Страница 11 из 17 Первая ... 910111213 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 334
Тема: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Давно не заходил
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    Сделал эту схему по просьбе одного из форумчан и решил выложить её в отдельную ветку. Схема должна быть удобна для повторения и может быть собрана, как в показанном варианте для звукоснимателей с подвижным магнитом ("ММ"), так и с подвижной катушкой ("МС"). Всё, что требуется для варианта с МС - это замена входного полевика J1 на 2SK170BL (подобранную пару для двух каналов) и замена нескольких компонентов - нагрузка звукоснимателя R6 заменяется на 100 Ом (или другой требуемый нагрузочный резистор - 10 Ом. 1 кОм), C11 - на 1000 пФ, R15 заменяется на перемычку, R2 - на 47 Ом. При этом усиление корректора на 1 кГц составит примерно 56 дБ и будет подходящим для головок с выходным напряжением около 0,5 мВ. Если зашунтировать R2 электролитическим конденсатором 1000 мкФ 10В (я использовал Panasonic FC с отличным результатом), то усиление вырастет до примерно 61-62 дБ и корректор хорошо подойдёт для МС головок с выходным напряжением 0,2-0,3 мВ.
    Резистор R8 (97,6 кОм) можно собрать из 100К и 3МОм, соединённых параллельно. Для получения совершенно плоской АЧХ на ВЧ с цепочкой обратной RIAA может потребоваться подбор ёмкости С5 (100 пФ) - в зависимости от ёмкости монтажа. Поведение АЧХ на НЧ можно изменять с помощью R4 (от 1 до 3,3 МОм) и R1 (в пределах 0,6-1,5 кОм).
    В качестве J1 для ММ варианта можно использовать J113 (показанный на схеме), BF244A/B, BF245A/B - подобранные в пары по параметрам для двух каналов. Думаю, что можно использовать также и сдвоенные U440/441 (при условии, что они с двумя раздельными кристаллами - монолитные варианты не годятся).
    Конденсаторы в цепях коррекции (C4, C5, C10) и на входе (С11) лучше всего использовать полистироловые, чуть хуже - хороший полипропилен. Электролитические конденсаторы в цепях сигнала (C2, C3) желательно хорошего качества - например ELNA Starget или неполярные.
    Питание 20-27 В, можно просто от аккумулятора на 24 В (ток потребления меньше 15 мА на 2 канала) или от сетевого БП (желательно, но не обязательно, стабилизированного).
    Для настройки полезно использовать показанную на второй картинке цепочку обратной RIAA - при подаче сигнала на вход корректора с выхода этой цепочки результирующая АЧХ становится плоской. Для работы с МС корректором выходное напряжение стоит уменьшить раз в 10, изменив сопротивление R3 в схеме обратной RIAA на 100 Ом.
    Алексей
ID:	94514   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 21.08.2010 в 23:14.
  2. #201
    Киров
    По умолчанию Re: Вариант 2010 простого усилителя-корректора для повторения - ММ и МС
    хорошего качества электролит (неполярный или ELNA Starget, BlackGate и т.п.) скорее всего будет лучше плёночника - размерами тоже
    В нашем деле размер таки имеет значение , резисторы так не меньше 1/2Вт, увесистые кондеры, силовик ватт на полтораста, полноразмерный корпус и получится взрослый аппарат с ламповыми тенденциями в звуке
  3. #202
    Новичок Аватар для alex_drg
    Украина
    Вот выровнял АЧХ в варианте 2010 с BSS 129 на выходе.
    Но при уменьшении подъема на НЧ(было порядка +3Дб) резистор R1 пришлось уменьшить до 470 Ом.
    Теперь АЧХ почти ровная (остался подъем на НЧ +0,5Дб), но срез ушел в вверх. Падение на 30Гц составляет -2Дб, а на 20Гц все -6,5Дб
    Срез НЧ, я так понял можно подвинуть вниз путем увеличения С2. Но при 4,7 uf срез остается не дотянутый. И при увеличении С2 горб на НЧ опять начинает расти вверх.
    Что посоветуете? Какими элементами все это корректировать и какай результат считать удовлетворительным.
    Вот снятая АЧХ с помощью RMAA. С анти RIAA и без.
Название:	Spectrum  OBH-8SE #4 BSS129 R1 470 Ohm C2-3.3uf.png
    С ув. Александр.
    Последний раз редактировалось alex_drg; 11.12.2010 в 01:10.
  4. #203
    Завсегдатай был...
    Казань
    R4 и R1 это в схеме топика.Да и С2 можно до 10мкФ догнать..
    В вашем случае проверьте еще все биполярные транзисторы на фейк.Можно махнуть верхние Q( пару) Получается как будто у вас кт3102 стоят.
    Последний раз редактировалось killhumax; 11.12.2010 в 01:32.
  5. #204
    Украина
    Спасибо Вам за ответ.
    Ход мыслей уловил.
    С2 возможно увеличить электролитом Elna RJH в параллель к существующей пленке? Просто у меня сейчас нет электролитов класса MUSE. А пленку такой емкости будет проблема разместить в корпусе.
    Не понятно по поводу транзистора дарлингтона. На что махнуть?
    И как проверить на фейк? Заказывал их в Элфе, производитель - ON Semiconductor.
    Вот они в каталоге - https://www.elfa.se/elfa3~ex_en/elfa...1-027-75&toc=0
    С ув. Александр.
