Страница 32 из 33 Первая ... 2230313233 Последняя
Показано с 621 по 640 из 648
Тема: Селектор входов
    Аватар для Andrew
    Москва - Калуга
    По умолчанию Селектор входов
    Вот начал соирать усилок на lm3886 и передо мной встал вопрос подключения к усилителю нескольких устройств. Схем такого рода достаточно много, некоторые из них сложны (для меня) о некоторых нет ни какой информации. Думаю собрать коммутатор на микросхеме tda1029(можно купить masterkit "http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=335"). Если кто-нибудь с ней сталкивался, скажите пожалуйста что она из себя представляет?
  2. #621
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    По умолчанию Re: Селектор входов
    Цитата Сообщение от garikello Посмотреть сообщение
    максимальная простота и дешевизна
    максимальная простота и дешевизна - это галетник любого качества (ну, не хлам) или что-то типа П2К с зависимой фиксацией, управляющий нужным количеством хороших сигнальных реле.
  3. #622
    Подольск МО
    А как на счет дизайна и надежности? Галетник разбалтывается, различные проблемы с ручками и контактами.
    Ну впрочем на вкус и цвет...
    Я предложил, если что есть лучше, - ради бога.
  4. #623
    Нормальный галетник - не раздалбливается десятилетиями.
    Проблема только, что пульт к нему причепить не очень просто.
  5. #624
    Подольск МО
    Имеются в наличии реле РЭС55А 0502 12-85-3619. Больше надписей нет.
    Был бы очень признателен за информацию о контактах.
    Насколько я знаю в этих реле применяются два материала, а вот какой в этом конкретно?
    Прилагаю фото:Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #625
    Частый гость Аватар для SanSound
    Вот ЗДЕСЬ есть инфа по реле. Померь сопротивление обмотки и найди в таблице.
    Твое реле скорее всего - РЭС-55А РС4.569.600.0502
  7. #626
    Подольск МО
    Что реле на 27v это для меня не новость.
    Вопрос в материале контактов.
    Если только догадываться по коммутируемуму току?
  8. #627
    Ханты
    Указано - внутри герконы КЭМ3, вот по ним и нужно искать данные о контактах. Так мне видится.
  9. #628
    Подольск МО
    Добавляю вариант устройства с использованием полевого транзистора, вместо биполярного.
    Номиналы деталей под реле с рабочим напряжением 24v. Из преимуществ,- на полевике почти нет падения напряжения, в результате например, при включении одновременно нескольких каналов напряжение на реле не меняется.
Название:	Вариант с полевым транзистором.GIF
  10. #629
    Подольск МО
    Лучше поставить небольшой p-канальный MOSFET в ТО92. BSP92, BSP250 и т.п.
    Немного освободился,- попробовал на полевике, правда в ТО92 под рукой не оказалось, но IRF9530 работает без проблем.
    Как и ожидалось,- транзистор открывается получше, и падение напряжения почти нулевое.
    Схему выложил рядом: https://forum.vegalab.ru/showthread....р-входов/page5
  11. #630
    Он вообще там не нужен, тут вообще пол схземы не нужно, если перенести реле в аноды тиристоров, и соединить аноды конденсаторами.
  12. #631
    Подольск МО
    А ты уверен что будет работать как предлагаешь?
    Каким образом по твоему будет проходить сброс уже не нужного канала и установка нужного одним контактом?
  13. #632
    Не знаю как сейчас, но лет 30 назад - прекрасно работало.
    Точной схемы, разумеется не сохранилось, а делать "это" сейчас на таком огромном количестве деталей да еще без ДУ - мне в голову не придет.
    Установка - подачей плюса на управляющий элеткрод тиристора, сброс - импульсом "в минус" на анод открытого тиристора.
  14. #633
    Подольск МО
    Скорее всего ты имеешь ввиду что-то типа этого: http://nauchebe.net/2010/05/prostye-...e-kommutatory/
    Тут для закрывания тиристора НЗ контакт,- тогда схема может проще, но не лучше.
