для умзч. Транс ны выходе выдает+-70v ток 10А. Спасибо
booblick, Только не обижайтесь, но это просто нерабочая схема. Она при всем желании не может (хотя-бы врямя от времени) не сгорать, и стабилизатор (хоть и вдвое меньшее напряжение подать) тут не поможет.
Обратите внимание на выходные полевики, примите во внимание входную емкость хотя-бы нижнего плеча нанофарад так в 10 и тот факт, что заряд-разряд этой емкости идет через резистор в сотни ом.
Малейший подвозбуд (обычное дело в таких схемах), помеха (хоть и просто передернуть провода "нагорячую") - и получили - выход не успевает за предвыходом, всю нагрузку тянут предвыходные и закономерно сограют, хоть их и на три радиатора поставь.
booblick, если нужен именно обычный усилитель (не класс D) на такие мощности - поищите схемы с так называемым "плавающим выходным каскадом", для саба - самое оно. Надежность куда выше, схемы простые, под высоким напряжением работают только выходные транзисторы. Недостаток - на выходники каждого канала нужно отдельное свое питание, - но у Вас ведь так или иначе (как я понял) нужные обмотки на трансе уже есть. Опробованые схемы вроде как пробегали и на этом форуме..
Очень пожоже на правду, по крайней мере на происходящее. Ну ладно хоть не начал стабилизатор делать...
4 по 78(примерно) выпрямленного..Спасибо большое за совет, сейчас примусь за поиски) надо думаю еще софт старт делать, а то включение сопровождается громким звуком)
Вот этот точно рабочий и остальное там-же найдете.http://cxo.lv/index.php/solder/amps/48-hoilton01
Это Холтон, по питанию как раз вам подойдет, по названию найдет ветку на этом форуме, большая правда она. Есть еще у А. Котова усилитель для саба с таким питанием. Вот:http://akotov.narod.ru/sab.html И автор присутствует на форуме.
Последний раз редактировалось Lelik; 05.01.2011 в 22:52.
Lelik Спасибо! Можно подсказать еще, реально ли на 1 паре 260-х получить такую мощность ... греться же будут, очень сильно![]()
