Страница 12 из 22 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 425
Тема: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Харьков, Украина
    По умолчанию Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Пытаюсь свести три полосы и прихожу к такому тупику. Раздел НЧ-СЧ либо ровная АЧХ и несоответствие фазы, либо линейная фаза, но провал в точке сшивки около 5Дб. Перефазировка динамиков, порядок фильтра как с одной так и с другой стороны, смещения частоты раздела (в допустимых пределах) дают неудовлетворительные результаты.
    Короче говоря, чем пожертвовать фазой или линейностью?
  2. #221
    Харьков, Украина
    По умолчанию Re: Война компромиссов. Что лучше ровная АЧХ или линейность фазы?
    Не надо было, не надо было. Маемо що маемо .
  3. #222
    flipper
    andreys, Может ты уже 35гдн.. того.. как будто случайно. и ногой его еще.. какой же ты неловкий.
  4. #223
    Надо паять и слушать, а не "надо не надо". Марлен красава, от души.
    Не нравится, допустим, берешь и распаиваешь кросс обратно и дальше на форум теоретизировать.
    Реально за это время уже раза три успел бы спаять.
  5. #224
    Харьков, Украина
    не, не хочу. Под пиво пойдет. Домой на послушать набор на четырехполоску пылится. Да и корпус уже сделан. Я вобщем-то знал на что шел .
    ---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее сообщение в 23:51 ----------
    А я не спешу. Медь не три копейки стоит, дросельки хотелось бы с минимальной кровью забацать. Да и весна не спешит. А еще есть работа. Короче отмазок много .
    Скорее всего вот этот вариант я буду собирать. Если сильно помидорами не закидаете.
    Последний раз редактировалось andreys; 13.03.2011 в 00:17.
  6. #225
    Рязань
    Спустя почти год маяты с пассивными фильтрами на коаксиалы P.audio 12cx38, перепробовав кучу вариантов и с фазами и без фаз, и разных порядков и частот среза -пришел к простейшим фильтрам первого порядка с цепями цобеля и частотой среза 1,7кгц, по методу одесситов. Натолкнул меня на эту идею Игорь (georgewire). Так как такая схема дело хоть и достаточно простое, но для меня новое и неизведанное, он ее и реализовывал, а я только мерил и прикидывал. Результат получился впечатляющим по звучанию и неоднозначным по измерениям. АЧХ гуляет как пьяный извозчик (правда без серьезных горбов), но на слух это нисколько не имеет значения, настолько все музыкально, реалистично, пространственно, голографично и синхронно во времени звучит. Все обертоны "в букете", каждый инструмент как "на тарелочке". Прекрасно. Я доволен.
    Вообщем и была задача получить от этих головок чисто кайф, просто возможность самодостаточной работы в удовольствие, в дублирующем пассивном варианте.
    Игорю, спасибо за консультации и изготовление
    Последний раз редактировалось Astronavt; 14.03.2011 в 16:13.
  7. #226
    Завсегдатай Аватар для Yurgen
    Из Замкадья
    Спасибо, у меня как раз вариант когда задержек вводить не надо.
    Если только начало временного окна у всех АЧХ одинаковое, выставленное но началу ВЧ-импульса. В Арте например, ставим первый маркер на начало импульса ВЧ, запоминаем значение и потом для СЧ НЧ маркер смещаем на тоже самое время от начала.
  8. #227
    Харьков, Украина
    так и есть
  9. #228
    Irkutsk
    Это для оси Z. А по осям Х и Y нужно ли смещать динамики, как они сидят на передней панели АС?
    Хочется до конца прояснить некоторые моменты, т.к. свожу в пассиве 3-х полоску ( WMTMW на щите, сериесные фильтры, итун ... почти нехоженная тропа для Веги... В симуляторах типа LspCAD 6 и LEAP, если все делать, как по книжкам, ровняя скаты по полосам (и используя векторную оптимизацию в ЛИПЕ), то фазы сращиваются ну почти на автомате, за исключением сильно кривых динамиков, но и там возможны варианты..
