Показано с 1 по 20 из 132
Тема: конденсаторы с твердым электролитом в питании цифры
    По умолчанию конденсаторы с твердым электролитом в питании цифры
    Кто-нибудь пробовал? Проводил измерения ESR - они оказались гораздо лучше Panasonic FC. Если есть опыт использования в цифровом питании ЦАПов - прошу поделиться впечатлениями, думаю, будет интересно не только мне. Заранее спасибо.
    Частый гость Аватар для SanSound
    По умолчанию Re: конденсаторы с твердым электролитом в питании цифры
    Опыта использования нет, но раз все мировые производители звуковых карт(ASUS,Auzen, Криатив и др.) смело их используют в цепях питания, что не мешает спектру гармоник в их изделиях не подниматься выше -100dB, то почему бы и тебе не попробовать. Говорят только, что нежелательно их использовать в сигнальных аналоговых цепях.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    очень даже нужно использовать их в питании именно "цифры". в аналоговую часть не стоит.
    Смело их использовать не стоит, у них очень низкий импеданс, этого не любят стабы. Как только импеданс на выходе стаба приближается к критическим значениям (для каждого стаба - свои, порядка долей Ома) - стаб начинает работать нестабильно, вплоть до полного затыкания или сплошной генерации. Поэтому осконы и пр. используют после развязки в виде дросселя или резистора.
    Короче - жизнь не так проста.
    Спасибо за ответы. Зашунтировал такой емкостью цифровое питание ЦАП в минидисковой деке, роль дросселя видимо будет играть длиннющий печатный проводник . Звучание стало значительно прозрачнее, чище высокие, меньше грязи в звуке. Это заметили даже те, кто не знал о проведенном тюнинге. Так что смысл дествительно есть.
    ЗЫ А вот танталы даже в цифре почему-то мне не нравятся. Ядовитый какой-то окрас приобретает звук.
    38RUS
    это каки конденсаторы??они разные.......
    ну привет, это какие же у вас стабилизаторы теряют стабильность при слишком низком ESR конденсатора на их выходе?? Что же с ними станет, когда вы смд керамику туда добавите, с существенно меньшим ESR?
    Все, кроме Аналог Дивайсес Anycap.
    Читайте даташиты, любезный.
    Шитхеппенз, ну например древние lm317, или даже lm7812 любого производителя, работают стабильно с смд керамикой на выходе, чудо??
    Поставьте НПО или Оскон - и как раз и узнаете про чудо.
    Там все очень индивидуально, зависит в первую очередь от индуктивности монтажа. А вообще, это хороший тон - ставить на выход стаба последовательный резистор, так делает например АДВ.
    Конденсаторы Nippon Chemi-con APSA 16v 100 mkf
    г.Минск
    само правильно ставить после стаба обычный электролит на 10-100 мкф и параллельно ему керамику 0,1мкф, а все остальные с твердым электролитом, осконы и прочие низкоимпедансные у самих потребителей (регистров, плис, генераторов и т.д.). И стабы целы и шумы не свистят с шин питания в эфир.
    Очень многие. Сейчас практически у всех стабилизаторов указывается Stable region в зависимости от ёмкости и ESR на выходе. И керамика тут непричём, там зависимость минимального и максимального ESR от ёмкости.
    имхается мне єто не "хороший тон", а костьіли.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А низкоимпедансные, тот же тантал, например, следует ли параллелить с керамикой? Я полагаю, что лучше на входе питания поставить тантал, а непосредственно на ноги потребителей - керамику. Правильно? Какая керамика предпочтительнее в таком случае? NP0?
    А чего смущает?
    Лучше так: тантал-бусина-керамика. Хотя,в общем-то и параллелить можно, ничего страшного не будет. Главно чтобы бусина потом была.
    А вообще непонятно, чего тут выдумывать - смотри конструкции линкса и делай как там, не ломай голову.
    Куда конкретно нос ткнуть?
    Ну да, понимаю, впервые на форуме, услышал что-то про Линкса и вот заинтересовался....
    Чем язвить, лучше ссылку кинь. И мне, и другим будет польза.
    Нашел http://www.lynxaudio.narod.ru/articles/DAC_Lynx_D29.pdf
