Показано с 1 по 20 из 135
Тема: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Идея! Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    Активная акустическая система с цифровой фильтрацией на динамиках SB Acoustics 26STAC + Peerless 830813 + ScanSpeak 8535-06 + Peerless 830846. Усилители на LM3886 от Vidalgo. Фильтр miniSDP.com Для саба планирую класс D на 150-200вт.
    Сегодня собрал одно плечо усилителя, включил - послушал - обрадовался. Надеюсь быстро закончу второе. Еще жду D класс на сабы. Комнату дома нужно освободить от диванов, что бы поставить АС и измерить да настроить как положено, а так пока частоты раздела выбрал 65-500-2500.
    Говорить как играет еще рано, но мне уже нравится жаль источника нормального нету, да и я не претендую на хай-енд(как в других темах) потому куплю себе какую нить звуковую от асус и буду радоваться.
    http://kamikazeua.narod.ru/
    Да и совсем забыл о параметрах динамиков:
    Скрытый текст
    Peerless 830846
    Driver Properties
    Name:
    Type: Standard one-way driver
    No. of Drivers = 1
    Fs = 25.43 Hz
    Qms = 10.67
    Vas = 66.53 liters
    Cms = 0.376 mm/N
    Mms = 103 g
    Rms = 1.56 kg/s
    Xmax = 12.5 mm
    Xmech = 18.75 mm
    P-Dia = 212 mm
    Sd = 353 sq.cm
    P-Vd = 0.441 liters
    Qes = 0.4
    Re = 2.6 ohms
    Z = 3.12 ohms
    BL = 10.23 Tm
    Pe = 175 watts
    Qts = 0.39
    no = 0.257 %
    1-W SPL = 86.25 dB
    2.83-V SPL = 91.13 dB
    ScanSpeak 8535-06
    Driver Properties
    Name:
    No. of Drivers = 1
    Fs = 28.77 Hz
    Qms = 3.24
    Vas = 59.15 liters
    Cms = 2 mm/N
    Mms = 15.29 g
    Rms = 0.854 kg/s
    Xmax = 5 mm
    Xmech = 7.5 mm
    P-Dia = 135.9 mm
    Sd = 144.3 sq.cm
    P-Vd = 0.0721 liters
    Qes = 0.69
    Re = 5.9 ohms
    Z = 7.08 ohms
    BL = 4.87 Tm
    Pe = 70 watts
    Qts = 0.57
    no = 0.197 %
    1-W SPL = 85.09 dB
    2.83-V SPL = 86.41 dB
    Peerless 830813
    Driver Properties
    Name:
    No. of Drivers = 1
    Fs = 43 Hz
    Qms = 9.26
    Vas = 17.55 liters
    Cms = 1.648 mm/N
    Mms = 8.19 g
    Rms = 0.243 kg/s
    Xmax = 3.5 mm
    Xmech = 5.25 mm
    P-Dia = 105 mm
    Sd = 86.59 sq.cm
    P-Vd = 0.0303 liters
    Qes = 0.28
    Re = 6 ohms
    Z = 7.2 ohms
    BL = 6.886 Tm
    Pe = 50 watts
    Qts = 0.272
    no = 0.48 %
    1-W SPL = 88.96 dB
    2.83-V SPL = 90.21 dB
    Пищу не измерял. АЧХ мерял в щите в ближнем, файлы не сохранились, позже выложу уже измерения в ящике
    Видео процесса изготовления передней панели:
    http://www.youtube.com/watch?v=x1TOKBl9kRc
    http://www.youtube.com/watch?v=eYUhLxLSpIo
    Собрал усилители, обновление от 31.10.2011 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1403840
    Финальная настройка. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1407473
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 15.01.2012 в 21:41.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    По умолчанию Re: Скромная Активная 4-х полоска с фильтром miniDSP
    поверхность почти хаендская!
    еще саб к 4 полосам?..
    не дом и не улица
    Ну и ну!
