Страница 59 из 158 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 3144
Тема: Электроника 004
    Аватар для Ремонт-NIK
    оттуда
    По умолчанию Электроника 004
    Поболтаем про катушечник Электроника-004, лучший отечественный катушечный магнитофон.=) Можно обсудить доработки и апгрейды..
    Применение сверхскоростных микрух от "AD.." и кАндеров по 6 уев не приветствуется.
    Обсуждается также и конструкция...
    Всем кто желает доработать свои Олимпы и Электроники-читать вот эти посты:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=606
    и говорить спасибо Николаю.ака Борисыч44
    Здесь можно скачать книгу по регулировке Э-003/Э-004 :
    https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2020areas/957shema/SOKKOT01.RAR[/URL]
    Здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=262
    метода шлифовки голов для Э-004.
    Автор - Николай (ака-Борисыч44 )
    Здесь ссылка на альбом схем - https://forum.vegalab.ru/downloads.php?do=file&id=2021
    по смазке узлов механики, некоторые рекомендации от sia_2 (С.Агеев)
    тута- https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=225"
    Ссылка на устранение "шелеста" на выходе УВ в отсутствии сигнала-здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=238
    Автор методы-Борисыч44
    Что такое "катание камней".и что можно сделать что бы его уменьшить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=171
    Немного про разводку земли в БП:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=147
    автор Константин Мусатов.
    Как очистить головки и при этом их не загубить:
    Здесь-https://forum.vegalab.ru/showpost.php?p=135803&postcount=258
    Автор-belka
    Полезный ресурс по магнитным лентам и отечеств.аппаратуре:
    http://ice-80.narod.ru/Index.htm
    Здесь скачиваем книгу-"Устройства для регулировки магнитофонов"
    http://publ.lib.ru/ARCHIVES/M/''Mass...1;djv+ocr].zip
    доработка блока управления Э-004 для того что бы торможение происходило двигателями-афтар DJAndy https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=556
    о некоторых доработках Электроник и Олимпов здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=871
    автор-straus
    как долить или заменить жидкость в демпфере Э-004 здесь
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=916
    автор Anders "КУ!" говорим ему.
    ДУ на МК для Электроник -автор GaLeX здесь;
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=926
    ДУ для Э-004 без применения МК-ров,автор Vilis здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=943
    как надежно размагнитить механизм матафона,читаем здесь (автор-Борисыч44)
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1021
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1416145 результаты переделки Э004 на 38ск, с изменением коррекции в УВ и УЗ. Автор:bishbosh
    Оригинальный УВ с имплантированным NE5534 место к552уд2
    Отечественные кондеры и реверсный канал оставлены преднамеренно.для референса.
Название:	УВ - NE5534.jpg
ID:	21269   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	erase rec play.jpg
ID:	23389   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УВ   Э-004-590кн4.jpg
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 10.12.2011 в 18:58. Причина: ссылки и облагородил немного.
  2. #1161
    По умолчанию Re: Электроника 004
    Цитата Сообщение от Ремонт-NIK
    в вашем Олимпе все головки стеклоферрит, или только стерка?
    Сначала была только 6С24.710, остальные 6А(В)24.081, потом, все стеклоферритовые ставил, теперь, все стеклоферрит, кроме воспроизводящей на прямом ходе, она 6В24.081.
    Но, такого эффекта, как Вы описываете не наблюдал во всех конфигурациях.
  3. #1162
    оттуда
    В О003/004 БУ глючил из за помех по сети,
    понятно. Но у меня еще и щелчки поверх сигнала..
    Как его лечить-не знаю ..
    ---------- Добавлено в 02:57 ---------- Предыдущее сообщение в 02:50 ----------
    еще и лента должна быть низкого качества, что бы эффект стабильно повторялся... У меня сильно глючит на старой Свеме. На Тасме или Славиче ничего не выбивает (т.е. режимы не перекючаются самопроизвольно) но иногда на этих марках лент в паузе несильные щелчки слышны.