  10. #229
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    В Arta необходимо проводить измерения в двухканальном режиме. Тогда позиция начала окна известна точно - 300 сэмплов - и разница по оси Z учитывается автоматически.
    Если при моделировании, то обязательно.
  11. #230
    Завсегдатый Аватар для Mosfet
    г. Красногорск, М.О.
    Это в случае измерения из одной точки или напротив каждого динамика по оси?
    С уважением, Сергей.
  12. #231
    Измерял и из одной точки (1 м, на оси твитера), и напротив каждого динамика с расстояния 15-20 см. ФЧХ совпадают в обоих случаях. А без указания вертикального расположения динамиков у меня суммарная ФЧХ отличается от реально измеренной. Сейчас на работе, но по приходу домой могу скриншоты показать.
  13. #232
    Mosfet, небольшая поправка. ФЧХ может несколько отличаться при различных расстояниях между микрофоном и динамиком и различном расположении, но она также зависит от выбранной длины окна и используемого сглаживания, что, в общем, логично. Прикладываю скриншоты исходников, которые я использовал при моделировании. На всех графиках из Arta зеленая кривая соответствует измерениям с расстояния 1 м от лицевой панели АС на оси твитера, фиолетовая - с расстояния 20 см на оси каждого отдельного динамика, красная - с расстояния 10 см на оси каждого отдельного динамика (для НЧ звена данный график отсутствует, так как излучателя два и измерения так близко невозможны). Кривые АЧХ, измеренные с расстояния, отличного от 1 м, нормированы по отношению расстояния измерения к расстоянию 1 м (введена поправка в дБ). Последние два скриншота - результаты моделирования. На первом графике - результат без указания расположения динамиков по оси Y, на втором - смещения по оси Y указаны. Как можно видеть, суммарная АЧХ изменяется мало (возможно, в конкретном случае), а ФЧХ отличается более заметно. На графиках синяя кривая соответствует результатам моделирования, красная - результатам измерений. Разумеется, при измерениях в дальнем поле я использую короткое временнОе окно, поэтому НЧ область отличается.
    Эту АС я вывернул почти наизнанку. Но любые попытки что-то улучшить приводят только к ухудшению.
ID:	117680   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117676   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117679   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117677   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117682   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Modeled without Locations.png
ID:	117683   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Modeled with Locations.png
  14. #233
    Эээээ...
    Тут кто как. Кому что в голову взбрендит.
    Я измеряю по оси каждого динамика и задаю координаты X,Y,Z. Проверяю и корректирую расстояния по суммарной АЧХ всех динамиков. Это я в ДжастМЛС-е вычитал и считаю это правильным. И считаю это единственным методом позволяющим адекватно посмотреть внеосевые и позволяющий правильно сводить на бесконечном расстоянии.
    Есть ещё два "метода", физически слабо отличающиеся. Измерять из одной точки все динамики, X и Y в обоих случаях не вводить.
    Но в первом случае начало временного окна ставить одинаковое для всех динамиков, в измерениях ФЧХ поставить галочку "отображать измеренную фазу" и при расчёте фильтра поставить dZ=0.
    Или, во втором случае, снимать минимальнофазовую характеристику и учитывать только dZ. Эти методы для тех, кто хочет "поразить" точностью рассчитанной и измеренной суммарной АЧХ.
    Последний раз редактировалось Nikolav; 14.03.2011 в 23:29.
    E=mc^2 ± 3 dB
  15. #234
    Lexus, я так и не понял когда ты вводишь поправки X, Y, Z. При измерении из одной точки или по осям?
  16. #235
    Вторые два случая как-то не вяжутся с моим опытом: измерял justmls*ом из одной точки, начало окна одинаковое, измеренная фаза, +измерил суммарную АЧХ для динамиков в параллель из той же точки. При моделировании в шестом каде, добавил размеры баффла, положение X и Y "origin*а" равное положению микрофона, указал X, Y для всех динамиков, а dZ подогнал получив суммарную АЧХ один в один:
Название:	хрен сведешь.png
    Не забыть в настройках программы указать расстояние до микрофона, я забыл, поэтому графики не совсем идентичны. Я забыл, вернее указано было 2м, вместо 1м, поэтому и уровни SPL отличаются.