    Классная колонка, по крайней мере с виду!
    А корпус усилка oткуда такой?
    Давай рассказывай подробнее!
    Класс!
    ---------- Добавлено в 11:10 ---------- Предыдущее сообщение в 11:08 ----------
    Эм...там же снизу десятка эксэлэс...
    Думаешь не хватит?
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Красиво!
    Несколько вопросов:
    Под сабом на который пойдет класс D имеете в виду похоже все-таки не отдельный саб а НЧ динамик? А то я разглядел на канал только 3 платы от Vidalgo.
    И что за дин 830813, нигде не нашел, по виду вроде на 830882/831882 пожож, но черный и с более низким резонансом?
    С уважением, Михаил Янковский.
    Ukraine, Donbass
    Смотрится супер.
    Покраску делал сам или отдавал спецам?
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    пленка
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Да, поверхность красивая. Это самая обычная глянцевая пленка. Очень быстро наносится и блестит как у кота...
    ---------- Добавлено в 12:18 ---------- Предыдущее сообщение в 12:14 ----------
    Цитата Сообщение от jackies Посмотреть сообщение
    Ну и ну!
    Спасибо. Корпус усилка - http://www.vt4c.com/shop/program/mai..._id=2&hit_cat= A2001B-B https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1146042
    Корпус АС знакомые столяры выпилили и собрали. Обновил первый пост, добавил видео.
    ---------- Добавлено в 12:23 ---------- Предыдущее сообщение в 12:18 ----------
    Цитата Сообщение от Mic Dragon Посмотреть сообщение
    Красиво!
    Несколько вопросов:
    Под саб имею в виду 10-ки 830846, мне их хватит. Получается "стерео" саб. или 4-х полоска которая не требует саба как то так.
    830813 не найдете, это не серийный образец, мне его немец на ибее продал, партия OEM для одного немецкого магаза.
    Мне не нравиться точка раздела 500гц
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Макс, я же написал
    как было в фильтре так и осталось, синхронизировал плату и все. Но кстати на слух не нраится как играет до 500гц
    Недоступно
    Стоимость пересылки корпуса получилась около 40$? На сайте гонконг почты цифры чуточку другие - 300у.е. морем за 10кг.
    Красивый корпус, и цена красивая, и с радиатором большим, и места внутри полно - покупаю
    А проэкт красивый, и главное - простой Это мне и нравится в активной фильтрации.
    Пирлесы черные - это круто. Их стандартные серые - страаашные. Даже видел, как их черным маркером закрашивали
    Харьков, Украина
    А как радиусы пленкой так красиво заклеил? Если не секрет.
    Ай красота!
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    andreys У меня друзья столяры на этом руку набили хорошо, уже года три наверно такие пленки клеют. Что могу сказать, шарят и все) А так пленка разрезана только в одном месте сзади. На моем сайте ~54-55-я фотка, там видно какой длинный кусок они клеют.
    Последний раз редактировалось KAMIKAZE; 10.01.2011 в 03:20.
    г.Москва
    Kamikaze, Ваша "скромная" четырехполоска впечатляет. Такие работы радуют.
    С уважением, С.Бать.
    Аватар для KAMIKAZE
    Украина
    Сергей,
    спасибо. Мне еще предстоит измерить и настроить ее корректно, надеюсь в скором времени займусь. А еще рассматриваю пассивный вариант для НЧ-СЧ-ВЧ что бы сравнить с активным.
    С Уважением, Владимир.
    Ну скидывай сюда замеры, что-нибудь сварганим
    не дом и не улица
    А как называется такая блестящая плёнка? Щас как всё обклею!
    Eburg
    глянул щас на обычный 641й("економы кал" - дешевый каландрированный) глянцевый оракал(в рулоне и пыльный) - блеститЬ.. хз, так или поменьше - эксперимент неточный.
    Москва, Бун.Луга
    KAMIKAZE, Поздравляю с частичным завершением. Надеюсь, что в итоге получится отличный звук.
