Страница 2 из 16 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 301
Тема: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    По умолчанию Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Добрый день,
    Бывают слюдяные, какие-то керамические, китайцы в БП для компов ставят наподобие "тряпочных".
    Спасибо.
    По умолчанию Re: Какие теплопроводящие прокладки лучше?
    Тебя на Гуггле забанили?
    Не отмазывайся!
    Сказал - десятикратный разброс по тепловому сопротивлению - подтверди. Или это просто слова, сотрясение воздуха?
    Что такое "0_0" ?
    Это такие глаза у транзисторов от перегрева, когда их сажают на номакон!
    У радиолюбителей и не такое бывает...
    Да, конечно, все кругом радиолюбители, кроме избранных...
    И весь автозвук тоже радиолюбители делают, и т.д. и т.п. Какое отношение это имеет к теплопроводности номакона?
    А зачем это мне?
    Кстати, тебя стОлько раз просили "подтвердить", что я и со счета сбился...
    Сажай не на "номакон". Возми 3M, Aavid Thermalloy, Richco...
    Нет конечно, вокруг достаточно нерадиолюбителей, в том числе и тут на форуме.
    но ты кнечно вовсе не обязан так сильно пытаться в их число попасть, и можешь конечно и слюду, и бумаго-масляные конденсаторы ставить, не говоря уже о прочем.
    А какое это советцкое Г. имеет отношение к термоизоляции полупроводниковых приборов?
    Частый гость Аватар для navuhudonosor
    Возми 3M
    А можно подробнее? 3M же производит всё на свете. Как называется (именно точное название)? В моём городе есть контора дистрибьютор 3M. Я хочу купить.
    Тольятти
    к термоизоляции???????? По Вашим отзывам - наилучшее, Алекс
    Вот к теплоотводу - другой вопрос.
    Ну это в общем-то придирки к терминологии. Типа "проходных конденсаторов" в усилителях
    Ну к термопрокладкам
    А зачем это мне?
    Так незачем было и выступать с категорическими заявлениями.
    Особенно если по существу сказать нечего.
    В общем, резюме.
    Наилучшей теплопередачей обладает оксид бериллия. Его теплопроводность равна теплопроводности алюминия.
    На втором месте (в 4 раза хуже) оксид алюминия.
    На третьем слюда, её тонкий слой обеспечивает отвод тепла не хуже оксида алюминия, но дает значительную емкость кейс-радиатор.
    На четвертом месте те силиконовые прокладки, которые легко купить у нас в России. Возможно, что
    чуть получше, особенно если законы физики для зарубежных производителей не выполняются.
    Если выполняются - разница может быть в процентах, но не в порядке, не в 10 раз.
    Любые прокладки лучше применять с теплопроводной пастой.
    Кстати, те Семелабовские транзисторы, очень недешевые, (фото выше) были на импортном аналоге Номакона (3M, Aavid Thermalloy, Richco) с термопастой.
    Что не помешало им благополучно сгореть (и вообще это тенденция, на резинках - горят).
    В общем резинки ставить можно, когда небольшая мощность.
    А если мощность большая, то как говорил Жванецкий, если вас не интересует результат - то валяйте!
    Тут ссылки на даташиты и технические данные разных прокладок.
    Для меня тема закрыта.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.12.2010 в 20:05.
    Частый гость Аватар для Бурцев
    Есть в продаже вот такая штука (Thermal Resistance:0.2°C/W) http://ru.farnell.com/bergquist/sil-...-k10/dp/936765 (сами такой пользовались - очень удобно)
    Есть и подешевле (Thermal Resistance:0.3°C/W) http://ru.farnell.com/bergquist/sil-...t-k6/dp/681106
    А вот почти в пять раз худшие параметры (Thermal Resistance:0.92°C/W) http://ru.farnell.com/laird-technolo...-220/dp/547566
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Нельзя сравнивать абстрактно слюду, керамику и "резинки" - можно сравнивать только вполне определённые прокладки с вполне определённой толщиной, определяемой, для "резинок" и керамических прокладок - производителем, для слюды - достаточной механической и электрической прочностью, т.к её можно расщеплять до весьма малой толщины. Ещё один аспект - технологичность в массовом производстве - прокладки из термопроводящей резины заметно снижают трудоёмкость и процент брака( не трескается и не обязательна паста) по сравнению со слюдой или керамикой.
    Последний раз редактировалось anatol0; 03.12.2010 в 20:04.
    Кол-во Цена по каталогу
    1 - 4 ?123.80
    Цена 300х300 мм лист. А что с теплопроводностью?
    Thermal Conductivity: 1.3W/m.K - это для BERGQUIST по первой ссылке.
    Теплопроводность 1 + 2 Вт/(м&#215;К) - это для Номакон-Gs.
    В чём разница? Практически одинаковая теплопроводность.
    Материал у BERGQUIST тоньше Номакона, 0,15 мм. ИМХО, с таким тонким работать неудобно.
    Толщина Номакона 0,22 мм.
    Для сравнения, у оксида бериллия при температуре 80 градусов 200W/m.K.
    У оксида алюминия около 20W/m.K
    Цифры говорят сами за себя.
    ---------- Добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение в 19:57 ----------
    Анатолий, всё правильно.
    Просто надоело об одном и том же.
    Что ради технологичности снижают надежность, я выше уже говорил. Это главная причина широкого распространения резинок в промышленности.
    Если процент выхода из строя изделий не выше 5%, то изделие считается надежным и его штампуют и штампуют - выпуск покрывает брак.