  6. #205
    Завсегдатай был...
    Казань
    alex_drg,Во первых вам надо читать внимательно все эту ветку.В частности пост № 30 ть, № 66 . Если это не поможет значит у них ( у ваших транзисторов) недостаточно высокое сопротивление коллектора. Это очень критично ! Если транзисторы фейк то нужного усиления на НЧ не получить.https://forum.vegalab.ru/showthread....D%D0%B0/page27
    Последний раз редактировалось killhumax; 11.12.2010 в 02:30.
  7. #206
    Украина
    Да пост №30 у меня как раз и служит образцом.
    А с №66 полностью согласен и придерживаюсь рекомендации Алексея. Настраиваю с помощью antiRIAA, а не по пластинке.
    Попробую заменить в транзисторе дарлингтона на приборы другого типа и сравню АЧХ.
    С ув. Александр.
  8. #207
    Давно не заходил
    London UK
    Уменьшать R1 меньше 1К не стоит. Если есть подъём на НЧ, уменьшайте R4, при необходимости увеличивая С2.
    Алексей
  9. #208
    Киров
    alex_drg,
    С4 = 3н3? случайно не меньше ???
  10. #209
    Украина
    Спасибо Алексей.
    А как Вы относитесь к увеличению С2 путем добавления электролита в параллель? Уж очень мне хочется оставить там пленку.
    alex_drg,
    Наверное вы имеете ввиду C2, по схеме в топике? Он ровно 3,3 мФ (полипропилен).
    С ув. Александр.
  11. #210
    Завсегдатай был...
    Казань
    Мало!
    Можно .При желании можно найти и RIFа и ЭПКОС на 10 мкФ.Только надо ли.
  12. #211
    Завсегдатай Аватар для Elms
    С4=3300 пикофарад +\-1%. Или 3н3, 3,3 нанофарад, или 0,0033 микрофарад. Строго.
  13. #212
    Украина
    С4=3300 пф +-1% Icel MPL.
    В принципе согласно графика в ссылке ниже, то все соответствует стандарту!
    http://www.component.ru/library/view.php3?id=25
    Просто хочется добиться АЧХ как у Алексея на графике. И думаю если не вытянуть НЧ, то потеряю в глубине баса.
    С ув. Александр.
    Последний раз редактировалось alex_drg; 11.12.2010 в 14:57.
  14. #213
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    alex_drg, сначало снимите ачх самой карты. Уверен картинка будет та-же.
  15. #214
    Украина
    Я сравнивал. Спад есть, но не сильный. У карты спад на 10Гц всего 2db. Спад на ВЧ больше влияет на замеры.
Название:	Spectrum Creative Audigy vs OBH-8.png
    С ув. Александр.
  16. #215
    Давно не заходил
    С нетерпением ожидаю возможности измерить и прослушать прибывшую в Ростов-на-Дону знаменитую Кору от Алексея Никитина. Все впечатления и результаты замеров собираюсь обнародовать на веге. Сам я весьма удивлён звучанием предыдущего варианта Коры, совсем не похожего на привычное муторное звучание транзюковых корректоров.
    Замеры призводятся на вертушке Текникс 1210МК2, голова Денон-103 и АТ-440ML-OCC. Измерительный винил -QR2011 Брюль-Къер .
    Ещё раз хочу выразить Алексею Никитину огромное уважение за его прекрасные конструкции. Они передают всю радость и красоту музыки.
  17. #216
    Давно не заходил
    London UK
    Тот корректор, что сейчас в Ростове - это не топовый, а средний вариант (тот, что в серии называется "SE"). Разумеется, будет интересно услышать Ваши впечатления. Одно замечание - перед прослушкой желательно корректор подержать включённым хотя бы два-три дня - он почти не включался года полтора, я думаю, и электролитам надо "прогреться".
    Алексей
  18. #217
    Завсегдатай был...
    Казань
    Бока,с удовольствием поддержу так как у меня появилась ,а вернее есть доступ к версии SE ! Уже послушали и сравнили; прототип ,версию SE и мой вариант. У меня вопрос к Алексею . Ведется ли какой либо файлик с протоколами измерений на разные версии корректоров ?
  19. #218
    Давно не заходил
    London UK
    Да, разумеется. На LE версию протокол измерений прилагается к каждому корректору. На SE у меня есть измерения всех ранних серийных номеров, но последние полгода SE варианты делаются субподрядчиком и результаты измерений не у меня (хотя должны сохраняться). LE я продолжаю делать сам, поскольку там есть компоненты, которые я не разглашаю вообще никому.
    Строго говоря, здесь обсуждение серийного корректора "Kora 3T" всё же оффтопик, тем более, что у него не так много общего со схемой из первого поста. Думаю, лучше сделать ветку в разделе "Выбор и обмен впечатлениями".
    Алексей
  20. #219
    Завсегдатай был...
    Казань
    Alex Nikitin,Cпасибо Вам огромное! SE версия это из ранних за номером 17. Как Бока отслушает так мы и организуемся в другой ветке.
    Остальное в личке.
  21. #220
    Давно не заходил
    Дело за владельцем корректора, Сергеем Z, задумка прослушать-промерить давно была. Теперь- чтоб совпало по времени .
    Последний раз редактировалось Бока; 18.12.2010 в 17:19.
