Страница 14 из 16 Первая ... 41213141516 Последняя
Показано с 261 по 280 из 315
Тема: Усилитель Corsair
    Аватар для Neo
    По умолчанию Усилитель Corsair
    Собрал я усилитель - Corsair, по схеме которая выложена на сайте http://lincor-lib.narod.ru/Amps2.htm
    Вобщем все впринципи работает, только вот после прогрева лампы в колонках появляется небольшой фон, кто что может посоветовать,, заранее спасибо.
    Последний раз редактировалось Neo; 02.10.2009 в 10:02.
  2. #261
    По умолчанию Re: Усилитель Corsair
    о-о-о да... холтон будет лучше....
  3. #262
    Вот уже больше 4 лет, этот, с позволения сказать, "усилитель" исправно будоражит умы юных собирателей и также исправно разочаровывает их результатом. Может уже пора наконец удалить эту тему?
  4. #263
    Не не не Дэвид Блейн хотя бы пока Линкор не предложит Корсар-2 или не скажет, что Корсара-2 не будет а то меня эта тема тоже затянула и как мне показалось, инфо из #166 может поправить многие недостатки Корсара (я чайник, по возможности, не пинайте, пожалуйста; предложил вот мысль)
    Последний раз редактировалось Andres_Vrn; 30.05.2011 в 16:25.
  5. #264
    Юрий давал схемы переделки корсара в что-то более менее звучащее.Однако и плату придётся переделать однозначно!
  6. #265
    ткните носом, пожалуйста, если не сложно
  7. #266
    Частый гость Аватар для sash.0594
    г.Чита Забайкалье.
    Я тоже почти спаял Корсара, но после прочтения этой ветки в унынии...
    Покопался в Нете (по одной из ссылок в ветке нашёл вот такую схемку, её вполне можно реализовать на той же плате, что и Корсар.) Что по этому поводу думает общество ? Сигнал для LM3886 снимается конечно с анода лампы. Резистор ОС припаять как можно ближе к ножкам 9-3 - LM3886, как Мауро рекомендовал.Предлагаемая схема для мостового включения LM-ки , но я думаю это не критично ?Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	hybrid lm3886 differential amplifier 2.png
  8. #267
    думаю что лампа в очень нелинейном режиме и ничем от корсара эта схема не отличается...
    тыкать носом смысла нет! В этой теме на ранних страницах Юрий Новиков приводил схемы нормально проверенно рабочие для Корсара. Лично я проверял. Можете брать и паять на той же плате что и корсар. Зучать будет неплохо - так тчо вперёд.
  9. #268
    спасибо
  10. #269
    Вот ссылка на ответ:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post402803
  11. #270
    г.Чита Забайкалье.
    Только питание для лампы по новой переделать ? имеющихся 72 в. для питания 6н23п не хватит ?
    и среднюю точку питания нужно оторвать от "земли " ? и заземлить "-" ?
    Обратную Т-образную связь у LM-ки так и оставить ? или переделать на обычную ?
  12. #271
    Выше ссылка со схемами. 4 шт. работоспособные. Одну из них собирал на плате корсара. - что ещё вам для счастья надо?
  13. #272
    г.Чита Забайкалье.
    для счастья - ответы на вопросы , или совет
    1.Только питание для лампы по новой переделать ? имеющихся 72 в. для питания 6н23п не хватит ?
    2.Обратную Т-образную связь у LM-ки так и оставить ? или переделать на обычную ?
  14. #273
    Нет, переделать полностью на работоспособную схему.
    Нет не хватит, нужно 120 - 130 В.
    Средней точки питания вообще быть не должно у лампы, питание у неё должно быть однополярное!
    Убрать её нафиг и переделать на обычную (просто два резистора с Ku = 20 например).
    + ко всему, смотри схемы которые я привёл выше. Делаются прямо на плате корсара.
  15. #274
    Чего вдруг? А если у меня у лампы двуполярное, да еще и несимметричное - "я что-то не так делаю" ?
  16. #275
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Каскад с разделенной нагрузкой очень чувствителен к сопротивлениям нагрузки. А тут ЛМка да еще параллельная ООС по напряжению! О какой симметрии можно говорить?
  17. #276
    Да не всё в порядке, просто пытаюсь объяснить людям что нужно полностью переделать схему
  18. #277
    г.Чита Забайкалье.
    Ужасно не хочется разбирать и доматывать трансформатор, а вот схемка "ушного" УНЧа на 6Н23П при питании всего 25 в. Может и в нашем случае можно обойтись как то тем что есть ?
Название:	УНЧ ушной.jpg
  19. #278
    Прежде чем что-то собирать, нужно хотя бы для приличия поинтересоваться стоит ли оно того. 6н23п при низких питания работает, но очень криво и не звучит вообще никак. Можно попробовать сделать выпрямитель с удвоением вместо перемотки транса. А вообще, для низких питаний, есть другие лампы, нувисторы например. Но звучат они тоже так себе.
  20. #279
    Германия
    можно поставить удвоитель/утроитель... благо лампа много не кушает.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
  21. #280
    а можно купить какой-нить ТАН24 за 70 рублей и не париться...
