Страница 81 из 282 Первая ... 71798081828391 ... Последняя
Показано с 1,601 по 1,620 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1601
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    У меня всё большие электролиты греются равномерно, то есть исключается влияние этих резисторов на нагрев.
    Вопрос про трансформаторы. Думаю, как лучше заказать. Два отдельных с 2мя обмотками или один с 4мя, с удвоенной мощностью. Меньше места займёт. Есть ли разница для данного усилителя, что будет один общий сердечник?
    Спасибо!
    С уважением, Алексей.
    Последний раз редактировалось pixel058; 11.03.2011 в 17:40.
  3. #1602
    MAXIM_A, нагрузка для стабилизаторов. Работает внешний транзистор.
    Андрей
  4. #1603
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Для чего нужны R44, R45, только греются, и нагревают электролиты...
    Так задумано. Они нужны, как правильно сказал Pyku_He_oTTyda, для нагрузки стабилизаторов, чтобы стабилизаторы в отсечку не уходили. Они же греют кондёры (плюс греют ещё те резисторы, что стоят в питании 12В). В нормальных условиях нагрев кондёров должен быть не более ~65С.
    Надеюсь, вы эти резисторы не вплотную к плате запаяли ? Они должны "висеть" на своих выводах над платой на расстоянии не менее 5мм...
    ---------- Добавлено в 14:15 ---------- Предыдущее сообщение в 14:12 ----------
    Спасибо!
    В принципе можно и так и сяк, разницы большой не должно быть. Больше играет роль качество тр-ра.
    Истина где-то там...
  5. #1604
    Собрал на столе макет на китайских платах. Все заработало сразу. Входное напряжение 35,5V, ниже 28,5V, после стабов опустить не удалось. Резисторы из кита, те которые 510 Ом, в реале 559 Ом. Постоянка на выходе при закороченном входе в одном канале 7, а в другом 15 mV. Откуда пока не разбирался, запуск произошел за час до конца рабочего дня. Звук не удержался - послушал с компа на какой-то акустике от музыкального центра, на работе ничего лучше не нашлось (работаю в студии автозвука и мультимедиа). На первый взгляд недостаточно баса, но это списываю на галимый источник. Немного фоток, прошу не чморить - это макет!!!
  6. #1605
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не забудьте поставить металлические брусочки (дюраль или т.п., немагнитный материал) под винты крепления LM3886 и LM1084.
  7. #1606
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Не забудьте поставить пластинки под крепление LM3886 и LM1084.
    В комплекте были очень кривые, мой фрезеровщик делает новые - красивые
  8. #1607
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Cубьективно баса может быть меньше, чем с другими усилителями, и он другой - с нормальной акустикой/комнатой глубокий и очень хорошо контролируемый.
    ---------- Добавлено в 16:12 ---------- Предыдущее сообщение в 16:09 ----------
    Проверьте на всякий случай что на выходе U2.
    Хотя эти значения в пределах смещения AD8065 по даташиту (типовые 0.4мв*2*20 = 16мв). Если на выходе U2 всё ок, и хочется сделать меньше можно или попробовать подобрать AD8065 в пары, U1 и U2, чтобы в сумме было меньше смещение, или поставить LT1363 с балансировкой...
    ---------- Добавлено в 16:20 ---------- Предыдущее сообщение в 16:12 ----------
    Если это R44 и R45, то ничего страшного. Правда их следовало бы наверное повыше запаять, и немного отогнуть от кондёров, чтобы они к ним не прикасались...
    ---------- Добавлено в 16:22 ---------- Предыдущее сообщение в 16:20 ----------
    Вообще очень аккуратно получилось и красиво!
  9. #1608
    Cубьективно баса может быть меньше, и он другой - с нормальной акустикой/комнатой глубокий и очень хорошо контролируемый.
    Это в пределах смещения AD8065 по даташиту. Если хочется сделать меньше можно или попробовать подобрать AD8065 в пары, U1 и U2, чтобы в сумме было меньше смещение, или поставить LT1363 с балансировкой...
