Показано с 1 по 17 из 17
Тема: НЧ-бокс для 3х полоски
    Аватар для Евгений-59
    Россия
    По умолчанию НЧ-бокс для 3х полоски
    Здравствуйте! Собираюсь построить новую НЧ-секцию для 3х полоски. Стоит ли в ЗЯ ставить два дина по 10" вместо одного 18"? Какие подводные камни?
    По умолчанию Re: НЧ-бокс для 3х полоски
    Евгений-59, 2 динамика в параллель +3Дб к чувствительности - может и фильтр придется корректировать
    Частый гость Аватар для GiGaNT
    Россия, г.Киров
    Огласите весь список (динамиков) пожалуйста. (с)
    C уважением, Максим.
    Россия
    Спасибо за ссылки.Кое-что ранее уже читал.Сейчас у меня активная 3х полоска(L-R 4го порядка). Всё хорошо сшито( Проверено измерительным микрофоном со спектр-анализатором).Не нравится только -низ(не очень информативен).Хочу построить другую систему.Нужен достойный низ,а СЧ иВЧ-проще(динамиков в продаже-море хороших,деньги только плати).С уважением, Евгений.
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    я тоже некоторое время назад был озабочен этим вопросом. в результате остановился на сеасе H-1209 . в ЗЯ очень приятный звук выдает. И не дорого
    Россия
    Спасибо. Видел я эту интересную головку, но давление у неё... Да и маленькая она. Я люблю низ на больших головках.После них малышей уже не хочется слушать,да и дины предпочитаю не менее 93дб в диапазоне от 50 до 1000гц. Сам я в прошлом - музыкант,немного работал на эстраде на басу. Звук этот помню, поэтому бытовые динамики меня мало интересуют, хотя,может есть достойные головки, но я что-то не встречал. С уважением.
    old chap
    Что значит "не информативен" , и что значит "достойный"?
    Проще будет понять как добиться желаемого!
    Россия
    В моём понимании НЧ-спектр - от 40 до 1000гц. Если в этом диапазоне большая неравномерность( как у меня- "расчёстка"), то часть важной информации в басе отсутствует,либо очень слабо выражена. Мой динамик звучит сабово.Не люблю такой звук( информации в нём-нет). У контрабаса- широкий спектр.Я люблю современный джаз, а там много инструментов в нижних регистрах работают. Удалось мне недавно отслушать один безымянный динамик (12") из серии PRO, но он-один,второго-нет. Звук- то,что надо мне.Пока не попадались хорошие головки, а те,что я уже слушал- с горбами на 150-200гц( этим делом страдают практически все PRO-головки в силу своей кострукции для озвучки залов).
    Usa
    Так Вы же писали два по 10 инч. Как раз я и два дина взял таких -100 литров общий обьем
    old chap
    Вам надо подумать над отдельным мидбасовым звеном 70-300гц вся информативность (без учёта гармоник)в этом диапазоне!
    Саб добавит басу "фундаментальности" "полновесности".
    Нет смысла бездумно увеличивать калибр головок это не принесёт желаемого результата,только дополнительные затраты и элемент разочарования...
    Мидбас как и саб можно построить и на одной головке .
    Для справки, Про головки ,ничем не страдают, из того что Вы перечислили, если конечно они в адекватном оформлении и используются по назначению.
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    ..- с горбами на 150-200гц( этим делом страдают практически все PRO-головки в силу своей кострукции для озвучки залов).
    ?? это какая такая конструкция?
    Евгений-59, нужно подбирать все головки сразу, ИМХО. Так как замена одной может повлечь за собой не стыковку с другими имеющимися. Даже, если все в активе. Отдельно от всего остального, НЧ, да еще в таком широком диапазоне, как Вы указали, до 1000 Гц - это очень неопределенно. Кстати, ни 18" ни 10", достойно работать до 1000 не будут. До 1000 - это 6,5". А это совершенно не НЧ. Поэтому, либо большие НЧ, но порезанные значительно ниже, чем 1к, либо куча маленьких головок, но с непростой коррекцией.
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Можно поделить бас на две части
    Скажем 15" давит до 100гц
    А выше-8"-до1000
    Россия
    Спасибо, всё правильно. Резал низовики с 300 и с 600гц. Больше понравилось- с 600.Исследовал я, в основном, мидбасовые динамики. Они до 1000гц практически все ровные, хотя,конечно, я и не собираюсь использовать этот диапазон. А по две 10-ки я хотел бы попробывать. Ящик у меня-130 л. Найду хорошие головки на НЧ с чуйкой не менее 93дб, середину подберу, не впервой. С уважением.
    Ну только если так уж критичны габариты. А вообще - после 18" слушать 10" будет тяжко
    Хотя в квартире 18" это наверное перебор ( самом оптимальное - 12" для средней, 20-30м2 комнаты, и 15" для комнаты побольше), но если удастся разместить 18" - звук будет отличный.
    Россия
    Вот и я про то же. У большого динамика звук совершенно другой при равных условиях . Нашёл,вроде, вариант,хотя и неожиданный. По звуку хорошо вписался D.A.S. 15 S. Я его уже отслушал. Возьму их. Видимо, не судьба использовать 10-ки. Спасибо всем участникам,что поддержали тему. С уважением, Евгений.
