Страница 45 из 184 Первая ... 35434445464755 ... Последняя
Показано с 881 по 900 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    https://vk.com/id73158862
  2. #881
    г.Омск
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    Цитата Сообщение от remountier Посмотреть сообщение
    Вот по теме(почти-)))),специально для Каскада и владельцев Маг 1801 и 1860
    Извинюсь, я не очень в норнреспе ........ но где посмотреть рисунок этой конструкции? Ещё мне в нём не понятно как учитывается положение динамика(выходом в тело рупора), а это принципиально, для моделирования тапка.
    рс: Я тут немного помоделировал тапки и не разделяю всеобщего восторга по их поводу.
    Давайте вспомним измерения Амано......MTH 30 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1112201
    Дык вот попробовал смоделировать этот тапок MTH 30 на 12P1200ND и вот результат......Красным, для сравнения, модель NEXO LS1200 БП 6п на динамике 18G550. Радует в данной конструкции тапка вес и выдающаяся способность воспроизводить 55 гц с минимальным при этом ходом диффузора, а вот выше-увы . Думаю что конструкции типа Т-18 от ЕV предпочтительней...Привожу и его на динамике 18G550 - сравнение так-же LS1200
ID:	102315   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102336   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	102346   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forsash; 04.11.2010 в 22:30.
  3. #882
    Завсегдатай Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    тапки у всех разные.
    свои измерения (как мои личные так и высокоточные на X-linear зделаные в саунд идустрии я выкладывал -разброс между ними был минимальным )
    http://tda-audio.users.photofile.ru/.../128047183.jpg
    http://tda-audio.users.photofile.ru/.../128047194.jpg
    для размеров что я получил - их эфективность (103.8дб\вт\м@48-52гц) и частотка меня очень устраивают... да и разошлось их уже немло...
  4. #883
    г. Оренбург
    TDA-Audio, вы выклвдываете графики на таппеды где СПЛ 105дб, и при этом говорите что эти двенашки в ТН играют по громкости как 18шки в ФИ, вот и никак понять не могу что это за могучие 18шки ФИ?
  5. #884
    г.Омск
    Я конкретно про тапок MTH 30, а измерения лучше приводить в сравнении, как на модели и как у АМАНО... Тогда что-то понятно станет..... Хотя график на модели и на приведённых картинках очень похож, только разброс при измерениях меньше(кстати это сильно зависит от условий измерения). Да, могу и твой вариант для потехи смодельнуть, но для этого нужен план, или проще график раскрыва и способ его реализации (потому-что графики я и сам могу оптимальные предложить, а вот реализовать их в готовую конструкцию ну очень сложно.
    Для пытливых умов ...(200 -1500)см2 2.3м Т=0.1, сюда работает задняя часть дина (1500 - 1850)см2 0.2м. Ну вот.....дерзайте. Для Димы , кстати с компрессией.
ID:	102348   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось forsash; 04.11.2010 в 23:10.
  6. #885
    Omsk. (55 reg)
    где СПЛ 105дб
    103.8дб
    да Сань все выложено давно ...
    http://forum.speakerplans.com/thmini...opic19409.html
    ---------- Добавлено в 02:22 ---------- Предыдущее сообщение в 02:04 ----------
    тоесть а-кабэк - тоже подверждает ровность моей версии? и большее сходство с измерениями чем горн респ?!
    Сань а засунь в мою версию чиаре 12.00св - горн респ вообже амурские волны рисовал -а когда свиснули все очень красиво...
  7. #886
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    Дима, на ПДФ-ке от B&C 12 nw100 на графике в раёне до 100 герц слабая чувствительность. скажется ли это на чувствительности самого короба если дин будет в этом промежутке играть "чувствительнее"? или много факторов влияющих?
    Последний раз редактировалось Айдер; 05.11.2010 в 13:40.
  8. #887
    Каховка, Украина
    Цитата Сообщение от Tania Посмотреть сообщение
    И лучше тогда на 15* голове и вариант Мартисона.
    Вот я и сделал на 15" голове тот, что тут фото выкладывал. Только не Мартинссон, а тот, который опять таки здесь имеется.
    Цитата Сообщение от Unreal Посмотреть сообщение
    2 канала в бридж на саб, 2 канала на топы. Саб под этот усил придётся делать высокоэффективным 101дб
    Это так, но как временная мера. В моём комбайне (иначе и не назовёшь) 4 веселителя Сухова с увеличенным питанием и параллельными транзисторами на выходе. Но они в мост нестабильно работают. Да и нагрузка должна быть 8 Ом, а мой тапик 4 Омный.
    Я же сначала колонок понаделал, а теперь сушу себе мозги над усилками...
  9. #888
    АР Крым.Симферополь.
    А я ведь предлагал не торопиться....
