Страница 86 из 127 Первая ... 76848586878896 ... Последняя
Показано с 1,701 по 1,720 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1701
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Нужно купить кварцевый резонатор на нужную частоту, что бы ошибка была 0% и считать этот вопрос закрытым.
    Андрей
  3. #1702
    Тольятти
    To energetik:
    Алексей, а где можно почитать про "форматированного" вывода UART для 4 строк ?
    Я так понимаю, это не стандарт, а формат "для себя" ?
  4. #1703
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Artemy R Посмотреть сообщение
    To energetik:
    да, был для "себя". Но протокол обмена по уарту будет существенно переработан. Этот способ будет исключён.
  5. #1704
    Тольятти
    То есть закладываться на него нельзя. А что будет ?
    VT100 и "обновленный форматированный" ?
    Вопрос не праздный.
    Мы с другом взяли пару индикаторов WH4004a. Друг пишет код.
    С выводом на экран уже справился. Следующая задача - прием с UART.
    Я так понял, с "форматированным" это проще. С VT100 много мусора нужно отбрасывать.
  6. #1705
    energy audio
    Россия, Тула
    Artemy R, пока рано говорить, что именно будет.
  7. #1706
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    C форматированием вы себя ограничиваете, а с VT100 уже можно как хочешь выводить инфу. Мне например удобней, и на форматированный я забил.
  8. #1707
    Тольятти
    Опыта маловато, да и хотелось бы как проще.
    Пока мучаем attiny2313. Ресурсов ее может не хватить разгребать VT100.
  9. #1708
    Тула
    Разгребсти хватит, там всего три ECS-последовательности используется. А вот куда складировать, не знаю, наверно должно ОЗУ хватить.
  10. #1709
    По поводу "гриновых винтов" - попробовал WD10EARS (1T) через переходник USB2SATA, затыков вроде нет (на 44/16, другого пока не пробовал), после пайзы тоже все нормально.
  11. #1710
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Индикатор на восьми 7-сегментных светодиодах что отображает?
    Что-то с лету не нашел.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  12. #1711
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    У меня тоже такой винт, затыков нет и не должно быть, во время воспроизведения винт ни когда головки не паркует так как чтение идёт непрерывное а вот если поставить на паузу то через секунд 10 прекрасно слышно парковку головок.
  13. #1712
    Тольятти
    WDIDLE3 серии EARS не помогает ?
  14. #1713
    Я не прислушивался, но какая разница? Важно только что после снятия с паузы он снова начинает нормально воспроизводить. Ставил на полчаса на паузу.
    А то кто-то пугал что после этого надо вынимать кабель ЮСБ и втыкать обратно.
  15. #1714
    Закончил упаковку в корпус транспорта. Вот что получилось.
  16. #1715
    Новичок Аватар для Spectors
    г. Ярославль
    Можно ли у кого готовый девайс приобрести ? Имеется ввиду плату транспорта и индикатор.
  17. #1716
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Функция счастья: Energetik + aal = то, что надо
  18. #1717
    energy audio
    Россия, Тула
    Процесс с корректировкой прошивки идёт медленно но уверенно. Что исправлено:
    1. воспроизведение по кольцу
    2. трабл с отображением букв кириллицы *Э* и *Ы*
    3. настраиваемое время отключения подсветки ТИКа
    4. взамен функций FMT_0, FMT_1 сделаны - индикация хайреза и дэемфазиса соответственно - логическими уровнями 0-3,3В.
    к концу след недели выложу прошивку.
  19. #1718
    energetik,
    тихо и скромно: а сортировка будет?..
  20. #1719
    energy audio
    Россия, Тула
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    energetik,
    будет
  21. #1720
    Тольятти
    Тоже ненавязчиво так спрошу
    1 Поддержка ДУ NEC будет ?
    2 Исправлен ли трабл с индикацией директории ? (При выходе с 3-го, 2-го уровня вложения выше, название не меняется, пока не поднимешься до ROOT).
    3 Что можно получить с UART на внешнюю индикацию. Формат общения какой. ?
