Страница 15 из 30 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 594
Тема: Кроссовер для активной АС.
    Н.Новгород
    По умолчанию Кроссовер для активной АС.
    Здравствуйте,всем. Делаю себе домой активную акустику и сейчас встал перед выбором схемы кроссовера.перепробовал несколько схем и остановился на этой-просто из за того,что понравилось как она звучит хотя не уверен правильно ли я слышу.
    Подскажите пожалуйста можно ли её использовать и какие минусы у этой схемы. Может кто нибудь предложит получше схемку. Саму схему взял у своего знакомого - и по его словам она вроде как применялась в кроссовере "Электроника."
    Только я сам не очень в теории электроники разбираюсь - делаю всё по пути проб и ошибок.
    Буду благодарен всем кто отзовётся.
    Последний раз редактировалось DenisIvanov2001; 04.05.2009 в 23:55.
  2. #281
    По умолчанию Re: Кроссовер для активной АС.
    .. а вот отражение от пола уже вряд-ли.
    Имхо, пол - ладно еще, можно журнальный столик поставить, кресло, хлама, наконец, набросать, - отражения "размазать" не проблема.
    Вот с потолком что делать, спрашивается??? Люстру из рассеивающих поверхностей на пол-потолка?
  3. #282
    Он уже сильно дальше и отражения рождают только на инфранизе проблемы и средние отражения - которые ухо успешно распознаёт и отбрасывает в "уме" как ненужные (вспомните как мы слушаем только одного человека в то время когда рядом болтают ещё трое-четверо) Если записать(на идеальный микрофон) прямой сигнал и отражённый от пола - мы услышим(на идеальных мониторах) кашу а так, в живую уши значительно более умнее, и селлективнее.
  4. #283
    Кстати, mAxSpace, раз уж Вы завязались с фильтрами с нулевой фазой.
    Вам с "провалами" не побороться - это просто упадничество.
    Идея элементарна - СЧ и НЧ разносятся сантиметров на 40-50 по высоте. Раздел делается в районе этих всех неприятностей и имеем:
    Уровень и НЧ и СЧ примерно идентичен (у них разнос только фазы ~60градусов). А отражения и пики-провалы для НЧ и СЧ динамиков (в силу разной геометрии) не совпадают по частоте.
    Т.е. там где у НЧ (СЧ) провал, СЧ (НЧ) отдает сигнал уже в одиночку, но примерно с тем-же уровнем. Т.е. провала нет, вместо него есть некое "фазовое шевеление".
    Опробовано, работает. Графики (если сильно надо) могу принести дней через 10 (география..)
  5. #284
    Так делают -
  6. #285
    Рязань
    mAxSpace, Скока стоит?
  7. #286
    Дык боремся как можем, в разумных рамках (мечтаю две ямы перед колонками, наполнеными звукопоглотителями, а сверху решётка чтоб ходить - ловушки для перого отражения от пола)
    ---------- Добавлено в 00:28 ---------- Предыдущее сообщение в 00:27 ----------
    Потолок ?
  8. #287
    Хорошо-бы если так, только мой опыт говорит об обратном. Слышна там вся "каша"..
    Хотя тут конечно-же нужно понимать, что если излучатель возле пола и слушатель сидит невысоко - разница пол/потолок и в самом деле значительна. На потолок можно "забить".
    А вот если динамик на высоте около метра, и слушать не на полу - разница пол/потолок делается исчезающе непринципиальной
    У меня второй "провал" от потолка совпал в зоне прослушивания с первым от пола - получалось вообще весело ...
    Так делают ..
    Что с потолком - понятно. А что делать с лучшей половиной семьи??
  9. #288
    Фаза не нулевая у них, она монотонна.
    ---------- Добавлено в 00:32 ---------- Предыдущее сообщение в 00:30 ----------
    Сочувствую, а у меня щирина коннаты 262 и высота 265 см - куда мне столько низа ?
  10. #289
    Рязань
    Потолок ?
    Ну да. Я пошутил -цену не надо, понятно примерно
  11. #290
    Оп, извиняюсь.. Как-то даже не заметил..
    Тогда все трюки с разносом динов - отменяются, смысла мало.
    Но ведь Вы пробовали делать фильтры с суммарной нулевой фазой. Или я путаю?
    И если да, какие были проблемы на связке НЧ/СЧ?
    Последний раз редактировалось ViktKors; 23.11.2010 в 00:50.
  12. #291
    ... и имее разницу 180град между соседними полосами для 2-го акустич порядка (одну из полос инвертируем) и 360град для 4-го акустического.
  13. #292
    Правда какая-то непонятность с полярностью головок - сопоставляя данные измерений динов и кривые кроссовера все динамики должны включаться с неинвертированной фазой, но сначала пришлось развернуть вч - на частоте стыка слышен явный провал и звук не локализовыался между вч и сч головками, после разворота всё стало отлично.
    Похоже разобрался - на лицо удачный пример полезности этих фазокрутилок (именно этих !) - динамики у меня ущербные и не смотря на то что СЧ работает почти до 9к он имеет отставание по фазе, плюс ВЧ на частоте раздела опережает, а с уменьшением частоты ещё сильнее, подливает масла в огонь то что они расположены на одной панели пищалка разумеется ближе на пару см чем СЧ. Поделены на 3кгц, синим СЧ, красным ВЧ, более ячко АЧХ, потусклее фаза - это просто динамики без фильтров.
    В общем этими ручакми все эти огрехи вполне успешно выровнены.
Название:	СЧ и ВЧ.png
  14. #293
    Andrew_A
    На будущее лучше низовик делать как можно ниже, его пускать до 250 гц, а средник ставить уже на высоте чуть ниже ушей, хотя тоже есть спорные моменты - лепестки направленности.
    Т.е., если приложить это к трифонику, то становится понятно, что надо сателлиты с сабвуфером резать выше 150 Гц, а не 70-100 как обычно делают.
    У меня, кстати, провал на ~100 Гц (как раз на частоте раздела) тоже кровь пьет. Мидбас (мясо) страдает.
  15. #294
    Рязань
    Не надо. Это скользкий путь. Такой трифоник настроить не реально.
  16. #295
    Самара
    а так - как нижний рисунок, две двп с герленом меж ними http://www.sound-consulting.net/ru/w...енный-слой.jpg - оттуда http://www.sound-consulting.net/ru/?page_id=284
    это дело всеравно ватином обшивать - подкупи модным батиком и прочим тканевым дизайном
  17. #296
    old chap
    Резать саб не выше 65 гц, другой вопрос в том , кто будет воспроизводить мидбас (должно быть отдельное мидбасовое звено от 80гц ,и как заметил Максим, до 250-300гц) , тогда не возникает никаких противоречий!
  18. #297
    Я имел в виду от 20 до 250гц это один динамик и он на полу. Динамики такие конечно не сильно распространены но есть возможность. Мой прёт от 25гц до 1к в полку, Mms заявленая производителем 30...40гр, Катушка 3"
  19. #298
    old chap
    В этом и есть главное заблуждение ни один из существующих динамиков адекватно не воспроизведёт этот диапазон одной полосой...
    От полки толку ни какого одна обманка...
  20. #299
    Это из за проблеммы с фазой, когда полосы когерентны то никакого обмана в рамках бытового звука, я же не с проста эту схему придумал, извини что слишком поздно, тебе наверно уже сделали кросс ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 23.11.2010 в 21:03.
  21. #300
    old chap
    Максим ,фаза ни причём, скорее падение спектральной плотности НЧ составляющей с падением частоты.