    Возможно вы просто не дождались того момента, пока вам попадется старая лента на которой будет наблюдаться сильная электризация тракта.
  4. #1163
    Товарищи, выручайте плизз !
    Что-то я натворил с мафоном, когда микросхемы менял.. сегодня сунулся - а запись-то не работает.. Стирает, но не пишет. Пробным методом определил, что виной плата УЗО: поставил из второго аппарата - всё работает.
    По схеме принципиальной и монтажной - там должны быть всё те же К553УД2, но у меня в обоих аппаратах вариант платы с 8-ногими микросхемами и такой же разводкой под них, маркировка сокращенная: "УД2А", и строкой ниже "Х1"... Вот фото платы в исходном варианте:
    В чём мой косяк ? Все остальные замененные работают, а эти нет, причём обе.. Может, это какие другие микрухи ? А я их тупо заменил на LM301, исходя из того, что по схеме 553-е должны стоять...
  5. #1164
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Скорее всего,сокращённая маркировка значит К544УД2А.
  6. #1165
    То есть на заводе могли заменить микросхему другим типом ? Как я понял по постигшей ситуации, они не взаимозаменяемы.. Чем мне это грозит, что спалил на плате, какие детали покупать помимо этих микросхем ?
  7. #1166
    оттуда
    Max-R, в Э004 на плате и схеме усилителя записи оконечного установлены (на заводе) и нарисованы (по схеме) кр544уд2а. Эти микросхемы бывают только в 8-ми ногом пластиковом корпусе. Маркируются они
    Цитата Сообщение от Max-R Посмотреть сообщение
    "УД2А"
    Так что все правильно.
    к вас какая-то ошибка-к553уд должны стоять в предварительном УЗ.
    Менять кр544уд2а на LM301 не стоило. к544уд2а лучше по многим параметрам чем лм301
    Эдуард, какие ленты вы используете регулярно? Т.е. для каких лент справедливо ваше утверждение?
  8. #1167
    Ремонт-NIK, по имеющейся у меня схеме должны быть К553УД2, вот отсканил специально:
    Это оконечник. А в предварительном их там 6 штук стояло - тоже заменил на LM301. Кроме того, здесь человек выкладывал фото, и на 5-м сверху мы видим - что стоят на плате так же 553-е .. выходит, разные схемы оконечника были..
    Так не специально, подвело меня моё незнание в вопросе.. думал, что это 553-е в таком корпусе стоят, и схема мне досталась именно с ними, а не с 544-ми... Кстати, из Вашего поста я понял, что менять не категорически нельзя, а не стоило, т.к. LM301 хуже - но почему тогда вообще нет сигнала ?? Как мне исправить ситуацию ? Просто заменить обратно на 544, или еще оставшаяся микруха могла накрыться ?
  9. #1168
    Геннадий, у меня ленты разных типов и разных СССР-ских производителей начиная с 4409-6Б, с датой производства начиная с 1981г.
    Есть ленты "Свема" производства 88г наэлектризованные больше остальных (уже с завода были такими), исключительно только при перемотке иногда щёлкают, но это никоим образом не вызывает тех явлений которые Вы здесь описали.
    Начиная с 1985 года пошли записи не только с зарубежных пластинок, но и с CDP, щелчков нет ни на записи, ни на воспроизведении, ни тогда, ни сейчас, иначе я это заметил бы.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 31.01.2011 в 17:50.
  10. #1169
    оттуда
    выложенная схема для Э-004? Или Э003?
    почему нет сигнала не знаю. Сначала проверьте пайку на отсутствие "соплей".. если не поможет - верните назад к544уд2.
    Камрады, у кого какие мысли по поводу электризации тракта Э004? Как с этим бороться и от чего такая проблема могла появиться?
    У кого есть возможность-погоняйте на своих Э004 старую Свему, на предмет шелчков и глюков в работе при проигрывании такой Свемы..
    EDDiE, спасибо.
