Показано с 1 по 20 из 88
Тема: Сделал МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Сделал МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30
    Всех с новым годом!
    Запустил новую ас МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30:
    http://geokrilov.com/MTM1152.html
    Полторы "Таблетки" - напольник. Можно использовать как фронты в кинотеатре с центрами и тылами - Таблетками и как стереопару. Можно с сабвуфером на Визатоне W300S8.
    Можно послушать у меня.
    Сделал центральный канал на базе этого дизайна:
    http://geokrilov.com/IMG_4379_crops.jpg
    Последний раз редактировалось George Krilov; 21.05.2011 в 23:04.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    г.Канск Красноярского края
    По умолчанию Re: Сделал МТМ на СИС 1152 и Мореле МДТ30
    Уважаемый Георгий!
    Хоть и не принято это у нас, однако, сказать всё же хочется. Мне очень нравится! Просто, добротно и со вкусом.
    С уважением.
    Спасибо, мне тоже как-то понравилось.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Москва, Одинцово
    Всех с Новым Годом!
    Георгий, как будет возможность, хотелось бы послушать. Играть будет от Милленниума?
    на фото кросса только один 1152. В пояснениях про второй тоже ничего не сказано. Поясните, пожалуйста.
    На схеме, наверное. Исправил. Спасибо.
    Играть будет с клоном LCAudio Millenium.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Гергий , таблетки у меня уже есть. Повторив эти АС заметно подрасту в звуке ?
    Они одного класса. Просто эти играют громче. Смысл их делать владельцам таблеток - только для создания кинотеатра или многоканальной системы. Напрямую я их не сравнивал, но скоро у меня будут таблетки, так что можно поставить рядом и послушать.
    Георгий Крылов
    Частый гость Аватар для Simpl.K.
    Рига
    с новым годом!!! отличное начало!!!
    второй Мид паралельно т.к АС 4ом
    ...для расположения по МТМ для лучшей направленности, где-то рекомендовали 3-им порядком, здесь этого не потребыволось?
    так мысли...смею предположить, что для МТМ двухполоски все-таки расположение мидов в общем корпусе (засчет гибкости-упругости воздуха) былоб лучше? а в разнах отсеках можно 2,5 полосы...? просто интересно Ваше мнение.
    устал...
    МТМ имеет более узкую, правда, симметричную, вертикальную диаграмму направленности по сравнению с обычной АС.
    Это не Д*апполито, а просто МТМ, так что порядок фильтра - какой есть. Он на самом деле близок акустически к Линквицу-Райли 4 порядка.
    Расположение одинаковых динамиков в одном объеме или двух несообщающихся половинках ничего не меняет для динамиков. Все параметры и настройки оформления и АЧХ остаются теми же. Но отдельный объем позволяет померить каждый динамик отдельно, а наклонная разделительная стенка размывает вертикальный стояк и повышает его частоту в два раза. А это удобнее. 1 метр половина длины волны - 172Гц, а здесь - в районе 700-800Гц. Там они и видны на импедансе.
    2.5 полосы можно сделать в таком корпусе, правда лучше, наверное - классическое расположение. Если бы не получились две полосы МТМ, я бы сделал 2.5. Я раньше не делал симметричных дизайнов, хотя на симуляторе все просматривалось, вроде, нормально.
    Георгий Крылов
    Рига
    спасибо, за развернутый ответ.
    ...а разве Д*апполито не МТМ?
    устал...
    Любой Д*апполито - МТМ, но не любой МТМ - Д*апполито. Д*апполито - это особые соотношения расстояний между динамиками, частоты раздела и порядок фильтра (третий).
    Георгий Крылов
    Рига
    а можно по подробней,
    так сказать цифры обножить или формулы...
    меня это интересует не из праздности, а проъект стоит 4 года, а рано или позно к нему надо вернуться.
    устал...
    Я, честно говоря, не знаю ссылки на первоисточник. Если моделировать в LSPcad по результатам измерений, то можно сделать симметричный дизайн не привязываясь к Д*Апполито, условия которого все равно не выполнишь, потому что раздел требуется очень низкий.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....%BA.?p=1184415
    Вот ветка. Там в последних постах написано (23 и 24). Реализовать корректно невозможно, да и не нужно. У меня раздел около 3-х кГц, и снижать его не хочется совсем.
    Последний раз редактировалось George Krilov; 02.01.2011 в 00:07.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Вильнюс/Altenburg
    Здравствуйте Георгий, спасибо, что делитесь своими проектами!
    Скажите, а будут ли новые проекты колонок (полочников) хотелось бы хороший проектик полочника литров так на 10-11 чтобы серединка и верха детально звучали...
    Здравствуйте, Федя.
    Сделайте на Сканспике 8542 и 9700. Там чуть больше литров (12-13). Пищалка очень детальная, середина приятная. Еще детальнее середина у монитора на Е0041 и МДТ33, но последний сейчас трудно найти и фильтр там сложнее и дороже, чем в АС на Сканспике.
    Георгий Крылов
    На модерации Аватар для Albert80
    Георгий здравствуйте. Подскажите пожалуйста:
    Имеет ли смысл менять 1152 на 1304, вроде как ачх там поинтереснее будет, но в характеристиках написано что рекомендуемая частота от 400 герц. Если Вам их удалось послушать - играют ли они ниже (вопрос чисто праздный, т.к. выбираю между 1304 и 1152 и на вч хотел поставить 25xt или 308 morel).
    Пробовал ли кто-нибудь Ваши таблетки выполнить в закрытом корпусе? Просчитываю вариант для настенной акустики. Хочется зя.
    Спасибо.
    Давно не заходил
    Харьков, Украина
    А что дает смещение ВЧ от оси НЧ? Это больше дизайнерское решение или техническое?
    1304 - это чистый средник. Посмотрите на его линейный ход, и добротность у него высокая. Так что, он не годится в двухполоску.
    1252 в ЗЯ - получится очень высокий срез. С ФИ он хорошо играет. Скоро соберу таблетки - можно послушать их, хотя сейчас можно МТМ послушать, по характеру звучания - одно и то же.
    Динамик имеет высокий Bl/m, и бас получается быстрый и разборчивый. Заодно послушаете 30 Морель. Вифа мне не нравится.
    Теоретически неравномерность наверху меньше, но я не проверял.
    Георгий Крылов
    Давно не заходил
    Харьков, Украина
    Скорее всего из-за более сдвинутых друг к другу мидов.
    [QUOTE=George Krilov;1188307]1304 - это чистый средник. Посмотрите на его линейный ход, и добротность у него высокая. Так что, он не годится в двухполоску.
    Ну это "смотрю в книгу - вижу фигу", открываю пдф файл скачаный с аудиомании и не вижу, что то похожее - linear coil travel - это оно?
    Особого баса я от них не жду, поэтому предпологаю что пусть то что получу будет поплотнее, для нч будет саб (можно поднять до 250 Гц).
    30 морель я слушал много раз, звук его мне нравиться. Надесь что 308 тот-же самый. Вифу никогда не слышал.
    Георгий, я как-то слушал Ваши полочники в аудиомании где-то 2 года назад (ой уже 2 года прошло ). Вы тогда только переехали на барабанный переулок, полочники были черного цвета и вч там был морель, какие это были колонки?
    Спасибо.
    Последний раз редактировалось Albert80; 03.01.2011 в 21:04. Причина: не заметил как год прошел
