. Как ни странно, но при таком включении звучит лучше, чем без каскада после рег.громкости.
    Последний раз редактировалось dekko; 06.04.2011 в 09:12.
  21. #4740
    Литва, Каунас
    Да с этим-то вариантом всё понятно. Я про вышеупомянутый вопрос - по схеме из даташита и с картой...