    Обсуждение имеет смысл, если предложешь схему. На счет количества деталей,- меня 4 тиристора и транзистор не пугают,
    гораздо чаще встречаются намного более сложные варианты. Тут вообще для начинающих.
    Кто-то радеет за галетники,- пусть перещелкивает релюшки туда-сюда если нравится.
    Мне больше по вкусу- легкое касание кнопки. Лишний пульт всего лишь для усилителя не вижу смысла. Мне и так лишнего пульта управления громкостью компа хватает.
  15. #634
    Частый гость Аватар для passat
    Alytus, LT
    Схема и описание принципа действия - журнал Радио, 1978г, 1, стр 38
  16. #635
    Примерно.
    У меня никаких "НЗ" контактов небыло.
    мне тоже.
    Мне лень с дивана вставать , компы я для музыки не использую, а громкость регулирую на усилителе (с ДУ, естественно).
    (я тут где-то писал на форуме - начиная с какого-то времени, я вообще перестал делать на морде усилителя какие-либо органы управления - все равно при наличии ДУ ими никто не пользуется).
    ---------- Добавлено в 20:54 ---------- Предыдущее сообщение в 20:53 ----------
    Вообще-то "для начинающих" - совсем не "тут", это в другом разделе форума.
  17. #636
    Подольск МО
    Спасибо за ссылку, но я не любитель сенсорных. Наверное от того что сейчас зима частенько искрами балует.
    На всякий схема из Радио, 1978г, 1, стр 38:
Название:	из 78_1 .JPG
  18. #637
    Подольск МО
    А у меня 3 десктопа, не считая ноутов,- не один я в семье , а звук всем нужен. Как быть? Иногда вот и самоделками балуюсь как хобби. Не все-ж покупать. А предела для совершенства говорят нет. Будет желание,- слеплю еще в довесок к трем имеющимся.
    Alex, а сколько у тебя пультов всего? Никогда не теряются? Часто меняешь батарейки?
    Собаки в доме нет?
  19. #638
    А у меня 3 десктопа, не считая ноутов, ,- не один я в семье
    Это что, писькомерянье компами начало? Что ты в ответ хочешь услышать, сколько у меня компов? Пять, плюс сервер и три ноута. И в семье я тоже не один, нас четверо.
    Правда, я не очень понимаю причем тут все это...
    Во всем доме? Что-б я так помнил... Ну четыре от телевизоров, четыре от ДВД-плееров, один от HTPC, один от Cd-плеера, два от усилителей, два от кондиционеров, мож еще чего подзабыл.
    Нет, не теряются. Батарейки - ну бывает что меняю, раз в 3-4 года.
  20. #639
    Подольск МО
    Просто ты говорил что не слушаешь музыку на компах.
    А я не брезгую такими форматами как например APE, FLAC, с которыми пару современных жестких заменяют немаленькую библиотеку с приличным звуком.
    А по схеме,- я потратил немало времени, что-бы найти что-то подходящее для себя на форумах,т.е. управление нефиксированными контактами, но не нашел в изобилии страниц ничего подходящего.
    20 минут потратил на схемку, кинул,- вдруг кому еще надо и сожалею что приходится терять столько на обсуждение.
    Если не нравится такое старье, как КУ101,- предложи китайскую замену,- вдруг будет звучать круче. А теже китайцы, пока мы впустую препираемся, сделают что-нибудь подобное в какой-нибудь восьминожке, над которой мы будем цокать языками.
    Если ты не можешь без пультов,- совершенно не обязательно, что так-же должно быть и у других, причем во всех мыслимых местах.
    Предлагаю прекратить флуд чтобы не увеличивать количество бесполезных страниц,- и только по существу.
  21. #640
    Alytus, LT
    Переделать на "кнопочный" проще простого Величина сопротивлений некритична, "красный" может быть порядка 10 килоом, "синие" - несколько десятков килоом. Кнопки подключаешь вместо выводов сенсоров.
