Страница 71 из 282 Первая ... 61697071727381 ... Последняя
Показано с 1,401 по 1,420 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1401
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от pixel058 Посмотреть сообщение
    Ничего не запаивать?
    Угу.
  3. #1402
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Пытался запустить один канал. Неудачно. Не работает регулировка напряжения на выходе стаба.
    Выпаял стаб и некоторые элементы обвязки. На ножку регулировки сопротивление от 2К до 2.5К, как и на схеме. КЗ нигде нет. Всё перепроверил с другом. Обвязка запаяна верно. Транс с 2 отдельными обмотками, на каждой по мосту, потом 10000мкФ кондёр, затем на плате на входе 1шт 2200мкФ (на плечо). На холостом ходу напряжение постоянного тока 35в, при подключении к плате 29.
    Так вот, стабы сгорели. Между входом и выходом 8 Ом в одном плече, 12 Ом в другом.
    От чего могли сгореть стабы? С другом сломали голову, всё соответствует схеме, и при этом на плате тоже никаких проблем найти пока не удалось.
  4. #1403
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Странно всё это. Из того, что приходит мне в голову - стаб может сгореть от неправильной полярности входного напряжения, или если без защитных диодов коротнуть его выход, или от входного перенапряжения.
    Вообще его довольно сложно спалить, по крайней мере у меня так и не получилось ни разу, хотя я и коротил без защитных диодов и много чего другого делал....
    Истина где-то там...
  5. #1404
    МО Салтыковка
    У меня тоже погорели стабы, короткое между входом и выходом.
    Андрей Константинович
  6. #1405
    Ижевск
    У LM1084 максимальное напряжение между входом и выходом 29В. При 35В на входе и КЗ на выходе сгореть могут запросто, (да и при большой емкости на выходе тоже).
    Можно поставить LT1084 с буквой M.
  7. #1406
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    КЗ как такового на выходе стабилизаторов нет, его образует батарея конденсаторов во время зарядки.
    Полярность подключения проверял мультимертом по ногам конденсаторов на входе, то есть + каждого выпрямителя на + конденсатора.
    R44, R45 680 Ом
    Перенапряжения не могло быть точно. 35В выпрямленных на холостом ходу минус просадка. Транс 300Вт тороид 2*24В. Второй канал идентичен, включать не рискую. Вчера с товарищем через резисторы подавали на стабилизаторы 9В. Стабы работали, на выходе было меньше вольта. В КЗ ничего не ушло и не погорело. Но к трансформатору подключать не рискую. Стабы дорогие
    Блок питания у меня обычный, состоит из диодного моста и конденсатора 10000 на каждое плечо. Может, после БП нужен ограничивающий резистор?
    Спасибо!
    С уважением, Алексей
  8. #1407
    Воронежская область
    А софтстарт у Вас имеется? Я, помнится, тоже спалил пару 1084, тогда подумал на большую ёмкость после стабов(2х7500мкф), сделал софтстарт, и с тех пор - всё ОК! Ещё, может, сами стабы - того, левые?
    ...Я бы попробовал сделать этот стаб "на весу", с небольшой ёмкостью на выходе, запитав от штатного БП, подключив минимальную нагрузку - станет ясно, в чём дело...
    P.S. Ещё предохранители полезно использовать, на время отладки хотя бы - часто спасают.
  9. #1408
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Софтстарта нет. Получается, его следует сделать после стаба, т.е. переделывать плату?
    Можно ли ограничить ток до платы, в БП?
  10. #1409
    Частый гость Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Мой долгострой на завершающейся стадии.
    Возможно, кому-то будет интересна реализация - выкладываю своё творение.
    Принципиальная разница с "обычным" ZD-50 - то, что усилитель фактически поделён на две части. Как - можете увидеть на картинке. В моей реализации еще добавилось и то, что усилители "сдвоенные", для активной двухполоски, да еще и платы малосигнальной части совмещают с собой кроссоверы и питаются от более чистого БП. Вот как-то так, сумбурно. описал...
    Гораздо проще посмотреть на фото.
    Кроссовер реализовал по этой схеме: http://users.otenet.gr/~athsam/2way_...near_phase.htm
    Что примечательно, я использовал не абы какие ОУ, а "слегка неплохие" (а так же "недорогие ")LT1469 . Конденсаторы - Вима. Емкости набраны одним номиналом в 680pF. Использование прецизионных ОУ позволило избавиться от переходных конденсаторов на выходе кроссоверов / входах усилителей (постоянка менее 5мВ на выходе усилителей мидбасовых каналов; менее 30мВ - высокочастотников и это я еще не регулировал смещения на LT1363). Частоту среза для Seas H1149 и Seas H1215 я выбрал в районе примерно 2,2кГц.
