Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.![]()
Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
Ну включи ) вдруг понравится![]()
хуже нет , чем что то переделывать ...
В унитазЪ. Там в ООС у 3875 стоит резистор 1М и коэф. усиления 54,5. Если не прямой возбуд, то подвозбуды и подвывания гарантированы на 100%. Электролиты стоят номиналом 680 пф.Пионер сочинял и рисовал однако, который не знает даже обозначений элементов, не говоря про остальное. Вердикт: схема эта есть малограмотная чушь и глупость, по определению.
P.S. Всё многократно обсуждено в ветке про 3886 и описано в ФАКе. Читайте.
я как бы уже второй раз носом тыкаю в схему рабочуюю..
не понимаю ты 130 В что ли боишься?![]()
От этого транса хочешь LM питать?.. у него мощность-то какая?
порядка 70 вт , поскольку на мах гонять не собираюсь (прослушивание в жилой комнате) , думаю хватит, ну если не хватит - можно что то покрупнее поставить , поэтому радиатор сдвинул максимально вправо сетевой фильтр и "мягкий старт" передвинуть, повернуть. Хотя программа Повертранс утверждает что хватит - пишет что достаточно 63 вт . Вот и проверю прогу
Сейчас слушаю блочный МЦ JVC УНЧ на МОСФЕТ, там транс не больше, визуальная шкала громкости при прослушивании - 10-20 из 50 делений
Приходилось вскрывать японские усилители 70-80 годов , всегда удивляло визуальное несоответствие заявленной выходной мощности и мощности трансформатора (мощность тогда указывали номинальную ) , а не как сейчас ...
Длинна радиатора 170 мм. - для сопоставления размеров.
Последний раз редактировалось sash.0594; 27.01.2011 в 11:16.
Ну с учётом пик фактора, конечно наверное хватит... хотя конечно это не очень хорошо. Проседать будет всё равно. Софт старт ей нафиг не нужен. Ёмкости фильтра главное с таким трансом более 10000 мкФ на оба канала не ставь.
я вроде написал про 10000 а не про 1000
У тебя во время работы усилителя работает то одно то второе полуплечо. Соответственно и ёмкость нужно считать исходя из полуплеча то есть 7200.
ну это понятно. Много - не мало![]()
Господа, может забить на этих Корсаров и приступить к изготовлении Lynx3. Мертвая схема, интегратор ей позарез нужен, не очень кошерно, когда постоянка плавает по+-100 мВ. Я думаю стои т выпаять LM-ки и в схему выходного дня.
sash.0594, транса хватит да 20-30 вт на канал, дальше просадка на низах охеренная пойдет, ёмкости не спасут.
Добрый пацак
http://apgrade.narod.ru/amp.html
Полистал я книжку Авраменко "Качественный звук - сегодня это просто ", остановился на схеме стр. 51, инвертирующее включенин LM3886 +ОУ ОРА134(неинвертирующее), но вот его то и нет . Есть ОР177, но он кажется для этог не подойдёт. Как народ посмотрит на К544УД2 ? Сильно плохо будет ? Есть К574УД1 - но его применение рекомендуется кажется с Ку не менее 8-10.
С платы корсара выпаял всё что относилось к гибридному варианту и лампе, места для субмодуля на ОУ хватит с избытком .
Последний раз редактировалось sash.0594; 29.01.2011 в 13:09.
купи ОПА134
---------- Добавлено в 12:21 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
От уж не знаю... большие банки будут значительно большие токи потреблять и значительно более резко. Маломощному трансу очень поплохеет от этого - большие просадки, большие помехи в питание и как следствие большие искажения. Я бы подыскал баланс. Не стоит с 80 Ваттным трансом использовать особо большие ёмкости.
Транс проблема решаемая, для запуска хватит и этого. на это же место влезет ОСМ 120-160 вт или тор(есть в наличии подходящий).
С операционниками сложнее, я в Чите живу, (5200 км от Москвы) что то хорошее у нас купить проблема , а заказывать -
это ещё пересылка 200-300 р. Поищу на неделе NE , TL072 (есть 3 магазинчика торгующих радиоэлементами )
Последний раз редактировалось sash.0594; 29.01.2011 в 12:54.
