Страница 40 из 106 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 2103
Тема: Защита...
    Аватар для SinteZ
    Russia
    Ссылка Защита...
    Вобщем думаю собрать защиту АС Александра Котова...
    http://akotov.narod.ru/6.html
    Каким не дорогим импортом можно заменить транзисторы? Номинал первого вобще не обозначен Питать буду от стабилизатора с 35 на 24. Просто лишний исочник питания городить не охото...
    .ιlιllιlιॐιlιllιlι.
  2. #781
    Киев Украина
    По умолчанию Re: Защита...
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0%B0.../page14
    Получается схема может работать от +- 40В
    bc639 bc546 держат 80 и 85В. bc556 65В
    Вот только непонятно с оптроном:
    http://www.datasheetcatalog.com/data...7/TLP721.shtml
    Вот даташит, а там указанно только сопротивление изоляции.
  3. #782
    Украина, Днепопетровск
    Ребята, можно рабочую печатную плату для защиты Ас от Александра Котова (или ссылку). Желательно в Sprint LayOut. Буду благодарен
  4. #783
    Киев Украина
    https://forum.vegalab.ru/attachment....1&d=1223029535
    Чем питать , и сколько сия схема потребляет?
  5. #784
    Частый гость Аватар для Big Bum
    Барнаул
    Питать от БП усилителя, но не более -+40 В, Urel соответственно номинальное напряжение реле и + 10В. Если питение выше 40, то подобрать транзисторы на большее напряжение. Потребляет не более 50 мА.
    Добрый пацак
  6. #785
    Киев Украина
    +-40 понятно.
    А вот Urel +10 непонятно. Можно подробнее?
    Получается защита требует 3 напряжения питания?
  7. #786
    Барнаул
    +-40 понятно.
    Нет можно и 2. Urel выведен отдельно для удобства, если у тебя реле, скажем на 12 в, то подать надо 15-17 в.
    Добрый пацак
  8. #787
    Киев Украина
    Чем можно заменить реле FTR-H1C?
    Нету у нас таких на кардаче. Подскажите плс больше распространенный аналог.
  9. #788
    Ленобласть
    Наковыряйте реле в старом бесперебойнике - только проверьте на сопротивление контактов (могут быть подгорелые).
  10. #789
    Тарасовка
    Кардачи - главный Радиобазар Киева, если что Можно купить за 2 - 6уе Такамисава, Омрон и много чего покитаестие - совет выковыривать чето там, возможно горелое, как вы говорите - здесь не уместен совершенно
    Чуть дороже - любимая жадная елфа - http://www.elfaelectronics.com.ua/cg...rtnr=37-201-09
  11. #790
    Барнаул
    Закралась интересная проблема с защитой Линкса: при включении один из каналов оказывается заперт, по входным цепям. Ситуация такая происходит при выключении УМ с поданым сигналом на вход, переходные процессы заряжают постоянкой входную емкость и она длительное время остается заряженной. Если вырубить без сигнала, то ОК. Можно конечно параллельно поставить резистор, но он же снизит порог срабатывания. Посоветуйте что предпринять.
    Добрый пацак
  12. #791
    Тарасовка
    Big Bum, на какой ток настроена защита?
    У меня в линксе защита врубалась иногда при включении, пока не поставил сафтстарт. Сейчас выключение реле происходит в такой последовательности: выкл. реле акустическ. систем =>0.2сек.=>выкл. сетевое. реле Ложных срабатываний не бывает.
  13. #792
    Барнаул
    Ток, в каком месте?
    Если после выключения разрядить входную емкость, то все ок. Дело то именно в выключении. Софт старт пока не стал городить, хотя...
    Добрый пацак
  14. #793
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от Big Bum Посмотреть сообщение
    Ток, в каком месте?
    Ток, при котором срабатывает защита. Течет через R22-R33. при каком значении срабатывает защита?
  15. #794
    Барнаул
    На оригинальной схеме эти резисторы никак не могут ток срабатывания задавать, какая вариация схемы тобой используется?
    мной эта - http://lynxaudio.narod.ru/schemes/3886_3.pdf
    R42, R28 как в оригинале
    Добрый пацак
  16. #795
    Тарасовка
    О разных вещах говорим, да Я себе о токовой говорю, как в lynx 16/17
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:27 ----------
    А как там запирается вход? не могу понять
    ---------- Добавлено в 19:38 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    Параллельно чему?
  17. #796
    Барнаул
    Блин!!!! Мда, непонятки вышли!!!
    Имелось ввиду, защита АС для каждого канала, по печатке с 14 странице. Вход запирается заряженным кондером С22, если в момент выключения на него поступит немного постоянки. Он потенциал держит и в следствии чего становятся открытыми VT6, либо VT7, а они уж так далее....
    Резистор параллельно этому кондеру, чтоб разряжал его.
    Добрый пацак
  18. #797
    Тарасовка
    Теперь прояснилось
    Ну как раз переходами VT6 либо VT7 он шунтируется и должен разрядиться.
    А вообще, я бы увеличил номиналы R7/C8 в раза 2-3.
  19. #798
    Частый гость Аватар для A_L_F_A
    Ukraine, Vinnytsia
    DC защита:
    Чувствительность +/-0,6В (симметрична)
    Питание 28В AC (на плате есть выпрямитель)
    Задержка включения около 3 сек
    Выключение сразу с пропаданием AC
  20. #799
    Тарасовка
    Цитата Сообщение от A_L_F_A Посмотреть сообщение
    DC защита:
    На правах рекламы, или как?
  21. #800
    Барнаул
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1061620 - уже выкладывали исходники
    Добрый пацак
