Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Фланец пищалки - утапливать или нет ?
    Аватар для mAxSpace
    По умолчанию Фланец пищалки - утапливать или нет ?
    Изначально не планировал заниматься исследованиями этого вопроса - всё произошло случайно....
    По случаю мне достались довольно хорошие автомобильные ВЧ динамики, только они не предназначены для установки на плоскую панель(или классический корпус бытовой ас), к счастью шурин - мастер парка различных станков на одном оборонном заводе - нарисовал ему чертёжик фланца/волновода для этих твитеров.
    После интеграции пищалок в эти волноводы я измерил АЧХ и немного расстроился - на графике был сильный провал на 13кГц, которого до установки в этот волновод не было. Поскольку геометрию волновода я выбрал на глаз (это 90гр. сектор окружности) то первым что пришло в голову что именно волновод виноват.
    Покрутив микрофоном под разными углами я ничего обнадёживающего не обнаружил.
    Пошёл наливать кофе и меня осенило - фланец этого волновода не утоплен в бафл и выступает ровно на 4мм. Кажется не должно быть из-за него, но я попробовал облепить пластилином этот выступ - как-бы сгладил до почти ровного и действительно - виноват выступающий фланец, вернее эта ступенька размером всего 4мм.
Название:	Влияние фланца &#1.png
ID:	113557   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	113556   Нажмите на изображение для увеличения.
    Липецк
    По умолчанию Re: Фланец пищалки - утапливать или нет ?
    Некоторые производители колонок специально делают фланец пищалки выступающим на толщину рамки гриля. Например Paradigm.
    mAxSpace, Надо и басовк топить когда рядом с пищалкой. Фазовое согласование и с фильтром придет, а ямы на верху ачх остануться. Ничего не должно выступать.
    Ukraina
    Другими словами - всякие декоративные накладки - сплошное зло?
    piter200, Конечно зло. Утапливать надо все и грили делать как Макс-сказочник делает.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    С конусами? Я бы воздержался...
    А как он их делает ?
    Нечто подобное встречалось, пищала Монакор прекрасно работала сверху на колонке, фонариком, а на плоскости начинала выделывать кренделя, причём, даже шайба из войлока вокруг неё не до конца убрала этот эффект.
    Ещё встречаются фокусы от переотражённых звуков , если пищалу мерять на твёрдой поверхности(стол) , поэтому лучший вариант для этого- полотенце в несколько слоёв.
    Аватар для mAxSpace
    Не... я измерял вдали от всех поверхностей.
    У него везде одно и тоже. Вот к примеру. Остальное лень искать, но принцип аналогичен.
    а что такого необычного в грилях?
    Андрей
    Это в смысле что в гриле напротив каждого динамика и фазика дырка ?
    Ну да. Причём, в плотную к дину и с прямой фаской под 45 градусов. Такая кострукция "не звучать" просто не может, особенно на ВЧ и СЧ. Одеваем гриль и капец сведению.
    Аватар для mAxSpace
    Значить нужно сводить с грилями, ну или делать два варианта.
    ..... а сзади пакетный перключатель "з грилем" , "без гриля"
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    любой гриль будет звучать, хотите нормально слушать слушайте без них
    делать же рамочку держающуюсь на четсном слове не охота.
    Тогда зачем их вообще делать? Для транспортировки? Тогда можно с дырочками и не заморачиваться. В таком случае, сплошная доска будет эффективней работать.
    Украина Николаев
    для защиты динов, любой гриль - неизбежное зло.
    это как с о тделкой отделать карпетом очень ефективно , но неэстетично и делаем шпон\лак \ краску. а потом с эим боремся
    Да смысл гриль так делать в том, что когда его снял ничего не выступает на бафле. А в заводских ас часто гриль вставляется, т.е. края остаются по бокам бафла. Типо так
    мысль не понял...
    Согласен. Остальное, лишь попытки это зло минимизировать.
    Мерил ачх колонок Динаудио без гриля и подивился, какая дрянная частотка была. Потом гриль на место вернули- всё резко изменилось в лучшую сторону.
