Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Помогите разобраться с усилителем tda1552Q што куда припаивать....)))
    Подмигивать Помогите разобраться с усилителем tda1552Q што куда припаивать....)))
    я только начинаю заниматься усилителями і по етому прошу помощи в вас.
    Я знаю что контакт 1 і 2 а также 8 і 9 - динамики
    А дальше мучаюсь не знаю где что. помогите.. пожалуйста..!!!!!!куда давать питание?? куда вход музыки? и где там заземление и куда его присоединить? походу должни использеватса все 10 контактов
    Последний раз редактировалось Андрей3; 03.03.2011 в 17:41.
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Помогите разобраться с усилителем tda1552Q што куда припаивать....)))
    А даташит почитать слабо?
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...S/TDA1552.html
    нифига подобного.
    Я бы с радостью если бы больше понимал в етом помогите пожалуйста вить там же все на фото есть и только сказать прошу что до какаго номера паять і все..
    Тула
    Тут видимо имеется ввиду нумерация на плате. Судя по просветам платы и надписям:
    1 и 2 - левый динамик,
    8 и 9 - правый динамик,
    5 - "+" питания,
    6 - "-" питания,
    3 и 7 - общие сигнальные
    4 - левый сигнальный,
    10 - правый сигнальный
    Старый знакомый Аватар для alex000
    г.Павлодар
    5 - "+" питания,
    6 - "-" питания,
    и закрепи по нормальному микросхему на радиатор и пасту незабудь
    Спасибо большое..) все сделал как полагается радіатор греется динамик тихо гудит (ето же фон называеться?) но когда подаю музику реакции ноль..в чем может бить причина?? еслі рассматривать усилитель?
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Чтобы это узнать нужно, хотя бы, померить напряжение питания.... И напряжение на 11 ноге самой микросхемы...
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    flipper
    Если немного обобщить, то причина такова: нельзя делать то, чего вообще не понимаешь.
    Чтобы подобной ситуации избежать, нужно уяснить по крайней мере основы: что такое блок питания и как его проконтролировать; как работать с мультметром; как работают усилители, в частности этот (почитать даташит, найдя его в поиске).
    Стыдно должно быть задавать такие вопросы.
    Тула
    Со входами наверно что-то напутал.
    г. Краснодар
    Такое может быть, если включён режим mute. Попробуй замкнуть на самой микросхеме 11 ножку с 10. Нумерация выводов идёт слева направо (слева ключ).
