Страница 1 из 90 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах
    Стоит ли применять вместо стабилитронов светодиоды, с чем связано применение их в Линксе, и в новой плате Холтона? Мода или необходимость?
    ---------- Добавлено в 17:49 ---------- Предыдущее сообщение в 17:38 ----------
    Моделирование показывает, что оба дифкаскада могут работать до напряжения +-60-70 вольт, однако нужно использовать еще две пары выходных транзисторов, нужно ли увеличивать ток покоя драйвера на транзисторах 2SC4793 и 2SA1837 для питания нескольких пар выходных транзисторов или входное сопротивление ВК не изменится? По моим расчетам понадобится ток минимум 270 мА
    ВейвКорп - это тоже я.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    СтОит. Гораздо меньше шумят.
    И Еще, наверное. стоит увеличить ток покоя второго диффкаскада. Иначе драйвер на 4793/1837 будет его перегружать.
    КУ пары 4793/1837 - 130 (измеренный), ток второго дифкаскада 4 мА, т.е. драйвер отдаст в нагрузку более 400 мА, КУ при токе 7А ВК больше 30, получаем 12 А в нагрузку отдаст уверенно, зачем ток увеличивать?
    ---------- Добавлено в 19:55 ---------- Предыдущее сообщение в 19:51 ----------
    а вообще, ток с хвоста считать нужно...
    Хабаровск
    Дык было же уже здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread....НЧ-100Вт-NF406
    И итог на сайте Грея выложен: http://cxo.lv/index.php/solder/amps/50-holton02
    есть множество похожих
    спасибо посмотрел, нужны конкретные ответы. Хочу добиться использования ТО-92 корпусов транзисторов в дифкаскадах.
    ---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее сообщение в 20:39 ----------
    эта схема, скорее переиздание по схеме от ВП, но, с меньшими токами. Драйвер разгружает каскад усиления напряжения по току.
    ---------- Добавлено в 20:45 ---------- Предыдущее сообщение в 20:42 ----------
    у Грея ток усилителя напряжения 6 мА (для ТО-92 много), и драйвер другой.
    г. Бердск
    Во втором каскаде лучше транзисторы в TO126 и ток второго каскада примерно 20 мА.
    уже в железе выглядит так Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 03.03.2011 в 18:55.
    это снова милиционер получится, а я пожарного леплю
    Последний раз редактировалось nikolayms; 08.01.2011 в 10:48.
    это снова милиционер получится, а я пожарника леплю
    Пожарник - это погорелец.
    Пожарный - правильно вообще то
    Геленджик - СПб
    Вот не зря Вам пишут.
    Ниже приведенные рассуждения - это всего лишь для нч:
    А есть еще такое понятие, как скорость нарастания выходного напряжения (и связанная с ним динамическая устойчивость усилителя). И при выбранном Вами напряжении питания ВК (в конечном счете мощности УМ) ее минимальное значение - порядка 10 - 15 В\мкс, а оптимальное - хотя бы 40 - 50 В\мкс.
    При выбранном Вами токе покоя выхода УН в 4 мА и с учетом входной емкости ВК (двойки) + выходной емкости УН + емкость цепи коррекции скорость нарастания будет около 10 - 12 В\мкс. Этого явно мало для приемлимого качества звучания УМ. Работать то он будет - но именно как
    а я пожарника леплю
    В смысле
    Поэтому - прежде всего тщательный выбор режимов (токов). А когда это будет сделано - тогда можно и стабилитроны менять на светодиоды, а также полировать проводочки - красота лишней не будет.
ID:	109770Хорошо, зададимся напряжением питания +- 40 Вольт, вместо 60-ти. 20 мА ток второго дифкаскада возможен. Ставлю его таким.
    Мощность рассеиваемая транзисторами на схеме видна в красных рамках. Дальше. Коррекция нужна дополнительная?
    спасибо, SAPR, ваш ответ как раз то - что нужно.
    г. Бердск
    Если не хочется много горячих танзисторов на плате, то лучше отказаться от структуры Холтона и использовать структуру усилителя Ланзар с необходимыми поправками под требуемую задачу.
    Геленджик - СПб
    А что это значит? Какая - то кроме существующей? Или просто номиналы?
    Врядли, тогда снова милиционер получится, правда другой. Проще увеличить ток, поставить транзисторы ТО-126, а для их охлаждения использовать полигоны на самой плате, особенно если плата 1-сторонняя: 2-ю сторону под полигоны. У меня в 17-ке первый повторитель выходной тройки так сделан.
    - Аватар для Olegyurich
    Не, это дяденька который ходит по фирмам и облагает налогом электрочайники.
    avtech@palabs.ru
    Блин, как ни крути, нужны ТО126, если напряжение питания выше 35 вольт и ток от 20-ти мА. Только 12 мА смогут ТО-92 выдержать.
    Как вариант - запараллелить несколько штук.
    avtech@palabs.ru
    номиналы. Крутил вертел в микрокапе, не пойму, чего именно нужно добиться в фазовой характеристике, какой частотный диапазон нужен, чтобы фаза находилась в пределах 180 градусов (чтобы автогенерации не возникало), с входными ограничителями все понятно (нч и вч).
    ---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение в 17:07 ----------
    забавно
