Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 327
Тема: Германий в класе А, реально ли?
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    По умолчанию Германий в класе А, реально ли?
    Есть кучка ГТ806, П210 и П4Э, некоторые уже лет 40 лежат без дела, выкинуть рука не поднимается. Реально ли сделать на них повтоитель в класе А? По типу ЭП+ИТ. Про то что германий не держит перегрев я знаю.
  2. #201
    По умолчанию Re: Германий в класе А, реально ли?
    Кстати, насчет П4
    Изучая материалы наткнулся на интересную вещь - П216 это П4 в другом корпусе. Это было такое рационализаторство 60х годов. В начале 60х они выпускались как П4АМ...П4ДМ потом с изменением ГОСТа их переименовали в П216, П217.
    Последний раз редактировалось Yury Novikov; 12.01.2011 в 20:17.
  3. #202
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Тем способом каким вы планируете, получить больше примерно 1вт в классе А на германии не получится.
    Я надеюсь побольше выжать. Чтобы "услышать" транзистор мне надо Ватта 4. Для этого потребуется 20 Вольт питания, 1-:-1,2А тока, на каждом транзисторе будет рассеиваться всего 12Вт. На таких железках я думаю получится.
    После постов Дмитрия, я уж и не знаю на чем пробовать, думал на гт806, неужто п4 лучше будет. Кстати, был еще один германиевый транзистор, запамятовал какой, п201 ??? размерами он был с два п210, жаль нет их у меня.
  4. #203
    А как называются транзисторы?
    И на этих радиаторах которые на фото, рассеять 24вт чтоб на транзисторах было 40С, антиреально. Радиаторы потребуются в разы крупнее.
  5. #204
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Те что на радиаторах? Сименсы 2N3442, вот ими точно из рогатки стрельну, надо только рогатку найти, а вместе с ними и 2n3055 полетят.
  6. #205
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    П208
    У самурая нет цели, только путь.
  7. #206
    Инженер Аватар для Lynx
    П207 и П208 - двухкристальные. В корпусе диаметром около 6см устанавливались 2 кристалла П209 или П210 соответственно. Из-за неравномерности токораспределения по кристаллам, максимальная мощность коллектора была не удвоенной (60 х 2), а всего 100 Вт, но и при этом транзисторы получились крайне ненадежные и очень часто выходили из строя. Выпуск их был очень недолгим, и их практически найти невозможно.
    Я их видел вживую один раз - в стабилизаторе источника питания лабораторной работы по РЛПУ в институте...
  8. #207
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Цитата Сообщение от Mikola Посмотреть сообщение
    П208
    Ага, уже тоже нашел.
    http://www.155la3.ru/datafiles/p207.pdf
    Зверюги!
  9. #208
    Они только в музее и остались.
  10. #209
    По параметрам не получается. Совершенно другие соотношения максимального тока коллектора и максимального тока базы. Граничная частота с ОБ у П4 выше в 1.5 раза. Но самое главное другое, - зависимость "беты" от тока коллектора у П4 меньше, чем у П213 - П217, также как меньше и обратные токи.
    Похоже на сайте по ссылке -лишь предположительная информация, основанная на изучении номенклатуры, но не электрических параметров. Реально они очень сильно отличаются.
    Кстати, при использовании П4 в той схеме из ВРЛ91, их нагрев при прогоне усилителя на частоте 10кГц был на 10...15С ниже, чем у П216...217, что свидетельствует о более высокой Ft.
    Еще интересный факт - транзисторы П4 были одними из самых "долгоживущих" серийных приборов. Их серийный выпуск продолжался с 1957 года по 1991!
  11. #210
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Ну вот я и проверю это дело, сначала поставлю на них 21194, посмотрю до скольки они разогреются, 40 это вообще не температура, имхо. Рука 60 терпит, думаю до 60 можно не беспокоится об ОБР. Будут горячее, возьму жалезку потолще, этого добра у меня есть.
  12. #211
    Для германиевых 60С - это очень много! 40...45С - это максимум рабочий.
  13. #212
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Плохо! На таких температурах радиатор почти не работает, температурный напор мал.
    Тогда буду звать карлсона.
  14. #213
    flipper
    Так вы в справочники смотрите, там же указана и температура кристалла, и сопротивление переход-корпус. Очевидно, что 60 - много.
  15. #214
    Почему не работает. Рассеяние тепла излучением достаточно эффективно - надо лишь чтобы ребра были не очень частыми и шероховатыми. Тогда теплоотдача будет достаточной. Ну и, разумеется, не жадничать площади...
  16. #215
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    А что за чудесный такой транзистор П702? У него в справочнике нарисована такая зависимость беты от тока коллектора, что и 21194 позавидуют
    http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/p702.html
  17. #216
    г. Бердск
    ГТ806, 905 тоже выполнены по одному из вариантов сплавной технологии - микросплавной. Подобная технология позволяет получить более тонкую базу и требует меньших уровней легирования - как следствие выше граничная частота. В многоэмиттерных транзисторах улучшено токораспределение по площади кристалла вследствие чего расширяется ОБР и снижается склонность к отказам даже в случае дефектов в кристаллической решетке.
    ---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее сообщение в 00:32 ----------
    П702 -кремниевый.
  18. #217
    flipper
    Зря сказали, так бы сделали, повосхищались германиевым звуком, и тут вы - УПС.
  19. #218
    Это кремниевый. Праобраз КТ802...КТ808...
  20. #219
    Аватар для Delta213
    Астрахань
    Я же говорю, температурный напор маленький. 25 градусов среда, 40 радиатор, напор всего 15, если температуры сравняются, радиатор не будет работать вовсе.
  21. #220
    РФ Саратов
    П208
    На толкучке встречал автомобильные регуляторы (или блоки зажигания) с этими транзисторами.
    кремний
    а потому,что их много применялось в армии как и П210,у меня на службе был усилитель ВТУ75 там 2шт-П4 стояли на раскачке 4х-П210,согласование каскадов рансформаторное,выход тоже,радиаторы медные!