  11. #1170
    Да, конечно - схема из альбома от Э-004. Соплей нет, паяю аккуратно, и после этой грёбаной ситуации еще раз перепроверил - всё чисто.. Да и оба канала сразу, и только на этой плате, из всех заменённых Буду покупать 544-е снова.. вот наворотил..
  12. #1171
    Киров
    Max-R,
    У 544УД2 на какие то ноги выходила балансировка, возможно эти же ноги у ЛМки используются по другому, вот и не срослось, проверьте что подходит к микрухам кроме входов/выходов и питания.
  13. #1172
    Борисыч44, спасибо за ответ.
    Что такое балансировка, я не знаю, но распиновку обеих микросхем нашёл - полностью совпадает ! Балансировка кстати, на выводах 1 и 5 у обеих. На выводах 1 и 8 находятся "баланс/коррекция" и "коррекция" соответственно.
    Что мне показалось странным, на мой ламерский взгляд - то что эти выводы (1 и 8) на плате просто замкнуты печатной дорожкой (ни к чему далее не ведут). Попробовал устранить "странность" перекусыванием выводов №1 обеих микросхем - всё заработало ! Причём, что самое интересное - при записи и контролю через сквозной канал, запись получается почти один-в-один. В то время как с другой платой, от второго магнитофона, где стоят родные 544-е - уже записанный материал ощутимо глуше, высокие срезаются..
    Объясните чайнику, что всё это значит ?? И прошу совета - оставлять как есть, или менять на родные ?
  14. #1173
    Киров
    Родная настроена со своими головками, чужая имеет другие настройки, операционники вряд ли так повлияют.
    А чего их менять, заработало и хорошо, когда все устаканится послушаете оба УЗО и выберете лучший по звуку.
  15. #1174
    Россия, г.Челябинск
    И не должны куда-нибудь ещё идти,т.к. у КР544УД2 это соединение включает встроенную частотную коррекцию.
  16. #1175
    оттуда
    вот и разобрались с причине неработоспособности. Перемычка между ногами 1 и 8 для кр544уд включает встроенную част.коррекцию, а для LM301 эта перемычка выводит входной каскад из раб.режима.
    Марал: даташиты на миросхемы нужно читать ДО ИХ ЗАМЕНЫ!
    Для УЗО с кр544уд2 высокие в записанном материале не должны срезаться...что то видимо не так...
    Борисыч44,
    какие мысли будут по поводу
    ? Что можно придумать в данной ситуации?
  17. #1176
    Киров
    В О003/004 БУ глючил из за помех по сети, при подключении ДУ, усила, телефонов, и т.п., бывает сбоит и от статики, немного лучше будет с 555 серией (хотя бы во входных триггерах), ещё помогает сетевой фильтр.
    Можно таз с водой поставить - влажность поднять, переписать все на хорошую ленту, перейти на винил....
  18. #1177
    Или на цифру.
  19. #1178
    Киров
    EDDiE, Так давно на ней сидим.
  20. #1179
    оттуда
    Николай, ценю юмор, но все же хотелось бы дельных советов. У меня идей как вылечить электризацию пока нет.
  21. #1180
    Киров
    В наших старых лентах не принимали мер по снятию/уменьшению статики, она накапливалась в толще материала ленты и доходила до 70кВ при перемотке (из за этого и укладка ленты получается ступеньками) - тогда ещё измерял спец хреновиной , она не снимается при контакте ленты с металлическими частями ЛПМ, полностью снять заряд удалось только намочив рулон водой, но долго ли проживет лента после такой бани?
    На хороших лентах с обратной стороны ленты нанесен т.н. фрикционный слой (обычно черный, матовый) он имеет довольно низкое сопротивление ~десятки ом/см, в этом случае ничего не копится и укладка получается как "с завода", на наших то же видел такое но сопротивление стремилось к бесконечности
    Кстати, знающие люди старались не дрочить ленту и при упаковке в пакет делали туда "последний выдох Пе Же"
