Страница 2 из 5 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 88
Тема: Сделал МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сделал МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30
    Всех с новым годом!
    Запустил новую ас МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30:
    http://geokrilov.com/MTM1152.html
    Полторы "Таблетки" - напольник. Можно использовать как фронты в кинотеатре с центрами и тылами - Таблетками и как стереопару. Можно с сабвуфером на Визатоне W300S8.
    Можно послушать у меня.
    Сделал центральный канал на базе этого дизайна:
    http://geokrilov.com/IMG_4379_crops.jpg
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.05.2011 в 23:04.
    Георгий Крылов
    По умолчанию Re: Сделал МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30
    http://www.seas.no/index.php?option=...d=42&Itemid=49 здесь даташит от производителя - там написано, что это среднечастотники. Если даташит открыть, то там написано Linear Coil Travel (p-p) 1.8mm.
    Если посмотреть на даташит 1152, то у него эта величина 6мм. Поэтому из этой головы можно извлечь бас какой-то в ФИ. При этом 1304 не очень-то лучше на середине.
    308 не совсем такой, как мои тридцатки, плюс у него шайба 104мм. Хотя по параметрам одинаковый.
    Черного цвета в Мании могли быть Оптимы в корпусе Сенон, а пищалка у них была СИС 1149. Также, вроде, были мониторы на Экселе, там пищалка была Морель 33. Они у меня дома есть, можно послушать.
    Цитата Сообщение от andreys Посмотреть сообщение
    Скорее всего из-за более сдвинутых друг к другу мидов.
    Сдвигание влияет на ширину центрального лепестка в вертикальной плоскости.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Москва, Одинцово
    Георгий, Вы объявите когда к Вам можно! Что с нас за это причитается?
    Давно не заходил
    Вильнюс/Altenburg
    Здравствуйте, Федя.
    Сделайте на Сканспике 8542 и 9700. Там чуть больше литров (12-13). Пищалка очень детальная, середина приятная. Еще детальнее середина у монитора на Е0041 и МДТ33, но последний сейчас трудно найти и фильтр там сложнее и дороже, чем в АС на Сканспике.
    Спасибо за ответ, но у меня корпуса уже готовые есть, они ровно 11 литров объема. Поэтому вот и ищу проект под этот литраж.
    Виталий, звоните 8 919 724 43 69 только не очень рано. После 5 января.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 04.01.2011 в 21:03.
    Георгий Крылов
    На модерации Аватар для Albert80
    "Если посмотреть на даташит 1152, то у него эта величина 6мм. Поэтому из этой головы можно извлечь бас какой-то в ФИ. При этом 1304 не очень-то лучше на середине."
    Насчет Фи надо подумать, может сделаю ЗЯ по объему рассчитаному на ФИ отслушаю, мало баса просверлю дырку под фазик - делов то.
    "Черного цвета в Мании могли быть Оптимы в корпусе Сенон, а пищалка у них была СИС 1149. Также, вроде, были мониторы на Экселе, там пищалка была Морель 33. Они у меня дома есть, можно послушать."
    Значит мониторы на экселе, точно помню что пищалка морелевская. Я тогда много мореля ставил в проектах, звук мореля мог узнать с закрытыми глазами.
    Георгий подскажите, а на сколько критично использование качественных комплектующих в компенсирующей цепочке? А то номиналы там большие и стоимость одной компенсирующей цепи почти равняется стоимости самого фильтра?
    Спасибо за ответы.
    Я в R3C3L3 ставлю конденсатор Джансен Кросскап и катушку Мундорф проводом 0.7 -то и так простые компоненты. Можно, конечно, воткнуть 27 мкФ - электролит, и, может, хуже не будет, но я этого не делал.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Георгий, а вы не планируете сделать нечто подобное для ОптимыSE? Использую Оптиму в составе домашнего кинотеатра и хочу сделать АС центрального канала на тех же динамиках.
