Страница 23 из 154 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #441
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Для 44,1кГц это 384Fs, а для 88,2 это 192Fs.
    Может, непонятно спрашиваю, попробую по-другому сформулировать:
    Транспорту требуются постоянная (согласно джамперам) или меняющаяся частота мастерклока в зависимости от разных частьт Fs (44.1 или 88.2)? Что делать если ЦАП выдаёт 384Fs на мастерклок?
  3. #442
    Частый гость Аватар для INFRA
    Гусь-Хрустальный, Владимир.
    Транспорту требуются постоянная (согласно джамперам). То есть, заводите 384fc с цапа(для сетки 44.1кгц это 16.9344Мгц) и слушаете 44.1 и 88.2. Вот для того что бы слушать 48 и 96 нужен другой генератор.
  4. #443
    energy audio
    Россия, Тула
    Совершенно верно!
  5. #444
    Разложите по полочкам,
    *как прикрутить с стандартной сборке Foobar (http://www.foobar2000.org/download) драйвера ASIO4ALL, по умолчанию не видит.
    *как прикрутить к проигрывателю Windows Media ASIO4ALL, что бы звук с фильма выводился через USB transport Flamenco?
    Спасибо!
    Андрей
  6. #445
    Завсегдатай Аватар для aal
    ставим ASIO4ALL. В его панели выбираем нужную ЗК.
    Я не помню стоит сейчас асио плагин в базовой сборке фубара или нет - если нет, то качаем, распаковываем его в папку foobar2000/components.
    Потом запускаем фубар, заходим в преференс - плэйбак - асио виртуал дивейс - жмём адд. В списке выбираем ASIO4ALL и жмём ок.
    Всё.
    Что-то я не допонял.... Ни чего и ни как не надо прикручивать - достаточно выбрать картой по умолчанию фламенко.... (панель управления - звуки и устройства - закладка Аудио - воспроизведение.)
  7. #446
    aal,Алексей спасибо! С Foobar-ом разобрался.
    С медиаплейером: да, выбираю Фламенко, но ASIO4ALL в данном случае не задействуется. Или это невозможно и не заморачиваться?
    Андрей
  8. #447
    Некоторые плееры имеют выбор ЗК на выход, но это так зарыто, что я плюнул - для видео ИМХО можно и без асио обойтись.....
  9. #448
    Завсегдатай Аватар для Meta|_
    Северная Голландия
    При наличии бит-перфекта для прослушивания музыки глубоко пофигу, ASIO это, KS или что-то еще. Для музыкантов разница есть, но им нужен именно настоящий ASIO, а не ASIO4ALL, т. к. им требуется минимизация задержек.
    Ну а для кино, имхо, можно и на бит-перфект смело забить. Я вот кино вообще смотрю через недорогой ресивер, в который звук идёт по 15-метровому тонкому SPDIF-кабелю, и ничего Единственно, включение лампы с индуктивным балластом иногда приводит к срыву синхронизации - наверное надо на AES/EBU переделать.
    ∇·D = ρ
    ∇·B = 0
    ∇xE = – ∂B/∂t
    ∇xH = j + ∂D/∂t
    © J. C. Maxwell, O. Heaviside
  10. #449
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 150 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    На картинке у транспорта много соединений, как я понимаю лампочки и регулятор громкости можно и отключить если не нужны, но вот про соединение с ЦАПом и клок*ом мне не понятно.
    Поясните мне пожалуйста, если соединить I2S выход транспорта с I2S входом ЦАПа, работать будет? Или требуется ещё дополнительный клок, как на картинке?
  11. #450
    energy audio
    Россия, Тула
    их можно не подключать.
    можно подключить так:Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #451
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    energetik, а какую адумку нужно из данного списка , все 1401
    ADUM1401ARW sop16 1МБит 4-х канальный цифровой изолятор 34 +
    ADUM1401BRWZ sop16 10МБит 4-х канальный цифровой изолятор 49 -
    ADUM1401CRW sop16 100МБит 4-х канальный цифровой изолятор 75,9
  13. #452
    ADUM1401CRW (в корпусе SO16-300)
  14. #453
    Токмо црв - остальные мастерклок не пропустят...
  15. #454
    Павшинская пойма
    На выходных запустил данный транспорт, компоненты
    Ноут SONY VGN-SZ750 ОСь Windows7 64bit Чистая. Поставлен драйвер ASIO4ALL. Во время теста прослушивание производилось через плеер Foobar отстроенный для работы с платой Алексея. Питание ноута брал и автономное и от сети.
    Усилительная часть.
    Цап LynxD35 в отдельном корпусе, имеющий два входа. Один сидит на транспорте VRDS 10, второй подключен к плате Алексея. Тик работает через РС485 интерфейс, транспорт Алексея подулючен просто по I2S.
    Пред Lynx03
    УМ Lynx17
    АС Пока слабоваты, но на них все прекрасно слышно - JBL E100
    Транспорт на время тестов питается через USB ноута. Поставлена на плату микрушка развязки. резисторы в цепи сигналов поставлены по 51 ом.
    Результат - транспорт Алексея играет хуже VRDS 10, выражается это - отсутствием вовлеченности, как бы вроде все звуки и чистота звука на месте, но слушать не хочется. Пробовал много сграбленных композиций, всегда VRDS10 звучал лучше. Воспроизводимый материал хочется слушать в отличии от платки Алексея. Эксперементы позже продолжу, пока результат не радует
    С уважением Дмитрий.
  16. #455
    ЭМС проблемы. Ну и спектры с цапа надо бы снять при работе от врдс и от фламенко, сравнить.
  17. #456
    Вы как нибуть попробуйте в одинаковых условиях сравнить, что б и там и там 485 был, или и там и там И2С. Или, что самое интересное, диск записать из скачанного лосслес и сравнить.
  18. #457
    Павшинская пойма
    Композиции одинаковы, диск создан с одних и тех-же файлов.
  19. #458
    Новичок Аватар для Wizard
    Караганда
    Дима, если правильно помню, USB transport Tango ты тоже с Тиком сравнивал, и вроде разницы не заметил? Или ошибаюсь?
  20. #459
    energy audio
    Россия, Тула
    Dmitry Korneev, спасибо, что отписал в теме!
    Оправдаться за такое поведение Фламенко могу только тем, что к тебе уехала самая первая моя плата, на которой проводилась отладка. Я тебе об этом говорил, поэтому без обид. Она была без установленных ферритовых бусин по питанию и синфазного дросселя в сигнальных цепях УСБ, а также без ловЕСР кондёра. Поэтому жду отзыва после установки этих элементов. Уровень твоего тракта довольно высок (для меня недостижимо высок), поэтому не прощает ничего.
    Также повторно имхну, что установка АДУМ вопрос спорный. К вопросу о соединении корпуса разъёма УСБ и земляного полигона на плате Фламенко - наверное есть смысл разделить их. Один из вариантов - переделкой кабеля УСБ.
    надеюсь, что пока...
  21. #460
    Завсегдатай Аватар для pokos
    ...Она была без установленных ферритовых бусин по питанию и синфазного дросселя в сигнальных цепях УСБ, а также без ловЕСР кондёра.
    Алексей, привет.
    Плата. которая у меня, не имеет этих недостатков. И прослушивалась она в минимально изменённой конфигурации оборудования, по сравнеию с Жулькой.
    А субъективный эффект примерно такой же, как и у Дмитрия. Генераторы транспорта у меня сейчас однозначно лучше, чем в Жульке.
    Можть, выдача на И2С имеет изъян?
