Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 132
Тема: конденсаторы с твердым электролитом в питании цифры
    По умолчанию конденсаторы с твердым электролитом в питании цифры
    Кто-нибудь пробовал? Проводил измерения ESR - они оказались гораздо лучше Panasonic FC. Если есть опыт использования в цифровом питании ЦАПов - прошу поделиться впечатлениями, думаю, будет интересно не только мне. Заранее спасибо.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    По умолчанию Re: конденсаторы с твердым электролитом в питании цифры
    Wired, до стаба, естественно. Максимум спектральной плотности шумов кстати, очень сильно зависит от тока нагрузки стаба (читай его выходного сопротивления) и послестабовой емкости. Крутизна этого максимума зависит от типа емкости, в основном от ЕСР ну и от номинала. Я отслушивал макет стаба на LM 317- при токе нагрузки 100 мА и емкостях порядка 100-200 мкф, особенно низкоимпедансных очень удачненько получался пик плотности шумов в районе 3-10 кгц, крайне неприятный на слух. При нестабилизированном, плохо фильтрованном питании такого стаба вылазят горбики на 50, 100... и далее Гц. При запитке от стабилизированного источника эти горбы исчезают.
    Alex, кстати о птичках, только что померил шумы самой наипростецкой LM7812 (TO_220 ST morocco) со всевозможными конденсаторами на выходе и, на всякий пожарный, каммон моуд дросселем с электролитом некрупным 3300мкф/25в на входе. Сначала было осцилл ткнул, просто степ посмотреть - всё ништяк, на самых жутких low ESR конденсаторах, хоть и медленно всё, но без перерегулирования. Потом подоткнул AP SYS2712 (с референсом на 12В), представь себе, вкл/выкл вход 20В у 7812, или есть/нет 600мА нагрузки, или есть/нет всяких конденсаторов на выходе, шума как было так и осталось -99дб (-102дб взвешенного), ей богу ожидал худшего.. Вот и думаю теперь, а что даёт применение богатых-модных регуляторов в цапострое и чем, кроме ушей, это измерить?
    -99 дБ шума при различных кондюках - так стоит ли заморачиваться?
    Джем
    Харьков
    криво мерялось. Я практически уверен. не может быть уровень шумов одинаковым при таких различных условиях. Даже через линейный вход звуковухи это слышно аж бегом. Ща не поленюсь найду вложение.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post906191
    Вот оно.
    Вав файл погиб...
    Единицы микровольт шума стаба вообще никакой проблемой в цапострое не являются. Цифру вообще можно питать чем угодно.
    На спектроанализаторе разницу видно. Но насколько она различна в числовом выражении - можно только догадываться.
    ---------- Добавлено в 19:20 ---------- Предыдущее сообщение в 19:19 ----------
    Это к питанию генератора не относится.
    А я про генератор ничего и не говорил.
    Генератор - это "аналог" или "цифра"?
    Скорее аналог.
    Хорошо, что не у всех такое мнение. Иначе бы звучащих аппаратов не было вовсе....
    Скорее аналог.
    Интересно, какая аналоговая информация содержится в прямоугольных импульсах постоянной частоты и скважности?
    У тех, кто понимает - у всех такое.
    Вместо задавания глупых вопросов, лучше поинтересуйтесь, как устроен и работает типичный кварцевый генератор, тогда может быть станет ясно, почему у него повышенные по сравнению с цифрой требования к чистоте питания. Ну а если не станет - тут уж ничем значит не поможешь..
    Типа частота у него зависит от питания? А я-то думал, что частоту кварц задает, ну, ошибся, с кем не бывает....
    И, конечно, питание кварца очень - очень важно, а как только от генератора ымпульс выходит - вот там-то - все по барабану?
    Просто глаза мне открываете...
    http://www.ixbt.com/proaudio/jitter-theory-part1.shtml
    Цифровой сигнал под воздействием джиттера:
    Цифровой сигнал встречается с проблемами: нестабильность тактового генератора, падение характеристик сигнала в кабеле, паразитные наводки. Все это приводит к изменению формы сигнала и небольшим сдвигам во временной области, или джиттеру.
    То есть - хотя выходной сигнал генератора и имеет "цифровую" форму, но шумы для него противопоказаны не меньше, чем для аналогового сигнала. Только вот шумы бывают разные.
    ---------- Добавлено в 22:45 ---------- Предыдущее сообщение в 22:39 ----------
    Все у тебя кругом задают глупые вопросы. Ветка создана видишь в каком разделе? Тогда или молчи { если не знаешь / объяснять не хочешь }, или разъясняй.
    Вот оно.
    Вав файл погиб...
    Мамань, не криво, а стандартно и стандартным оборудованием. По вашему мне тоже нужно было брать 10летней давности "звуковуху" и слушать коамонмоуд шум с компа? Мы всё измеряем одинаково, используя одинаковые тесты, как я говорил, не смотря на гальванически развязанные входы SYS2712, я, на всякий пожарный, подключил 7812 через камонмоуд дроссель, 0дб установил на 8.484VRMS, использовал RMS детектор, полоса 22кгц, в 500кгц полосе порядка 85дб и тоже без разницы сколько конденсаторов ни нахлобуч. Смотрел FFT, правда на старой SYS2322 (на SYS2712 крякнула память, работает только аналоганалайзер), видел нойзфлор (AVG8) поднимается с -150-160дб, до -120дб при включении 7812, а так же появляются некрупные узкие пики в спектре, при подключении низкоимпедансых керамики и плёнки (2-3мОм), то есть 7812 жива и борется, но шум этот сомневаюсь, что услыхать - прилично ниже -100дб.
  14. #53
    Типа кварц ваще-то генерирует синусоидальные колебания, а меандром они становятся лишь после компаратора.
    А вот почему для цифровых микросхем чистота питания не так уж важна (и уж во всяком случае ее с запасом обеспечивают стандартные трехногие стабы) - объяснять надо ?
    Удивляет, что глупые вопросы почему-то задают вовсе не начинающие. Ты случайно не знаешь, почему?
  15. #54
    Знаю. Потому что один ты никогда ни в чем не сомневаешься и никогда не ошибаешься.
  16. #55
    А тебе кто мешает изучать свободно опубликованные материалы того же АДВ и тоже "не сомневаться и не ошибаться"?
  17. #56
    Его Величество Время.
  18. #57
    Потому что звание "не начинающего"- вовсе ни о чем говорит
  19. #58
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    моя 7812, в соответствии с экспериментом выше, практически не шумит, увижу ли я разницу в шуме между этой дешёвкой и упомянутым LT стафом?
    Хз, не проверял, я думаю, что в одинаковых условиях будет разница. 78хх сильно разнятся по шумам в зависимости от производителя, да и одного производителя в разных сериях серьезные различия. У того же ST, L7812C шумы 75 μV/VO, L7812A - 10 μV/VO, что очень хорошо и соответствует вашему случаю. Fairchild LM7812A - 10, LM7812 - 76. Все это при 0,1мкф на выходе.
  20. #59
    Где-то на форуме пролетала картинка зависимости уровня шума от частоты для 78хх с различным номиналом емкости на выходе.
  21. #60
    И какое имеет значение шум, скажем 76 мкВ, в питании цифры?