    Не очень интересно Проак 3.8 делать, а потом, у Троелса есть, вроде 2.5 полосы на 1215.
    Кинотеатр на Оптиме впоне можно сделать из одинаковых АС. Центральный канал можно положив ее и с меньшим объемом.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для YurOK
    г.Курск
    Интересная система получилась! Чувствительность, как я понимаю, около 87 дб?
    Shine on you crazy diamond
    У меня система не тарированная в абсолютных единицах. Но вроде того. Орет громко
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для dak20
    Это самый достойный проект Георгия. Он звучит на все 200%. Соотношение цена качество вне конкуренции. Слово домашний кинотеатр здесь не уместно. Когда думаю Георгий такое сбацает и на тебе. Если есть возможность отправить мне набор динов и фильтров в Казахстан пишите обсудим. Очень стоящий проект, не знаю кончено может фильтры что то подпортили в звуке, но по идеи БОМБА.
    Частый гость Аватар для SanSound
    dac20, ничего не понял! Ты это уже слышал или только собираешься? От чего восторг такой?
    Давно не заходил
    владею" таблетками" Георгия ..И если новые АС звучат так же хорошо, но только громче ,масштабнее ,тогда даа!! это точно супер!!!
    Ну громче - тут понятно. А масштабнее - по настройке снизу -они от таблеток не отличаются.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Георгий, а чем вызвана немаленькая толщина стенок - 20 мм? Ведь у Оптимы - 18, а у Оптимы SEнон - вообще 16 ...
    Senon - это был китайский дешевый донор. Он подходил по размерам очень хорошо. Так что - там просто пришлось усилить корус распоркой и двумя ребрами и стало гораздо лучше чем было. А в заказных корпусах - такой МДФ был у плотников. На самом деле, корпус достаточно легкий и жесткий. В принципе, можно и герленом было не обклеивать. Из 18мм тоже можно было бы делать.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Спасибо, где-то так я и думал.
    Слышал таблетки, слашыл типовую конструкцию только с другими фильтрами. Оч громок играют и басят в меру(бас настоящий а не искуственный как с сабов). Низкочастотного диапазона кончео маловато для масшатбных композиций. Если их расставить нормально в комнате масштаба будет при хорошей громоксти больше чем на таблетках. Мне эти дины нравяться они натурально как то играют, естесвенно тембральный характер оч хороший, заткнут по пояс большии наполники и от дорогих динов не сильно отлдичаються по характеру звука. Стоят своих денег однозначно, как вариант ексели вместо них воткнуть но дороговато тут уже разница в денежном экиваленте не компенсируется. Корпуса правдо у Георгия непонятно как нарисованы принес чертежы с сайта в столярку послали обратно сказали если хочешь нормальный корпус сделай в автокаде, тут ничего не понятно... хз почему так ответили лень возиться наверное за 100 у.е Бываю частенько на всяких выступлениях рок групп в новосибирске сравниваю звук с тем что слышу на мероприятии и тот что дома очень схож....именно маленький головки такой калорит дают, на больших 5.5-6.0 совсем не то.... не натурально как то... даже пускай будут екселями или сканами дорогими не то!
    Давно не заходил
    Kiev
    100 у.е. за корпус - это сильно.... Мне дороже обходится полная самоделка и то из ДСП шлифованного -дсп, распил, шурупы, клей, шпаклевка, красска, битум, ватин\синтепон, наждак, скобы, плёнка и куча времени... и это учитывая наличие инструмента. Так что за 100у.е.вый корпус, если и правда нормально сделают не грех и в автокаде научиться работать
    п.с. я простые чертежи рисовал просто в пейнте, но аккуратно, приносил, а они сами в кад переносили за символическую плату
    Давно не заходил
    Челябинск
    Георгий, а как у МТМ середина, в сравнении с вашими трехполосками на vifa d 75. Знаю что про звук вы не любите писать, но если можно поподробнее.
    Просто СИС 1152 Я не слышал, а VIFA знаю как звучит, и мне нравится.
