Страница 50 из 76 Первая ... 40484950515260 ... Последняя
Показано с 981 по 1,000 из 1520
Тема: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
  1. #981
    Недоступно
    По умолчанию Re: 4 полосные ас, с цифровой фильтрацией.
    Цитата Сообщение от Astronavt Посмотреть сообщение
    s3tup, а что скажешь про сч? 1.5 кгц -порезан. Говорят не играет.
    СЧ - не гладко, коль придираться. Сверху, если "хрюкнет" (попадает коса на камень - сигнал на резонанс), то так, что уши закладывает А с низу показалось мутновато и несколько кашеобразно... Частоты кашы и хрюканья подсказать не могу, "эффект" был двойственным и абсолютно незнакомым моему уху. Вроди как у голоса есть детальность и текстура, но сам голос, хоть и выперает, но бубнит... Странно - я был в замешательстве
    + выпирали СЧ/ВЧ (если сравнивать с обычной акустикой), но на некоторых записях звучали идеально...
    А еще защиту протестировали в акустике - она, помойму, отключает колонку при перегрузке По крайней мере зажглась лампочка и звук пропал. Вернулся через несколько секунд.
    Сама колонка - попадает под разряд "вкусовщина". Динамики по отдельности показывают потенциал концепции, но реализация Альтека и конкретных динамиков - не идеал.
    Классно отигрывает концерты, рок, всякие кабачно-джазо-блюзовые записи и т.д. Проблемы с СЧ не мешают - принимаешь звук так, как он есть, и он радует (чесслово, дибильная улыбка не сползала с моего лица )
  2. #982
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    600гц -очень правельно для такого драйвера+дудка. даже можно попробывать с 450гц-600 . воспользоваться преимуществом фенолика перед титаном( фонлик ниже пишет . но по давлению(в эстраде) и полосе вверх проигрывает)... у фенолика ход побольше чем у титана..
    а вот 5кгц раздел (фенолик валит раньше) -тут и требования к суперам выше!!!.
    ---------- Добавлено в 04:17 ---------- Предыдущее сообщение в 04:13 ----------
    проект с селениумскми драйверами на сч
    http://www.critesspeakers.com/cornscala.html
  3. #983
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    вот и смотрел на бейму звучит неплохо
  4. #984
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    80-600-5000 пока.
    уже попробовал включать? мне про 600 интересно ..
  5. #985
    Рязань
    s3tup, Спасибо. Очень интересно рассказал.
  6. #986
    Eburg
    я тоже помериюсь
    мал мала меньше..Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #987
    Украина Николаев
    господа задам не тривиальный вопрос, вот я вижу заднюю стенку драйвера из тоненькой пластмассы с тонким слоем паралона, не пробовал разве никто сделать приличную замену?
    наверное сделаю для успокоения собсвенного самолюбия
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 23.01.2011 в 00:46.
  8. #988
    Eburg
    прямо совсем тонкая\звенит\дребезжит? (в руках держал только вполне люминевые варианты. радианская довольно мертвая. па-д45 - колокольчик))
    раньше в это место клали фетр или типтого, а не поролон ..
    недавно где-то попадалось упоминание Анджело о 950пб бЕз крышки - типа никакой разницы..
    ---------- Добавлено в 01:03 ---------- Предыдущее сообщение в 00:48 ----------
    резонансная частота в современных серийных изделиях практически полностью определяется подвесом , задняя камера практически не влияет. вроде так..
  9. #989
    Украина Николаев
  10. #990
    Omsk. (55 reg)
    у д4400 - задняя стенка из литого люминя . и помоему демфир приклеин.. жижа в зазоре..
    радиан меньше и в диаметре и по глубине
    OVERALL DIAMETER 5-7/8"
    OVERALL DEPTH 3-1/4"
    но он неодим.
    надеюсь радиан тоже в самое ближайшее время попробую.
    есть предположение что радиан верх тянет "выше". а вот с низу писать ниже будет д4400 . но надеюсь вообщем сравним..
    очень жаль что нет полноценой дестрибьюции радиан в россии(склада). так бы можно было и в про на них запустить..