    И чую я, что возможно, что таким способом dZ определяется точнее, чем двухканальным...
    Последний раз редактировалось funky_dennis; 15.03.2011 в 00:46.
  17. #236
    Так же делаю.
    Это как, все динамики в параллель?
    Для чего нужно окно? Оно же мешает увидеть, что на НЧ происходит.
    Я что-то торможу на ночь глядя. Расшифруй для меня, если не трудно. Что за второй случай и куда dZ=0 и минимальнофазовую.
  18. #237
    Из Замкадья
    На слух с измерянной фазой (с одной точки dz=0) у меня получалось более точное сведение и больше глубина сцены.
    В двухканальном и меряем.
    Почему 300 семлов? Начало окна ставиться на начало ВЧ импульса (твитер ближе к микрофону), а начало ВЧ импульса зависит от расстояния с которого меряем. Кстати Арта расстояние показывает неправильно, Лсплаб правильно.
  19. #238
    При любых измерениях я устанавливаю смещение по Y. По X ни разу не приходилось, так как таких АС ни разу не попадалось. А вот ось Z я не трогаю никогда, иначе на частоте раздела между СЧ и ВЧ звеном появляется провал, а ФЧХ становится жутко изломанной. Возможно, это как-то связано с методикой измерений, но факт остается фактом - только в таком случае результаты моделирования совпадают с результатами измерений. Результатов работы с конструкциями выходного дня я не оставлял, но могу заверить, во всех случаях поведение идентичное.
    300 сэмплов потому, что таковой является точка начала окна при двухканальных измерениях, о чем сказано в руководстве на Arta. Для одноканальных измерений эта точка не имеет фиксированного положения:
Название:	Arta Reference Position Note.png
    После измерения устанавливаем курсор в положение 300 сэмплов, а маркер в положение максимума импульса. Разница между этими значениями - это задержка, которую необходимо указывать в соответствующем поле:
Название:	Arta Time Settings.png
  20. #239
    Москва, Бун.Луга
    Нафига? Вводишь задержки и расстояния между динамиками для расстояния, с которого измерял. В настройках программы меняешь расстояние, на котором сводить. Прога автоматом изменяет, получаемые задержки на удалении. Это при измерении каждого динамика на оси.
    Сергей погляди еще разок на формулу, которую я приводил . Можно сделать вывод, что начало окна задает значение фазы в начальной точке w*t-k*r, а затем прога восстанавливая АЧХ добавляет значения фаз для каждой частоты в зав. от времени и расстояния до импульса.
    Nikolav, все правильно говорит.
    Второй случай - тот случай, когда уже учтены все задержки т.е. учтена не координата dZ, а полное значение фазы. В этом случае ставим в настройках проги бесконечность и она не меняет эти значения.
    Только тут появляется проблемка в том, что при удалении микрофона разница между фазами будет уменьшаться т.к. расстояние Y становится пренибрежимо мало по сравнению с расстоянием до микрофона и разница между фазами стремится к dZ. Геометрия + формула, которую я приводил.
    Поэтому проще всего измерять из одной точки на расстоянии примерно 1м. Восстанавливать минимальную Фазу. Ввести dZ, полученную из точки прослушивания. Координата Y при небольшом значении около 10см и большом расстоянии до микрофона вклада вносить практически не будет. Следует из геометрии.
    Вопрос в том, где будет погрешность больше. Если все динамики по центру и панель без наклона, то нав. проще на оси каждый измерить с 0,5м.
    Если панель с наклоном и СЧ, ВЧ не на оси НЧ, то появл. погрешность неточного введения угла и неточного перемещения микрофона по оси Х и в этом случае лучше использовать последний метод.
    У последнего есть проблема отражений при измерении.
    У меня и при том и при том не больше 5% выходит.
    Последний раз редактировалось mr-marlen; 15.03.2011 в 10:44.
  21. #240
    Харьков, Украина
    Есть ли смысл особо запариваться с фазами если место прослушивания будет не менее 2м? Означает ли это что с уменьшением расстояния прослушивания требования к качеству АС растут в геометрической прогрессии?