    Усилитель Николая реализован по последней схеме за исключением стабов и входного буфера/фильтра.
    Выкладываю и файлы в Спринте. Одно замечание: где-то что-то могло быть изменено позже (исправлены косяки), поэтому, если кто захочет повторять, смотрите внимательно всё. Навскидку: в кроссоверах параллельно резистору в части сумматора я добавил емкость в несколько пФ для ограничения усиления "сверху". Платы проектировались под определенные условия, претерпевали изменения. Где-то получилось некрасиво, но... К примеру, куча больших банок на платах усей была добавлена позже, причем с возможностью простого их "ампутирования" в случае нужды. Верхняя часть плат кроссов - сплошь земля, соединенная с нижней кучкой переходов (оно явно не отражено в .lay).
    Регулятор и управление от Максима (antecom). На морде не планируется ничего кроме дисплея. Всё управления - с пульта.
    Фото хреновые, так как фотик ужасный (да и фотограф не блещет). Но в целом всё оценить можно. Усь еще не закончен, но уже работоспособен.
    Послушать усь нормально нет возможности, так отсутствует даже более-менее сносный источник. Комп с Е-МУ проданы, так нужен был по работе хороший ноут. С ноута звук - . Да и не до звука сейчас вообще, если честно... Хорошо, хоть нашлось время впихнуть платы (собранные более полугода назад) в корпус и всё подключить. Но что заметил - нехватка К-усиления на большинстве записей, где уровень сигнала не зашкаливает. Вот, думаю, может на входных буферах кроссоверов сделать КУ=2? Как думаете?
ID:	114316   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114318   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114321   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114323   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	схема разделен&#10.jpg
ID:	114313   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	114311   Нажмите на изображение для увеличения.
    • Тип файла: rar PCB.rar (148.9 Кб, Просмотров: 163)
    Алексей.
  11. #1410
    Краснодарский край
    Имейте в виду, что работа еще не окончена. К примеру, пока не обрезал длинный шлейф управления; надо бы сварганить экран на плату селектора входов; само-собой корпусом еще заниматься и т.п.
    Алексей.
  12. #1411
    МО Салтыковка
    Похоже на мой аппарат, только у меня триампинг.
    Питание общее для двух усилов в канале, а у меня для трёх, и стабилизированы LT1083
  13. #1412
    Краснодарский край
    MAXIM_A, а ты тоже делил так усь? Может фото выложишь своей реализации - интересно было бы глянуть.
    Алексей.
  14. #1413
    МО Салтыковка
    Вот сюда загляни:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-системы/page8
    Это моё детище
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 12.02.2011 в 15:36.
  15. #1414
    Воронежская область
    Обычно софтстарт ставится ещё до силового транса, в разрыв сетевых проводов 220в.
    Тут на форуме полно схем, поищите.
  16. #1415
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    А поможет? Ведь если стабы вылетают от того, что на выходе у них большая ёмкость в виде 5*1500 мкФ, софт старт может потребоваться именно на выходе?
  17. #1416
    Краснодарский край
    Диоды между входами и выходами стабов стоят? Так же повесь еще диоды между ADJ ногой стаба и выходом.
    И, да, софт-старт в начале - перед трансами - должен помочь, так как ограничивает ток заряда банок первичных, так же как и вторичных - тех, что после стаба.
    MAXIM_A, глянул - красиво. Еще бы провода убрать - было бы вообще лепота.
    Последний раз редактировалось Konkere; 16.06.2011 в 02:39.
    Алексей.
  18. #1417
    Саратов
    Привози, послушаешь на нормальных АС и источнике
  19. #1418
    Краснодарский край
    Не понял, чем тебе не нрА мои сиськи Сисы? Под них же и делал - кроссы рассчитывал.
    А привезти - не вариант. Я давно уж переехал в Краснодарский край. .
    Забыл подпись поменять - ща исправлю.
    Алексей.
  20. #1419
    Саратов
    Да я чета сразу не заметил в описалове
    Поздравляю с переездом! Не судьба значит Ну хоть профиль подправил
  21. #1420
    Зарегистрировался
    Таллинн Эстония
    Защитные диоды стоят, так они ведь только когда на выходе напряжение выше чем на входе срабатывают.
    Нужно попробовать с софт стартом запустить.