    Глубина то есть, нет "мяса" - мидбас. Слушал Металику, акустическая бочка - что то не так. Электроника вроде нормально, но там синтетика.... Судить не о чем, акустика отстой и источник ноут. В коробку соберу, послушаю в нашей лаборатории благо есть возможности, очень интересно.
    А по поводу LT1363 - есть еще платы, будем пробовать.
    И еще вопрос: Светодиод слегка подсвечивается, на нем 1.5V???
    ---------- Добавлено в 00:36 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Резисторы запаяны на высоте 6мм от платы, на 1мм выше чем Вы советовали (видно на фото общего вида), но если б я раньше знал, что они так греются - запаял бы с другой стороны и приклеил их к радиатору термопроводящим компаундом, как Вы думаете?
    А за красиво - спасибо!
    На корпусе можно мой логотип написать? Готовлю макет в лазерку.
    Последний раз редактировалось BAKK; 12.03.2011 в 00:55.
  10. #1609
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Если это на защите, то можно запаять вместо (или вместе, т.е. параллельно, поверх) C59 резистор на 4k7 или около того.
    Да не, думаю это будет перебор. К тому же немного подогреть кондёры - весьма полезно.
    Да, конечно .
  11. #1610
    Да на защите. Я использовал светодиоды какие были, а были какие-то редкоземельные повышенной яркости (планируется индикация через световоды, один "глаз" и несколько световодов от разных девайсов). Они капризные (начинают светится даже через палец, очень небольшой ток нужен) - зато яркие
    Спасибо за ответы и классную конструкцию.
  12. #1611
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    560 ом и ложили. Там разницы никакой, можно даже и еще чуть побольше.
    В каком смысле кривые? погнуть брусок толщиной в 1 см довольно проблемно
  13. #1612
    Ну не сантиметр, 6мм шириной и 4мм толщиной (изготовлены из листа) и в тех которые прижимают стабы отверстие больше 4мм по средине. На стенки осталось меньше 1мм, я их пальцами согнул легко.
    Решил новые сделать 6Х6 и отверстия 3,1мм, весь крепеж у меня трешка.
  14. #1613
    Ну прижимаете то вы их не по бокам, а вертикально Впрочем, ваше право
  15. #1614
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Сильны.
    У меня усилитель держится вообще на 3 болтах и как раз через эти металлические пластиночки. Держится идеально.
  16. #1615
    Сильны.
    Я привык работать с техникой, которая эксплуатируется в экстремальных условиях. Привычка
  17. #1616
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Усилителем не нарадуюсь! Уже столько раз выражал благодарность, но всё снова и снова хочется сказать СПАСИБО!
    В развитии проекта хочу делать БП, а то сейчас всё на столе разбросано, мосты прямо на конденсаторы припаял.
    Насколько критичен данный усилитель к диодам выпрямителя? Покупать шотки или ультрафасты жаба душит, приглядел обычные по 1EUR, аж на 25А. Но если имеет смысл, то раскошелюсь.
    Нигде не видел шотки или фаст целым мостом в одном корпусе, все только сдвоенные попадаются, получается, аж 8 ТО220 потребуется тогда.
    Спасибо!
    С ув. Алексей
  18. #1617
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    pixel058, 8TQ100 у вас почём?
  19. #1618
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    8TQ100PBF 1.95EUR.
    Закуплюсь SR510. Нашёл их по хорошей цене 0.27EUR, в то время как в остальных местах они по ~0.8EUR.
  20. #1619
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Хочу добавить своё ИМХО по поводу СТАБОВ:
    Думаю стабы тут не при-чём.
    Подстроечник сверху платы регулирует нижнее плечо платы, а нижний подстроечник регулирует верхнее плечо платы. Визуально это сбивает с толку, и наверное не до всех это доходит если подстроечник выкручивать влево - это максимальное напряжение, при переходе измерения другого плеча.
    Рекомендую потенциометры перед первым включением повернуть до упора вправо - это минимальное напряжение после стабов.
  21. #1620
    п. Двуреченск
    Да, незадача. Я недавно их по 1$ брал, а STPS8H100D и того дешевле. Возможно складские остатки "Промелектроники"
