Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ламповый буфер X-10
    По умолчанию Ламповый буфер X-10
    На днях собрал ламповый буфер, возникли проблемы с питанием. На слух работает нормально,но возникает перекос питающего напряжения с прогревом ламп.Приблизительно +35 и -25,помогите советом в чем дело?
ID:	111452   Нажмите на изображение для увеличения.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По умолчанию Re: Ламповый буфер X-10
    Тупая схема! Ну очень тупая! Прямо слов нет, какая тупая! Тупейшая!
    Начнем с того, что 50В для нее слишком мало Надо хотя бы 100
    Далее - смещение второго каскада (а он работает с большими амплитудами!) - за счет сеточного тока и плавает вместе с сигналом. Кю однозначно!
    И наконец - средняя точка (земля) БП никак не привязана по постоянке к схеме. Вот и плавает напруга
    И, о ужас - однуполупериодное выпрямление накала! Включи лампочку через диод, посмотри, как она мигает!
    Рецепт: Выкинь и забудь!
    Россия, Новороссийск
    Всё в порядке с привязкой земли в БП.
    И накал работать будет.
    Вообще, для этой схемы такой дисбаланс абсолютно нормален. Просто слушайте и всё. Нечего вольтметром тыкать. На входе и выходе, ведь, никакой постоянки нет? Может, такой дисбаланс и был задуман и настроен специально, как оптимальный режим работы?
    я тоже предполагаю что схема задумывалась именно для получения окраски звука и режимы в ней именно такие и должны быть, возможно именно в таком (перекосе)преабладает определенный набор гармоник который (благоприятно) сказывается на звуке при прослушевании цифровых источников сигнала
    Слушайте патефон!
    Не факт. Никакого перекоса нет - схема изначально асимметрична. Просто такова её рабочая точка и так сложилось, что она несимметрична относительно симметричного питания.
    В общем, fenimor1, не переживайте - просто слушайте. Такие схемы не должны выполнять функции прецизионных ОУ. Если схема повторена авторами не один раз и на разных экземплярах ламп, то есть надежда, что таков её оптимальный режим работы.
    Просто слушайте и радуйтесь.
    Спасибо за ответ. Постоянки на выходе действительно нет,CD играют с хорошей ламповой окрасой,вещица получилась весьма занятная. А насчет перекоса я решил, что что то в схеме есть какие то подвохи вроде неправильно включенных C1, C5.
    из преисподнии
    Не факт. Никакого перекоса нет - схема изначально асимметрична.....
    Питание изначально симметрично. Если "плывет" симметричность - это косяк.
    ...Просто такова её рабочая точка и так сложилось, что она несимметрична относительно симметричного питания....
    Заземление взвешено относительно "Нуля", симметричнось заземления относительно питания определяется симметричностью этого самого питания.
    Кстати, да. Я не верно понял автора ветки. БП по схеме должен давать симметричное напряжение.
    Если напряжения на C2 и C6 асимметричны, нужно проверить ёмкости C1 и C5 (470мкФ), которые на входе удвоителя напряжения. И поставить не 470, а 1000мкФ.
    Ещё: проверьте токи, потребляемые от плеч БП. Если ток около 20мА или больше, асимметрия может появится.
    Напряжение на С2 и С6 одинаково ,асимметрия на выходе.
    Попробуйте уменьшить резисторы R4, R9. Не верится, что разработчики могли специально заложить
    асимметрию в питание, указав при этом одинаковые значения на схеме. По моему мнению такая схема в принципе звучать хорошо не может
    по причинам, изложенным в №2. С этим трудно не согласиться.
    Как говорил один генерал "Слов нет, одни выражения". С таким подходом только HIGH-END (не ниже) усилители делать.
    Спасибо Всем кто откликнулся. Перекос устранил,напряжения в норме. Ну, а насчет играет не играет. вопрос спорный,да не вершина HI-FI,но с ним даже компьютерный CD-ROM запел.Кому интересно соберите много времени и средств не займет,печатка в Лай АУТЕ ЕСТЬ.
