Страница 45 из 106 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #881
    Новичок Аватар для Луарвик Луарвик
    По умолчанию Re: Защита...
    А кто что думает по поводу быстродействия подобных защит? Обычно говорят: "реле моментально отключает колонки". Но на самом деле это не так. У реле есть нормируемое время отпускания, обычно миллисекунды. Но самое главное, на входе схемы защиты стоит RC-цепь с большой постоянной времени (порядка 0.1 сек). При появлении на выходе усилителя напряжения +50 в. НЧ динамик со страшной силой дернется вперед. Сработает защита, реле отпустит или вылетит предохранитель. Катушка динамика, скорее всего, за эти доли секунды сгореть не успеет, а вот механический удар, видимо, произойдет, его последствия непредсказуемы, возможно повреждение дина. Или я не прав? Проверить это на практике как-то боязно...
  3. #882
    flipper
    Да ничего не будет. Фантазия это Щелкнет и все.
  4. #883
    Слегка успокоили...
  5. #884
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Но конечно, если низовик - 50 Ватт(4 Ома), а питание усилителя +-80 Вольт, то уже может быть курдюк-хана
  6. #885
    Ленобласть
    В моем комплексе защита+схема перегрузки отключение происходит не только по входному фильтру, но и по превышению разности напряжений на входах усилителя.
  7. #886
    Такая стандартная схема (RC-цепь с большой постоянной времени и далее детектор, как правило это два транзистора, иногда компараторы) является анахронизмом с тех времён, когда усилители не имели ООС, но десятки лет используется практически во всех домашних усилителях и большинстве профессиональных, хотя в любом усилителе с ООС проще простого ввести быстродействующую (микросекунды, не считая самого реле) защиту от пост. напряжения. Так как появление на выходе усилителя с ООС пост. напряжения автоматически означает срыв работы ООС (т.е. из-за неисправности усилитель не реагирует на ООС), то в усилителе с ООС из-за большого внутреннего усиления всегда найдётся один или больше каскадов усиления, которые в этом случае просто насыщаются, и поставив детектор насыщения отрубаем реле (кстати, во многих проф. усилителях так и сделано). Наиболее просто это сделать, если входная часть усилителя построена на ОУ, тогда просто к выходу ОУ, кроме транзисторной части усилителя, подключить два компаратора (напр., от LM339), один срабатывает при приближении напряжения на выходе ОУ к плюсу питания ОУ, другой к минусу, в любом случае отрубая реле.
  8. #887
    flipper
    Ну и кто так делает? И главное, с какой целью? Как правило, пиковая термальная мощность головки превышает номинальную - ту, на которой ее реально слушать без тошноты - в добрый десяток раз.
    Возьмем мой твиттер 1149 - термальная 80W, рабочая дай бог чтобы 5 без визга, а скорее пару тройку ватт.
    Басовик - та же история, 300 ватт в пике и 100-125 рабочих, не более, без вылета за XMAX.
    Поэтому смерть подключенной к 300W усилителю 50W ватт головки пускай остается на совести извращенцев, которые так поступают
    Последний раз редактировалось flipper; 30.03.2011 в 22:38.
  9. #888
    Ленобласть
    viktor8m, если на вход усилителя пойдет с предыдущего устройства постоянка, то ваша идея не будет работать, а динамик погибнет.
  10. #889
    Я для надёжности поставил бы и защиту от насыщения и стандартную защиту через RC-цепь с выхода, тогда от насыщения срабатывать будет мгновенно, а если на вход усилителя пойдет с предыдущего устройства постоянка (если нет разделительного конденсатора) или откажет детектор насыщения (да и само ОУ может отказать), то защита сработает от RC-цепи с выхода.
  11. #890
    flipper
    Если гнаться за качеством, а не мощностью, и ораничить мощность усилителя предельной шумовой мощностью АС, требования к защите довольно сильно снижаются, и отпадает необходимость прибегать к изощренной схемотехнике.
    Если же мощность усилителя несоразмерно велика, динамик влегкую можно спалить в совершенно штатном режиме.
  12. #891
    Тарасовка
    Я выше просил людей, советующих мегазащиты тиристорные с выжиганием предохранителей и транзисторов или разрыв питания теми же тиристорами, привести пару примеров сожженной акустики домашними усилителями. При каких условиях, какие защиты, какие релле...
    И, почему то, не увидел ни одного ответа
    Вы, собственно, сами все сказали. От себя добавлю, что используется очень успешно.
    И что, никакой цепи с определенной постоянной времени не будет на входе компаратора и отрабатываться будет каждая полуволна? И что мешает тогда сделать небольшое значение постоянной времени цепи на выходе на выходе усилителя? То есть по сути разницы то нет, она только в размахе напряжения. Или где я ошибся?
    Обычно при этом просто мигает диод индикации. Хотел бы я увидеть, что бы профусилок вырубался при каждом ограничении полуволны..
  13. #892
    Не понял эту фразу, вы имеете ввиду, что если все используют, то это обязательно хорошо?
