Страница 27 из 154 Первая ... 17252627282937 ... Последняя
Показано с 521 по 540 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #521
    Завсегдатай Аватар для aal
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от Kol9n Посмотреть сообщение
    Вкручиваем стойки, они царапают лак земляного полигона и вуаля - вся цифровая земля сидит на корпусе.
    А шайбы из текстолита подложить не судьба?
  3. #522
    Увы, их у меня не было. пришлось с изолентотой заморачиваться.
  4. #523
    Старый знакомый Аватар для sherif
    Томск
    Установил ASIO4ALL, нашел рускую версию, включил опцию автономные настройки. Нашел инструкцию как натраивать ASIO4ALL, как встраивать в FOOBAR и в WINAMP. Добился прохождения бит перфекта. Все наконец-то заработало. Звук с WINAMPA больше понравился. И к тому же WINAMP настроен, чтобы играть файлы ape и cue. WINDOWS XP все играет, есть даже звук на видео плеере. Единственно пока генератор глючит, срывается генерация. Похоже придется покупать плату генераторов. И выхлоп довести до ума. Середина и низы хорошие а высокие не очень.
    Кстати, у меня тоже какие-то глюки. Может раз в час слететь генерация, а может и целый день проработать. Возможно это и не генерация слетает, не знаю, но треск в звуке появляется, причем вроде бы слышно музыку + треск. После выключения-включения все снова нормально.
  6. #525
    Томск
    Схему генератора делал на 500ЛП116 и AD8611 по схеме LYNX. Единственное отличие поставил герконовое реле РЭС55А на переключение двух кварцев. Наверно из-за этого при включении генерации нет. Пока три раза не включишь и ткнешься куда-нибудь щупом.
  7. #526
    Вопрос по поводу развязки.В ветке было мнение что звуку сильно лучшеет,но у меня и так звучит шикарно.Кайф полный .Вот сегодня целиком прослушал снегурочку ,не вставая с дивана.Я уж не говорю про развлекуху в виде визуализации,мечта детства - цветомузыка сбылась.Осталось рюшечки в виде развязки приделать,вот и вопрос надо ли и где брать адумку и какую по быстродействию?
    Кстати автор как я понял развязку не делал.
  8. #527
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    Поставил 1401crwz. Пробовал при прослушивании соединять общие провода на входе и выходе. Разницу в звуке не заметил.
    Зато, в процессе сравнивания Танго и Фламенко, оказалось, что у интерфейса РС485 кабель длиной 3,5 м. немного замыливает звук, по сравнению с 1 м.
  9. #528
    Спасибо за предупреждение и рекомендацию, как раз потихоньку пристраиваю сабж в корпус!
  10. #529
    Вот какой смысл ставить развязку земли и сигналов между цапом и транспортом (если только нет развязки на плате ЦАПа)? Я тоже хотел сначала поставить 1401, но потом передумал.
    Нужно было что-то типа развязки сигналов компа и транспорта, вот это было бы лучше. Как это сделано, например, в модуле KNLL. Если такое возможно, конечно. Была бы какая-нибудь вторая версия с такой развязкой, я бы купил.
  11. #530
    А какая разница где будет развязка. Если стоит задача гальванически отделить аналог от цифрьі, то делается єто в ЦАПе после ЦФ. Можно развязку вообще не делать.
  12. #531
    Я задавал подобный вопрос Андронникову - не лучше ли "развязать" USB, он ответил, что в данном случае Flamenco сделано именно так надо, связано с особенностями подключения по USB. Т.е. понятно, что можно и USB грамотно "отвязать", но цена вопроса возрастёт непропорционально.
  13. #532
    Я читал тут же где-то в Цапострое, что есть специальные чипы для развязки USB линий, но они почему-то не захотели работать у некоторых участников форума. Наверное это и есть "особенности" подключения USB.
    Кто-то тут писал (или в похожей теме), что у него искра проскакивает между разъемом USB и штекером при коммутации.
    Померил переменку у себя между землями компа и транспорта при отключенном кабеле - 70 В. Не знаю что я там намерял, может наводки, благо ток не течет, если амперметр включить. Хотя где-то слышал, что в этой переменке коповый БП виноват и оттуда выкусывают электролиты, но на такие крайности я не готов пойти.
    energetik, если будете делать версию №2, то еще не хватает контактов ресета, активирующегося замыканием на землю.
  14. #533
    РФ г. Норильск
    есть возможность приобрести ADUM1401YRW.
    это тоже самое, что и ADUM1401CRW?
  15. #534
    Piter
    Скоростью отличается. CRW самая быстрая.
  16. #535
    Прикрутите ASIO к WMP, как вариант... http://sourceforge.net/projects/asiowmpplg/
  17. #536
    Погуглил настройку ReClock. Очень классная прога. Через нее выводит Wasapi в Media Player Classic (и не только). WASAPI кажись битперфект дает, но проверить не могу, т.к. стоят ploytek. http://scyldland.na.by/photovideo/reclock.php
  18. #537
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    Не электролиты, а мелкие нанофарадные кондёры в фильтрах синфазных помех. И выкусывать их необязательно, достаточно "оторвать" точку их соединения от земли.
    Как правило, для этого нужно поставить картонные шайбы между корпусом БП и соответствующим земляным полигоном. Только нужно помнить, что во-первых, в БП может быть два таких фильтра, а во-вторых, аналогичные бяки ставят и в другие аппараты, имеющие трёхконтактную сетевую вилку - мониторы, принтеры, и т. п. Описанную процедуру нужно проделать со всеми, иначе нет смысла.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  19. #538
    Всем привет ! Такой вопрос,есть CD плеер филипс CD-650 с мертвым приводом и живой цапой,цапа собрана на 1541 и цф Saa7220P/A что еще нужно для подключения к данному USB транспорту ? кроме самого транспорта есесно
    Последний раз редактировалось СБ140; 26.03.2011 в 18:54.
  20. #539
    Обнаружился новый талант транспорта.
    Предпосылки к проверке были выявлены в процессе обсуждения различий в звучании оригинала сиди и его копии на болванке.
    При абсолютной точности данных диски звучат по разному.
    Тогда предположили что это происходит из-за помех создаваемых сервосистемой плейера при работе с болванки.
    Так вот я решил проверить это и на мой взгляд предположение подтвердилось,рипованные болванки звучат с юсб транспорта просто супер.
    Так что если у кого то есть плохо звучащие пиратки не спешите выбрасывать.
  21. #540
    А куда делась тема про транспорт из подфорума "Авторских конструкций"? Что-то новое готовится?
