Назрела мысля о сем чуде! Кто чего скажем?![]()
Уже было и не раз:
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=826
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=1915
https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2005
[ADDED=vizzy]1136833170[/ADDED]
И это еще не все!
Последний раз редактировалось vizzy; 09.01.2006 в 21:59.
The time is gone, The song is over, Thought I*d something more to say...(Pink Floyd - Dark Side Of The Moon - Time - 1973)
Чтобы долго не жевать резину, бери Бабинский за 80 уёв и не заморачивайся... (он и на хихи.ру есть в объявах, и в ИЗРВР)
vizzy, Да быть то было. Интересно не схемы смотреть, а послушать отзывы у кого, что играет!
А за ссылки спасибо! Поизучаю!![]()
wwz850,Что ж там такого накрутили, что самому сделать нельзя? Да ещё за 80 уёв?Сообщение от wwz850
Да понятия не имею... У меня их два, играют вполне достойно, жалоб нетСообщение от igorkuz
Сам покупал у Кости по 80 уёв (скоро ещё за парой поеду)
Если же есть желание сделать самому, то это уже другая песня...
Забабахал тут корректор вот этот
https://www.vegalab.ru/index2.php?op...7&pop=1&page=1
кто его собирал?
Уважаемый Semigor, на схеме транзисторы BC147, у меня таких не оказалось, поставил наши КТ3102ЕМ. Все работает, но слегка - С - лезет. Чем BC147 заменить можно? Или под 3102 коррекцию менять надо?
Бабин делает, насколько я понимаю, вариант моего корректора, вот этого самого:Сообщение от igorkuz
Лучше всего теми, что на оригинальной схеме (у Игоря от этом, кстати, написано), то есть ВС550В или С.Сообщение от igorkuz
Алексей
Alex Nikitin, Добрый вечер! Вот уж никогда не думал, что буду переписываться с легендой! Низкий поклон Вам за Ваш талант и дай Бог здоровья на будуещее!![]()
А по поводу транзисторов - просто руки чесались скорее включить, а транзюков даже в Чипе не оказалось! Найду, вот ужо буду дальше ваять, а пока переключусь обратно на 548 микруху.
Алексей, в журналах Радиохобби много схем одна проффесиональнее другой( как пишут), на Ваш взгляд при современных технологиях производства микросхем наверняка есть схемы по качеству не уступающие транзисторным? По даташитам читаешь такие параметры - ого го! А не применяют. Неужели из за того, что никому не надо? Вот у меня сейчас играет корректор на УН548, не идеал, но приятно! Но этой микрухе то лет 30 есть! Мы еще в институте в 1985 году на ней УВ для магнитофонов делали! Неужели сейчас нет микросхем которые можно приспособить под НАШИ нужды? Ваше мнение.![]()
548-я хороша тем, что (если память мне не изменяет) она в классе А и на транзисторах одной полярности в тракте сигналаСообщение от igorkuz
, и скорее всего поэтому может звучать относительно неплохо, она (а точнее, оригинальная микросхема, с которой содрали 548-ю - LM387 или она же NE542) была популярным выбором в своё время для звуковой электроники.
Можно приспособить, разумеется, но у микросхем свои проблемы, даже у лучших, и получить от них пристойный звук не так просто, как кажется. У простых же транзисторных схем есть своя привлекательность и изящество, их реакция на звуковой сигнал, если хотите, "проще", за счёт меньшего числа компонентов, и это, из моего опыта, как правило, положительно сказывается на звучании. Это не значит, что от микросхем нельзя получить удовлетворительного результата в звуке, но это может оказаться сложнее (как это ни парадоксально), чем от простой дискретной схемы.Сообщение от igorkuz
Алексей
Объяснение "феномена лампового звучания" - тоже в количестве элементов тракта?.. Достаточно сделать грамотную транзисторную "рассыпуху", навесным монтажем, без всяких паразитных ёмкостей на печатных дорожках, с солидным разносом деталей - и всё, конец ламповой славе?.. причина именно в этом?..
это не наезд, это просто вопрос ко всем, прежде всего - к Взгляду Из Лондона
Alex Nikitin, Тогда вопрос по другому. Встречалась ли Вам схема на микрухах, которая на Ваш взгляд удовлетворяла бы своими техническими и звуковыми данными? То есть которую хотелось бы повторить. Знаете как бывает, увидел и ах! Это моё !![]()
В звуке, пожалуй, что и не встречаласьСообщение от igorkuz
. Были случаи, когда дискретное решение оказывалось слишком громоздким или дорогим, но это другое дело. Микросхемы в известной степени почти всегда компромисс в звуке, поскольку они обычно не оптимизированы для этого применения.
Не думаю, что всё так просто, но чем больше элементов в тракте. тем сложнее учесть их взаимодействие. Выходов в целом два: либо отрабатывать простую схему с минимальным количеством компонентов, хорошим звуком и (весьма желательно) измерениями (например схема из статьи Uni&Vers: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=185 - прекрасный пример подобного решения), либо решать задачу методом грубой силы, стараясь улучшить все измеренные параметры до предела возможного, учитывая каждую мелочь. Парадокс здесь состоит в том, что для хорошего звучания такого предельного совершенства в целом не требуется, а вот головной боли этот подход добавляет значительноСообщение от Nagema
Алексей
Alex Nikitin, Спасибо. Крепко думать будем однако!
Не все так просто.![]()
Собственно Алексей уже ответил. Могу только добавить, что мой выбор транзисторов был во многом обусловлен тем, что я был точно уверен в том, что они настоящие и играли они очень хорошо. Наши КТ3102 звучат значительно хуже.Сообщение от igorkuz
Что касается BC550 - найдете настоящий Филипс - наверное, лучший вариант. Но нарваться на подделку шансов гораздо больше![]()
Semigor, Спасибо за совет. Буду искать. Правда в Чипе их нет, а до Митино ехать нет времени. Пока буду слушать 548ю, а там видно будет!
Посмотрите на этот корректор у меня он работает лет пять с вертушкой марки САМСУНГ не пугайтесь названия это клон дюаля.
yampp, Спасибо! Схема красивая. Сейчас заказал микрушки, почти такой печатали в Радиохобби. Печатка есть? Или может со стороны печати можно сфотографировать? Развести можно и самому, но главное правильно развести.
Схема стандартнаяСообщение от igorkuz
. Один момент надо иметь в виду - при использовании указанного операционника на выходе может быть до 200-300 мВ постоянного смещения... . Про звучание я лучше просто промолчу.
Алексей
Alex Nikitin, Алексей добрый вечер! А у Вас печатки не сохранилось легендарного ОВН-8 ? Искал, но ссылки или не открываются или попросту страницы отсутствуют, что вообщем одно и тоже. Если не трудно смыльте плииз!
kuznetsi@nm.ru
Заранее спасибо.
И еще - насколько хороши оперы серии NE для таких дел? Хотелось бы собрать два - три варианта и сравнить качество рассыпухи и микросхем. Схемы не большие, много времени не займет, а интересно!
Печатки я не выкладываю и не рассылаю, увы. Воспользуйтесь тем, что сделал Игорь Семынин по ссылке выше.Сообщение от igorkuz
Вот попробуете, сравните, и расскажетеСообщение от igorkuz
Алексей
