Страница 72 из 282 Первая ... 62707172737482 ... Последняя
Показано с 1,421 по 1,440 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1421
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    У LM1084 максимальное напряжение между входом и выходом 29В. При 35В на входе и КЗ на выходе сгореть могут запросто, (да и при большой емкости на выходе тоже)....
    При 7500uF на выходе и более 10000uF на входе стабов, мне не удавалось этого сделать, всё успевает зарядиться. С К.З. да, вполне может быть. Хотя у меня 36-38В и при К.З. ничего не выгорает. Вообще нужно понимать, что даташитовские 29В (или даже 30В) это с запасом и во всём диапазоне рабочих температур.
    Стабы могут быть не настоящие или дефективные. В это больше поверю...
    ---------- Добавлено в 12:09 ---------- Предыдущее сообщение в 11:34 ----------
    Цитата Сообщение от SemiLex Посмотреть сообщение
    Диоды между входами и выходами стабов стоят? Так же повесь еще диоды между ADJ ногой стаба и выходом.
    По моей схеме это не нужно, там резистор ток ограничивает.
    ---------- Добавлено в 12:14 ---------- Предыдущее сообщение в 12:09 ----------
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    А поможет? Ведь если стабы вылетают от того, что на выходе у них большая ёмкость в виде 5*1500 мкФ, софт старт может потребоваться именно на выходе?
    Платы не нужно калечить. Если это действительно из-за быстрой подачи напряжения происходит (в чём я сильно сомневаюсь), то можно поставить последовательно с выходными обмотками транса по 0.5-1ому, в целях эксперемента. Или запитать от 29-30В. Хотя если стабы не настоящие, они тоже могут заработать.
    Кстати а какое напряжение всё же на выходе трансформатора в холостую (в другой ветке вы писали что 24) ?
    Последний раз редактировалось Nick; 12.02.2011 в 20:38.
    Истина где-то там...
  3. #1422
    Частый гость Аватар для pixel058
    Таллинн, Эстония
    Хочется верить, что стабы из неудачной партии просто, а то устал тыкать тестером и убеждаться, что нигде нет КЗ и всё соответствует схеме
    С резисторами попробую, только сначала надо добраться до магазина, всё это приобрести вместе со стабами.
    Трансформатор, с которым запускал, имеет на холостом ходу 2*24В переменки, после диодного моста и конденсаторов, но без нагрузки 35В, а при подключенной плате намерил на входе 29В DC. Сам тор от Эстонии 010, ~300Вт
  4. #1423
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну от 29В они в принципе не могут сгореть. А с вашим трансформатором, даже с очень маленькой нагрузкой должно быть не более 24*1.41-1В(на диодах) = 32.84В. Сомнительно мне очень, что даже в самом плохом случае, т.е. с К.З. после стабов они могут сгореть при таком напряжении.
  5. #1424
    Таллинн, Эстония
    http://www.chipdip.ru/product/lm1084it-adj-nopb.aspx Тут написано про максимальное входное в 20В. Запутался окончательно, так как в даташите про максимальное напряжение не нашёл. http://lib.chipdip.ru/041/DOC000041674.pdf
    Ёмкость до стаба может повлиять? У меня стояло 10 000 мкФ + 2200 мкФ на каждое плечо, то есть 24400мкФ на весь канал.
  6. #1425
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Нужно смотреть даташит от производителя http://www.national.com/ds/LM/LM1084.pdf , там 29В (вообще на те что не ADJ, входное заявлено 30В, т.е. выходное плюс падение на стабе, да и график макс. тока от падения напряжения дан до 30В).
    Ёмкость до стаба может повлиять на плавность подачи напряжения, так же как и внутреннее сопротивление трансформатора. Хотя при ваших напряжениях всё должно нормально работать практически в любом случае.
  7. #1426
    Таллинн, Эстония
    Николай, спасибо за поддержку. На неделе попробую.
  8. #1427
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Вообще странно, что у вас напряжение падает при подключении к платам практичски на 5Вольт. Какой же ток потребления ?
  9. #1428
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Да там неоткуда 35 вольтам взяться на ХХ. При 24 вольтах переменки вольта 33 это максимум. Ну и от простого подключения платы такая просадка... Очень странно. У меня при подключении платы на десятые доли вольта падает напряжение по сравнению с ХХ.
    Кстати, 2*24 вольта откуда взяли? С бумажки на трансе? На ХХ там наверняка больше на 3-4 вольта, судя по цифрам.
  10. #1429
    Таллинн, Эстония
    Сейчас измерил True RMS мультиметром.
    24.4В переменки
    31.45В после выпрямления.
    Насчёт 35 приврал Не помню, откуда эту цифру взял.
    А вот на плате, точно помню, было 29.3 В
  11. #1430
    Ну эти цифры уже ближе к реальности.
  12. #1431
    Ижевск
    Я тоже
  13. #1432
    Блок питания у меня обычный, состоит из диодного моста и конденсатора 10000 на каждое плечо. Может, после БП нужен ограничивающий резистор?
    Идея хорошая - после БП перед стабилизатором поставить токоограничивающие резисторы. Во время зарядки конденсаторов на выходе стабилизатора на них как раз упадёт излишек напряжения.
  14. #1433
    Таллинн, Эстония
    А какой номинал? 0.75 Ом будет ли достаточно? Ведь они будут стоять на постоянной основе.
    Ещё в усилитель планирую поставить МК, на нём можно и софт старт сделать будет.
  15. #1434
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Токоограничивающие резисторы увеличивают внутреннее сопротивление БП, проще сделать двухуровневый софтстарт. И вообще 10000 мк это очень мало, сильно теряете в "фундаментальности", если простым языком.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  16. #1435
    МО Салтыковка
    Видимо вся партия этих стабов левая... Летят только так....
    Андрей Константинович
  17. #1436
    Таллинн, Эстония
    Заказал ещё стабилизаторов 4 шт. Посмотрим... По совету Игоря, присматриваюсь к LT1084, но пока остановился на ЛМ1084 для полной совместимости
    Так как напряжение питания у меня не высокое, подключил без стабилизаторов. РАБОТАЕТ!! Значит, после стабов точно нет КЗ, и саму плату верно прозвонил.
    DIM-AudioPortal, гм, слушать громко я не буду: комната небольшая, колонки чувствительные. На один канал получается ёмкости по питанию в сумме 2*10000 + 4*2200 + питание ЛМ3886 10*1500 = 43800мкФ!!! Не так мало.
  18. #1437
    Это из наших китов стабы? Я покупал параллельно для собственного потребления с десяток штук - проблем не заметил.
  19. #1438
    МО Салтыковка
    В этих дефектных ПП, наверно, может платы виноваты...
  20. #1439
    Да както сложно представить, как там плата может так повлиять - какие должны быть косяки, что стаб горит. Тем более регулируемый. Если КЗ по выходу нет. Можно выпаять одну микруху стаба и попробовать из нее отдельно стаб сделать - навесить 2 резюка и кандер и подключить. Хотя бы просто, без нагрузки. Делов на пару минут.
  21. #1440
    МО Салтыковка
    Получилась такая фигня, впаял стабы и подключил питание, всё заработало. Впаял микрухи, и напряжение перестало регулироваться...
