У знакомых после ремонта остался рулон пробковой прокладки под половую доску толщиной около 2-3 мм. Имеет ли смысл использовать её как вибропоглотитель или демпфер, обклеив изнутри ей ящик колонки?
Её конёк - виброизоляция в сочетании с природным происхождением.
ps: не путать с вибропоглощением, и звукопоглощением.
по поводу линолеума не надо ляля - работает (типо как вибродемпфер), только подложку надо обязательно! снимать
Возможно,можно использовать как слой при изготовлении сендвич-панели. А так,-мартышкин труд.
Сорь за офф,но герлен при прямом сравнении с даже обычным гидростеклоизолом гораздо хуже,как ни странно. Оклеивались одинаковые корзины.
Насчет оклейки пробковой подложкой наружных поверхностей. Крошится в основном на ребрах. Зато облагороженные фаски после фрезера обтекает отлично.
Клеить на фирменный Момент не рекомендую, он имеет свойство деградировать при повышенной влажности.
Подходят этанольные Титаны - ПВА или Wild (только польский). Акрилатный Wild предпочтительней. Прикол состоит в многослойном покрытии полиакрилатным лаком (на воде) с промежуточной шлифовкой и тонированием. Полиакрилаты весьма прочны и инертны, как и пробка и, к тому же, обладают по отношению к последней неплохой адгезией.
Можно получить чисто гранитный рисунок. Достоинством является то, что такое покрытие моется как линолеум и довольно легко реставрируется.
Лучше использовать 4-мм подложку, тиккуриловский аквалак и тексовские тонировки.
Да. Aкустический эффект, естественно, отсутствует.