    Но нас-то конвейерный выпуск изделий не интересует.
    Поэтому я постарался разъяснить вопрос по прокладкам, чтобы не было потом мучительно больно искать-подбирать-ставить новые транзисторы вместо сгоревших.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Странно, в описании этих материалов присутствует Kapton MT Film - полиимидная плёнка, силиконовый эластомер и силиконовая резина одновременно...
    У Номакома в 12 раз выше тепловое сопротивление, а при расчете перегрева оно IMHO важней. http://led22.ru/ledstat/teplo/teplo.html
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Alex, неужто номакон сильно хуже перечисленных тобой фирменных силпэдов? Чё-то верится с трудом, не бог весть какие технологии - 100 лет в обед.
    С уважением.
    Алексей Бурцев
    Алексей, спасибо за ссылку.
    Однако разве тепловое сопротивление материала не функция теплопроводности?
    Всё дело в толщине материала и площади поверхности.
    кстати, мы ставим кое-где алюминиевые РСВ (по сути это недоделанные РСВ, без меди), в качестве изолирующей прокладки, сильная вещь я вам доложу, особенно если перевернуть алюминием к транзистору, а изолятором на радиатор, то падения Тс ваще невидно.
    Украина, Кременчуг
    Музикл Файделити А2 работает с большим током покоя, порядка 350-400 мА на транзистор (по две пары в плечо), при напряжении около 30 В.
    Это тяжелый режим? (можно немного порж... посмеяться?). А что ж у меня при токе покоя 200 мА и напряжении 60-65В по одному в плече 2SK1058/2SJ162 через силикон? Супер сверх тяжелый режим? Может у нас разные источники прокладок?
    Завсегдатай Аватар для sia_2
    Теплопроводность 1...2 Вт/(м*К) - это для Номакон-Gs.
    Не все так просто.
    Вы в руках их держали ?
    При формально равной (или даже чуть худшей) теплопроводности, материалы Бергквист гораздо мягче и ровнее.
    Шершавому Номакону, чтобы иметь нормальный тепловой контакт, нужно прижимное усилие, в несколько раз больше, чем рекомендованное для Bergquist или Kerafoil (что и оговорено в ТУ). Поэтому стандартные западные клипсы для Номакона не годятся - слабы.
    Это и есть главный недостаток Номакона - без по-настоящему сильного прижима он становится скорее теплоизолятором, чем теплопроводником.
    Для улучшения ситуации имеет смысл его перед монтажом слегка смазать теплопроволящей пастой.
    Последний раз редактировалось sia_2; 03.12.2010 в 21:36.
    Затем, что некоторым радиолюбителям это может быть полезно.
    Ты - можешь пропустить.
    Ты понимаешь, для меня она давно закрыта
    Равно как и в отношении полированных проводочков.
    Не знаю, сужу чисто по отзывам о нем
    Вообще "фирменные", как я уже говорил Главному Радиолюбителю Вегалаба, бывают сильно разные. И если где-то мне достаточно поставить самоклеющуюся прокладку с 1.2С/W, то в другом месте я поставлю 0.2C/W
    Вполне воможно, что первые и ничем не лучше номакона
    Иван, офигенная вещь, встречал в дорогой автомобилке.
    Вот на ней ничего не горит.
    Цитата Сообщение от vladimir_ar Посмотреть сообщение
    Сообщение от ИГВИН Посмотреть сообщение
    Можно!
    Это не у нас разные источники прокладок - это MF такие ставит. По крайней мере ставила.
    Только не надо за меня говорить, тяжелый режим или нет. Это ваши слова. Я просто привел цифры.
    Теперь давайте разберемся в ваших.
    Итак, по одному в плечо 60 (для простоты) вольт 200 мА. Это значит на радиаторе рассеивается 2х20=40 Вт. В случае, если у вас для каждого канала свой радиатор. Или 80 Вт для одного. В последнем случае сделано ненадежно, но для себя можно и так. В случае чего - отремонтируете.
    У MF 2х48= 96 Вт на одном радиаторе. Его температура порядка 90 градусов. То есть перегрев порядка 65 градусов. А у вас?
    У MF сделано грамотно, по паре транзисторов впараллель, и если бы не резиновые прокладки, надежность несмотря на нагрев была бы хорошей.
    Чтобы было совсем понятно, я могу привести фотографии. Надо?
    Александрия. UA
    В общем, резюме.
    Полностью подтверждаю выводы по применению теплопроводящих прокладок. Проверенная годами слюда лучше любой эластичной «прокладки».
    Не только технологичность но и экономия на всем.
    Те гибкие прокладки которые называются «теплопроводящими», у нас в продаже по 0,02$, а китайская керамика по 1$ за 1 шт. И это даже не оксид бериллия, а оксид алюминия.
    Не все так просто.
    Не держал. А что, взяв в руки, сразу проникаешься?
    При формально равной теплопроводности, материалы Бергквист гораздо мягче!
    Ну я рад за них, чес-слово! Однако в ответственные места я ставлю только керамику.
    Номакону, чтобы иметь нормальный тепловой контакт, нужно прижимное усилие, в несколько раз больше. Стандартные западные клипсы для него не годятся - слабы.
    Клипсы не нужны - у ТО3Р есть изолированное отверстие. Второй вариант - прижим.
    Щас фотку вставлю - ТО220 на номаконе.
    Нечетко вышло, но в общем понятно. Прижим естественно не показан, но он есть
    Сергей, вы просто читаете в моих мыслях
    Тем более что выше я уже это сказал.
