Страница 65 из 226 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #1281
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    sem238,
    Alex1961, на какой ПП собирался усилитель?
    Сделал пробную, на скору руку, только для проверки и настройки.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #1282
    Россия МО Клин
    Shurik Такой вопросик к Вам- какие емкости стят на ПП РТ ? MKP от WIMA никах впихнуть неполучается А расширить ПП нельзя-связана с ПУ
  4. #1283
    Цитата Сообщение от Alex1961 Посмотреть сообщение
    Сделал пробную,
    С номиналами 1ком с выхода УН на выход усилителя может посвистывать, зависит от драйверов УН, если стоят медленные MJE340/350, то вполне может быть. Увеличивайте R21, R22 до 5,1-10ком или поставте SB649, SD669.
    Обычная пленка.
    Почему нельзя? А вверх и в сторону от разъемов?
  5. #1284
    Россия МО Клин
    Обычная пленка.
    Драйвера 2SA1837 и 4793
    2n5551 5401
    ПП
    Уже невозможно, в моем случае-места нет расширять, попробую вверх.
  6. #1285
    г.Рязань
    Ради спортивного интереса, нарисуйте на плате пути движения токов. Посмотрите площадь контуров...
    (По-моему я про эту ПП писал? Или у меня дежавю? )
  7. #1286
    Россия МО Клин
    У меня этих шлейфов питания нет, я их перед травлением убрал. +- заводится сразу у ВК
    А земляные к УН стали потолще маленько
    Это рабочая ПП, чистовые, если дойдет до этого , сделаю ЛУТом.
    Пробную по текстолиту сверлю, рисую от руки маркером дороги. Время минимум-для пробы! Красота потом.
    Последний раз редактировалось Alex1961; 10.12.2010 в 22:45.
  8. #1287
    г.Рязань
    Это хорошо. А земля выхода откуда берётся?
    Этого мало. Надо капитально переделывать.В УН тоже контура здоровенные.
    ---------- Добавлено в 22:51 ---------- Предыдущее сообщение в 22:42 ----------
    Ребята! Причем тут "красота"! Плата должна быть разведена ПРАВИЛЬНО ! И это не значит, что, если у вас все соединения "как на схем" и элементы стоят "стройными рядами", то плата разведена ВЕРНО!
    Alex1961, надо двигать элементы.
  9. #1288
    Россия МО Клин
    [QUOTE=LepekhinV;1168710. А земля выхода откуда берётся?
    Если нагрузки- с БП
    надо двигать элементы. - тогда где норм. ПП? Все в теме ПП практически одинаковы по дорогам и расположению элементов
  10. #1289
    г.Рязань
    Понятно. Скорей всего - не в плате дело. Тем более её много раз уже повторили...
  11. #1290
    Россия МО Клин
    Вот сравните следующяя. Найдите 10 отличий
  12. #1291
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Alex1961, я собирал этот усь в двух вариантах- в этом и последнем, с печатью от LepekhinV, опер в обоих случаях тоже от AD. Если где и возникали вопросы, то только от собственной невнимательности при изготовлении. Повторяемость изделия очень хорошая.
  13. #1292
    Россия МО Клин
    Вопрос не стоит о неработоспособности! Читайте внимательно!
    Как раз наоборот! Признаки возбуда есть, а вот даже насильно вогнать -кукишь
    По звучанию могу сказать следующее ( мое мнение, исключительно):
    верхушка чистая, но сухая
    серединка нравится
    низ , привык к более агрессивному
    Опять зависит от компонентов, хотя сравнивал с другими на них.
  14. #1293
    Киев Украина
    Хочу посмотреть на фотографию свиста!
    sem238,
    Я собрал из поста 150
  15. #1294
    Обнинск
    Alex1961, вогнать в возбуд как раз очень просто- мое первое знакомство с этим усилителем именно с подобного и началось. После устранения ошибки никаких посторонних звуков.
  16. #1295
    Белоруссия, Борисов
    Что неправильного в разводке земли на данной печатке и как тогда правильно?
  17. #1296
    Лен.обл. Тихвин.
    Это моя плата. Ни какой физики. Переделана плата Шурика чисто из эстетических соображений. Сегодня послушаю есть ли такое явление. Усилитель заброшен ввиду новых вершин.
  18. #1297
    Россия МО Клин
    А у меня все гладенько прошло, запустился сразу и без такого опыта! И работает, просто маленько смущяет этот подвозбуд при выключении
    Насколько видно , у Вас синус прет на полную У меня только максимум 0,8v и то поймать трудно-БП отключен, емкости упали
    Есть подозрение на комплектуху, драйверы, ох уж эта Митька!
  19. #1298
    Обнинск
    Угу, переключатель 1в/клетка и через делитель 1/10 Хорошо, что акустика через разделительный конденсатор была подключена.....
    По Митьке тоже приходили мысли в голову, но когда начал анализировать, что и как, обнаружил, что сам накосячил с включением опера. ИМХО, все же где-то ошибка, если даже абсолютно уверены, что ее нет- еще раз проверьте. По контрольным точкам УН и ВК все совпадает? Детали такие же, как в схеме применены, или что-то по каким-то причинам было заменено?
  20. #1299
    Частый гость Аватар для Андрей Алексеевич
    Нифига не могу понять... Проверил уже каждую деталь раз по десять, не меньше. Всё правильно, а работать не хотит. Теперь и через токоограничительные сопротивления по 10 ом от питания +-20 В. падение напряжения 1,12 В., то есть ток потребления 112 мА... а емитерные сопротивления всё равно за секунду как утюг накаляются... В УН ставил тошибу 1837/4793... Может не им там место, а может фуфла мне пропихнули? 669/49 сейчас нет, чтобы проверить...
  21. #1300
    Киев Украина
    Вот такое получилось.
    Как лучше оформить в корпус?
    Есть смысл переселять второй канал на больший радиатор?