    Прочтите ещё раз пост 881 с резонными сомнениями в успешности такой схемы (и испорченные колонки у людей с разных форумов тому доказательство, несмотря на такую защиту, причём люди пишут про промышленные усилители).
    Зачем каждая, пусть первая же отрубает реле (возврат лишь через несколько секунд, и если неисправность осталась, то так и дальше, но лучше, чтобы и защита от RC цепи была, тогда возврат будет только после пропадания пост. напряжения на выходе).
    Ошибаетесь, постоянную времени цепи на выходе усилителя сделать малой невозможно (иначе сигнал будет проходить), а защита от насыщения срабатывает мгновенно.
    Наверное, но я говорю про домашний усилитель, причём насыщение выхода ОУ (если вход усилителя имеет ОУ) происходит значительно позже, чем насыщение УН, т.е. говорит о ненормальном режиме. Кстати, одновременно с размыканием реле колонок полезно замкнуть на землю вход усилителя (если дело не в неисправности, а в сильном сигнале, то такое замыкание входа защитит транзисторы усилителя от ненормальных режимов). Да и от сигнала в домашних усилителях редко бывает насыщения, например, у меня (как и у многих) источник сигнала один (CD\DVD) и усилитель рассчитан на входное напряжение 2 В, а больше практически не поступает.
    Последний раз редактировалось viktor8m; 31.03.2011 в 21:13.
  14. #893
    Тарасовка
    А что там резонного? Так себе, обычные сомнения, которые и породили весь этот спор flipper объяснил почему
    Ну приведите хоть пару конкретных примеров с подробным описанием! Повторюсь - именно домашних самодельных либо промышленных усилителей и колонок, которые они сожгли.
    Это значит - достаточно. И ну хорошо тоже, в какой то мере
    Далось вам то насыщение! Если усилитель исправен и работает при этом с ограничением сигнала, то обычно страдают только уши, а колонки/динамики - только при длительном воздействии. Защита от глухого дурака - не обязательный элемент для своего родного домашнего усилителя В профзвуке -очень не помешает. Сам сталкивался неоднократно с выгоранием пищалок у криворуких пользователей(ручка до упора, мощи ДАВАЙ-ДАВАЙ!!!! - как то так это происходит)
  15. #894
    flipper
    Ну либо если кривые руки не у пользователя, а у производителя, снижение стоимости любой ценой -итог: убитые головки.
  16. #895
    Тарасовка
    убитые головки.
    Ну JBL - не самая кривая профакустика, а crown - усилители
  17. #896
    Написано в посте 886, если нет перегрузки сигналом, насыщение на выходе ОУ или УН есть признак неисправности и гарантия появления постоянки на выходе (ООС то уже не работает).
  18. #897
    Тарасовка
    А если есть? Поди разберись Как защита поймет - крутнул кто малость больше, чем надо, ручку громкости или чет погорело? И будет вам отрубать музик на вашем любимом дезметалле
    Последний раз редактировалось kastor666; 01.04.2011 в 20:29.
  19. #898
    Добрый день! Вопрос Александру - Я всегда мотаю доп обмотку транса на 18в от которого питается защита - на доп контакт реле подключаю второе реле, комутируещего резистор плавного запуска и проблем и отдельной схемы пуска нет! Можно попросить Вас поделиться Вашей печаткой защиты - думаю проще и надежнее нет. Я собирал с Эстрадного УМ Сакевича - там защита от миуса не работала - ставил еще один транзистор на входе
    ---------- Добавлено в 13:25 ---------- Предыдущее сообщение в 13:15 ----------
    Да, еще выгода отдельной обмотки - после выпрямителя ставишь кондер фильтра порядка 100мкф и при отключении питания щелчка в динамиках нет - реле размыкается быстрее
  20. #899
    Ленобласть
    Вот здесь: http://akotov.narod.ru/2.html
    я запитал наоборот защиту от реле софт-старта.
    Печатки нет - каждый раз по месту рисовал.
    Насчет проще не бывает - похоже, что бывает Сейчас нарисовал следующую схему для автомобильного УМЗЧ с преобразователем напряжения на ИМС SG3525.
    В случае поступления одинакового по величине, но противоположного по знаку напряжения на входы защиты она сработает, так как у нее различный порог срабатывания по положительному и отрицательному напряжению. Впрочем, случай выхода из строя 2-х каналов, да еще разных плеч - редкий.
    Полевик - на любой старой старой материнке имеется, там же и конденсатор входного фильтра - таких много напаяно под процессором. Диода параллельно обмотке реле нет, так как в полевике есть диод между стоком и истоком. Задержку обеспечивает цепь софт-старта в ИМС SG3525, по окончанию задержки на выводе 8 около 5 вольт. При сработке защиты преобразователя реле так же выключится, так как напряжение на выводе 8 пропадёт.
Название:	protect for auto.jpg
    Последний раз редактировалось Александр Котов; 08.04.2011 в 09:17.
  21. #900
    Ясно. Так мой метод то-же не плох - и работает на 7 усилках лет 8-10, и защита никогда не отказывала и динамики не горели. Ваша первая схема хороша, а подключение оставлю за собой. Спасибо Вам!
