Страница 85 из 148 Первая ... 75838485868795 ... Последняя
Показано с 1,681 по 1,700 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1681
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    шлейф уже и так короткий 25см (это вроде коротко). и еще вопрос если перепутать bclk и le\ws то петь же цап вообще не будет?
  3. #1682
    Красноярский край
    шумит в обоих каналах?
    может подцепиться к другим ногам на треморе?
  4. #1683
    да, шумит в обоих каналах. подключиться к 110, 109 тяжко))). сейчас буду пробовать... все варианты, а потом и с другими ногами контроллера. кстати я смотрел даташит на этот енви, и не понял почему с ногами 110, 109 используют 79. вроде к этой группе относится 105 нога. а 79 относится к 78,72 ногам. сдается мне что они тупо параллельные....
  5. #1684
    Украина , г.Мукачево
    Константин !
    купите инсулиновый шприц с самой тонкой иголкой , чуть согните кончик , засуньте между ножек , нагреваете паялом 2-3 ножки , подымаете иглой шприца одну из них , нужную ,только нежно , пожауйста .
    Потом легко подпаяться .
    Не пробовал ,времени нет совсем.
    Слушаю пока по оптике -приемник на 20 ногу дир9001 .
    ИМХО лучше ,чем с коаксиалом.
    Обещали на одной (единственной фирме на Украине ,что возможно будут треморы на след. неделе 7.1 ) , перешьем в 192 и попробуем реклок оптикой .
    Мы сейчас безшумны . т.т.т.
    Вот сижу и слушаю.
    Может и паралельные ..
  6. #1685
    поборол шумы!!! оказалось я просто ОЧЕНЬ ТУПАНУЛ запояв ТАНТАЛОВЫЕ конденсаторы в демодулятор. И так ответственно заявляю: Пинайте всех мокрыми сапогами в живот если увидите танталовый электролит в звуке! Хоть не от боли, так от простуды умрут!!!
    на счет советов по пайке спасибо. хотя вообще это я больше прибеднялся. запоял 110 и 109 одним нажимом жала. для этого оч хорошо подходит шлейф иде 80 жил. шаг как раз подходящий. 2 НО: 1 (главное) в комбинации 79,110,109 у меня после подачи сигнала (нажатие кн плэй) моник переходил в режим энергосбережения. 2 когда отпаивал эти провода задел чип и заляпал жалом ножек 5 Потом медной оплеточкой их разлеплял...
    Вобщем всем пожелание будьте аккуратны! (и при пайке и при выборе типов деталей)
    И отличного звука!!!
    ---------- Добавлено в 02:36 ---------- Предыдущее сообщение в 02:32 ----------
    Бессмертные труды одЭситов рулят. пока остановлюсь на этом варианте.
    Кстати из какого вы города Буби? Я и сам родом с Украины (Крым). Как там у вас с погодой? У нас в Сибири сегодня лег снег.
  7. #1686
    Piter
    фигасе. он же поляризованный и на много микрофарад.
  8. #1687
    Константин, если у вас не каменный усь , удаяйте вообще кондеры ДЕМ , очень , очень слышно разницу в лучшую сторону.
  9. #1688
    уже и так удалил кондеры дем. выхлоп ламповый. хотя для чистоты эксперимента хочу пробовать выхлоп на оу по Назару. только пока не удалось найти нужные м\с.
  10. #1689
    Кто-нибудь пробовал (по одесситам) ставит стабилитрон в питании тда1541 по -15в ??? если можно поясните как именно (простой параметрический стабилизатор или какие то нюансы) и какие впечатления???
  11. #1690
    Piter
    делай по Назару, т.е. с его фирменным транзисторным питальником. С ним действительно лучше, чем с кондерами.
  12. #1691
    И еще вопрос: в варианте и\у на резисторе и лампового выхлопа надо ли "закачивать" ток смещения 2ма, и как именно это сделать?
  13. #1692
    Piter
    В варианте с лампой можно взять от анода, только фильтрующую цепочку сделай. А вообще лучше резюк 15 Ом и безо всяких закачек.
  14. #1693
    У меня пока 20 ом проволочник и лампа за ним. Видимо так и оставлю. Спс за советы.
    ---------- Добавлено в 04:25 ---------- Предыдущее сообщение в 04:20 ----------
    А вопрос по теме Енви24: господа форумчане не встречали ли случайно карточку для pcmcia слота? почитав интернеты нашел всего одно короткое упоминание, что можно подключать енви24 к ноутбучной шине. ни одного устройства в продаже не нашел. знает ли кто имеются ли устройства на чипе енви24 в варианте pcmcia карт???
  15. #1694
    Красноярский край
    знакомый поставил стабилитроны по всем питаниям. безмерно рад на аудиопортале та же история у многих
  16. #1695
    Подскажите как из широко распространенных микросхем сделать "удлинитель и2с" лвдс и рс485 микросхемы в наших магазинах не продают . при перечитывании форума встречалось мнение что на 1м вполне достаточно ТТЛ логики. Может кто-нибудь подкинет подобную схемку???
  17. #1696
    Красноярский край
    на 1м и так работать должно.
  18. #1697
    г.Харьков
    Kosta17, думаю, не стоит этим заниматься. Цена на ADM1485, например, не высока. Спросите в толкучке или пишите в личку.
  19. #1698
    Piter
    А я думаю на метре не нужно ставить 1485. Проще так. Обычный низкочастотный I2S без мастерклока нормально выведется.
  20. #1699
    Завсегдатай Аватар для aal
    ИМХО нет. Слишком уж много всего можно наловить....
    ттл предлагают тянуть на 10..15см..... Длиннее - начинаются глюки
    Подсказака
  21. #1700
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Если заморачиваться RS485, то дальше и гальваноразвязку надо ставить. А шнурок просится от HDMI - двойной экран и 4 витых пары с землей.