    ---------- Добавлено в 05:31 ---------- Предыдущее сообщение в 05:29 ----------
    если говорить про объем между мебраной и крышкой - то точно невлияет...
  11. #991
    Eburg
    надеюсь радиан тоже в самое ближайшее время попробую..
    надо? #172995, #172996 или заказал уже?
  12. #992
    У eckhorn этот драйвер используется без задней стенки. У моего Trio она металическая. Его не вскрывал.
    ---------- Добавлено в 13:47 ---------- Предыдущее сообщение в 13:41 ----------
    http://narod.ru/disk/4156540001/eckhorn.pdf.html
  13. #993
    Украина Николаев
    можно однозначно попробовать жаль мембрана по умолчанию не прикручена к магниту
    фиксируется только задней стенкой как раз
  14. #994
    Можно попробовать сделать кольцо, которое будет придавливать крепление купола к магниту. У меня есть фото системы одного форумчанина, где ВЧ драйвер развернут на 180 градусов и его купол излучает в рупор. Все это, как я понял по фото, стягивается фанерой на болтах.
    ---------- Добавлено в 15:39 ---------- Предыдущее сообщение в 15:09 ----------
  15. #995
    Eburg
    Норманновский рупор. там же это и слегка обсуждалось.. https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post906704
    эт, мягко выражаясь, немножко другое................
    это не комп.драйвер уже. эт купольник сч.
    естественно, желающие могут и безрупорно применять - как купольник сч..
    Последний раз редактировалось Flaesh; 23.01.2011 в 17:43.
  16. #996
    Eburg
    про это, кстати, тоже уже было. ессно, никто ничё не знает
  17. #997
    Москва, Южное Бутово
    я заказывал -мне привезли -322 ,324, 200.
    у эттих супертвитеров есть окрас но по мне он менее навязчивый чем у цп21\22. а если резать 8кгц - то тут минимально..
    По 322-324 Селениум.
    Купил, режутся около 8 кгц. Есть налет звуковой, как бы вуаль, окрас.
    Барбарис мучил, слушал и пришли с ним к выводу, что Пи Аудио 409Н - более натуральна и реалистична.
    Однако позже Селениум 324 забрал Евгений 073. Разобрал и проклеил внутренности вибропластом ПСТ (толстым, сделал выкройки - грел паяльной станцией). Потом прогрел розовым шумом. Результат - великолепно. Отличная пищаль!!!!!
  18. #998
    Omsk. (55 reg)
    Юра -ну ждем фото -я уже разобрал -осталось понять что обклееивать..-))
    п.с. - тут составляли с А_А-шниками что вести из слениума (список) - я порекомендовал вести супертвитера селениум на "склад" (тоесть свободны к продаже). ну и д-4400 конечно..
  19. #999
    Украина Николаев
    намерял 15ps100
    Fs = 34.82 Hz
    Re = 5.30 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.48
    Qms = 2.91
    Mms = 156.91 grams
    Rms = 11.797515 kg/s
    Cms = 0.000133 m/N
    Vas = 113.55 liters
    Sd= 779.31 cm^2
    Bl = 19.453812 Tm
    ETA = 0.96 %
    Lp(2.83V/1m) = 93.71 dB
    Closed Box Method:
    Box volume = 52.00 liters
    Diameter= 31.50 cm
    обьем чисто ящика внутри дин не отнимал не знаю нужно или нет.
    ---------- Добавлено в 21:59 ---------- Предыдущее сообщение в 21:47 ----------
    хотя наверно все же так
    с сд производитель врядли врет
    Fs = 34.82 Hz
    Re = 5.30 ohms[dc]
    Qt = 0.41
    Qes = 0.48
    Qms = 2.91
    Mms = 189.00 grams
    Rms = 14.210329 kg/s
    Cms = 0.000111 m/N
    Vas = 113.55 liters
    Sd= 855.30 cm^2
    Bl = 21.350670 Tm
    ETA = 0.96 %
    Closed Box Method:
    Diameter= 33.00 cm
  20. #1000
    Eburg
    а 8" мерил?