    Больше тапков хороших и разных (оба - Маг 1580,при 500 Вт):
    Последний раз редактировалось remountier; 05.11.2010 в 12:39.
  10. #889
    Цитата Сообщение от Kaskad Посмотреть сообщение
    в 400 литровом ящике???
    Да,а что делать?У меня один 1831,выкинуть жалко,поэтому,на сегодняшний день MTH - 46 lc - это первая конструкция,в которой он хоть на что-то похож.Но если вы боретесь за маленький объём,то Вам необходим такой же динамик как у Мартинссона
  11. #890
    Msk
    Обещанные измерения тапков на неодимовых 12шках от ЕВМ. В противовес тапкам стояли два ФИ по 2шт 18" в каждом. Измерения проводились на открытом воздухе с растояния 5метров. В качестве кроссовера использовался martin-audio m3 c намертво зашитой эвализацией. Чтобы от нее избавиться, пришлось для измерений наваливать уровень до полной работы лимитеров. В итоге каждая 12шка в тапке и каждая 18шка в ФИ получали по ~600вт свипа 30-250гц. На усилках был включен обрезной фильтр 30гц 12дб/окт. ФИ были установлены вместе, тапки были установлены зеркальным стеком. Перед замером основательно прогрел катушки динамикам, чтобы их резкий нагрев на 600вт синуса не портил измерений. Вобщем такая картина:
    После таких результатов фи утюги вызывают улыбку. Мощность жрут, весят и занимают места дофига.... еще и порты "свистят" так, что ниже 40гц это трудно назвать басом
    Вобщем тапки оказываются гораздо привлекательней. Если еще не гнаться в конструкции за 40гц, то автоматом получим рост эффективности. Например как у Димы - 103Дб от одного тапка.
    ФИ в топку!!!
  12. #891
    Аватар для Tania
    Вложение 102288Вложение 102285Вложение 102287Вложение 102286
    Не те это параметры, я про MTH-46lc
    Ну ни как не получить по pdf -е некоторых сечений и длин.
  13. #892
    Не те это параметры
    А при чём тут pdf? У меня есть чертёж .skp!Все размеры,длИны и сечения с пдф идентичны.
    ---------- Добавлено в 15:31 ---------- Предыдущее сообщение в 15:29 ----------
    LBeat, один вопрос - на 50 Герцах это сколько децибелл?а то непонятно -15 от какого значения и значения чего?
  14. #893
    Аватар для Tania
    А зачем децибелы - и так всё видно, что тапки выигрывают в этом диапазоне.
    Ведь замерялись они в одинаковых условиях.
  15. #894
    Msk
    remountier, калибровку микрофона не осилил))) Мартининовцы на один свой ФИ заявляют 130дб, отнимайте термокомпрессию и убавьте давление с учетом 5 метров. Пока катушки не прогрелись, ФИ давили почти ровной полкой.
  16. #895
    Круто! Re: Tapped Horn 12* mini
    Вот интересное сворачивание
    осталось посчитать-))))
    темка развивается
    пытался посчитать,пока не врубаюсь-(((
    Последний раз редактировалось remountier; 06.11.2010 в 14:36.
  17. #896
    LBeat, спасибо,понял.
  18. #897
    г.Омск
    Для правильного сравнения, можно просто на один канал усилителя -2 тапка на другой 1мартин с 2 18 и включать сигнал одного уровня с ручками усилка на полную......про контроллер не понял зачем...... Может результаты такие из-за него?
  19. #898
    Omsk. (55 reg)
    ФИ в топку!!
    я пришел к подобному выводу -а именно по измерениям если сравнивать 1х18" ФИ против 12" тапед (я про свою версию-потомучто они у меня в доступе для эксперементов ) - что по давлению они примерно равны но ФИ пишет чуть пониже.
    но
    -ФИ габаритнее!
    -у рупора бас совершенно другое чего нет у ФИ и что мне у ФИ неустраивает.
    -моща подается примерно одинаковая что в фи 1х18"(4") и тЭППЕД 1х12(4")
    -дальнобойность выше у тэппеда
    -за счет преобладания четных гармоник Тэппед (также как и кофш) звучит более жирно более насыщено по сравнению с класическим фронтальным рупором.
    -тапед требует бошку с высоким мотором и немалым ходом..(тоесть дорогую)
    -кто мучил мой тапед двенашку очень отценил ее эфективность и подачу баса . ктото даже заменил дЮнакорд 1х18ФИ и медиавеск 1х18" на мои 12" тапеды ...
    вообщем тэпеды понравились и стараюсь держать в наличии . щас и 15" версию в достаточном количестве напилил..
    но а вот лс1200 терпеть немогу... разборчивость баса отсутствует напрочь...
  20. #899
    Советский Союз
    Какими головками планируешь их комплектовать?
  21. #900
    Клон
    Югра
    А вот двенашек-то не напилил...
