Страница 60 из 480 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1181
    Самара
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Ответ может быть здесь:
    ICD Sales Corp...Global Supply Management and Sales Support:
    sales@icd-sales.com
    info@jamicon.com
    щаа так и сделаю - язык картинок универсален - а то слишком большая разница, только надо дописать "извините за неровный почерк мой зе фэмели из рашан федерашон английский"
    У меня лежат Jamicon WL низкопрофильные, 220,0 с золотисто жёлтой полосой, 470,0 с несколько более бледной золотистой полосой.
    скан на 300дпай маскирует верхние бледные - наверно мне надо было сразу выложить 1200дпай - там все что я описал видно, в часности офсет, и продольную рябь полюса на подлиннике - забавно что глаз выявляет это легко, а сканер только на 1200 "явно палит" разницу :
Название:	Jamicon WL 470µF 16v - Jamicon WL 470µF 35v - skan1200.jpg
    кто с брелков : полное открытие (двойной) трафик полметра
    приборов померить нету...
    ОЕМ заказчики тоже люди и тоже хотят есть, поэтому заказывают что подешевле.
    Тем более в такие балалайки, как X-Fi, недаром % отказа этой линейки растёт.
    хз по заводским возвратам, но псай карты только растут - хонар недотянул еах, аузен далеко - а больше игровых нет, у игроков в ушах вообще вариантов нет.
    Вы будете сильно удивлены, но, такие немецкие компании как "Мерседес", "Фольксваген" и т.д. ещё с 1997года производят свои запчасти в Набережных Челнах. Правда, они выпускаются по требованиям DiN. Но никто не называет это подделкой.
    дэу-матис - агрегатной сборки дико надежны, когда стали пилить сами запчасти тут... думаю тут немцев опрашивать надо [/QUOTE]
    Последний раз редактировалось maxara; 18.10.2010 в 19:27.
  3. #1182
    Прошу посмотрите - правильные ли SM5813AP и AD1860N-K:
    В ЦАПе смущает то, что AD1860N-K есть с более мелкой маркировкой, без точки и без третьего ряда цифр на корпусе ( в DAC4 SergioT на фото такие):
    Стоит ли брать SM5813AP и ЦАПы с первых двух фоток?
  4. #1183
    Estonia
    Talisker, те AD1860, которые на фоне коробки я покупал на-ибее (у продавца именно эта фотография и на приехавших цапах именно такой датакод), работают. Но обмерить именно ли это грейд "К" не имею возможности.
    Те 1860, что ниже, тоже не вызывают вроде подозрений. Но это из старых партий, у них на брюхе обычно циферки с датакодом, чуть ли не с серийным номером должны быть. Опять же, грейд подтвердить можно только замерами, которые мало кто способен сделать.
    Да, сейчас посмотрел, у верхних 1860 снизу на брюхе тоже имеется код (партии?), повторяющий маркированный сверху в таком виде:
    B0
    000443
    Последний раз редактировалось Grigori G.; 22.10.2010 в 21:17.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  5. #1184
    Частый гость Аватар для VasilTech
    Talisker, ЦАП-ы, которые на фоне коробки - очень похожи на настоящие, именно такие же ставились в некоторые CD-проигрыватели и внешние Даки.
  6. #1185
    Grigori G.,
    VasilTech, спасибо. Такие AD1860, которые на нижнем фото, я видел внутри какой-то Ямахи - т.е. они оригинальные, поэтому и сомневался в тех, что на фоне коробки. Есть еще AD1860 маркированые белой краской с грейдом в прямоугольнике (фото в посте #639) - тоже похоже оригинал. Наделали вариантов.
  7. #1186
    Джем
    Харьков
    Ad744. Смущают облой на пластике и невнятная маркировка.
  8. #1187
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
    Кто-нибудь видел такие ИРФы ? Подозрение из-за точек, расположеных необычно для них. Обычно верхние две точки по верхним углам (для сравнения IRFP9240). Маркировка очень глубокая.
ID:	101605   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #1188
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1100879
    У силиконикса свои станки и маркировка.
    Транзисторы нормальные
  10. #1189
    Липецк
    Для тех кому это интересно, я нашёл список подделок, опубликованный компанией Oxygen Electronics: http://www.o2xygen.com/press/counter...ay_11_2007.txt
  11. #1190
    Estonia
    И что дает этот список? Тем более, что он не полный (те же РСМ63 где?).
    Вот если бы были фотки контрафакта... для сравнения, так сказать.
  12. #1191
    Недоступно
    Найти фото контрафакта весьма не сложно Достаточно поискать на eBay за смешную цену и из китая = получите фото
  13. #1192
    Estonia
    Цена не всегда есть определяющий фактор. Например, я купил недавно со Штатов 5 штук AD1868 по цене в 3 раза меньше, чем я купил бы 1 штуку из Китая...
    Купленые микрухи новые, оригинальные и 3-х разных партий/датакодов. Одна запаяна и замечательно работает.
  14. #1193
    Частый гость Аватар для Citrus
    всегда прошу продавца выслать реальные(!) фотки, а не тянутые с инета и желательно чтобы на фотографии ножки микросхемы были крупным планом.
    оригинальность фотографии можно посмотрель в метаданных.
    если продавец "мутный" фоток не дождётесь.
    как образец предлагаю вариант явной подделки PCM63.
    что мне в ней не нравиться?
    -краска нанесена шелкографией, это хорошо видно из-за выпуклости краски.
    -дата выпуска 98г.
    -грейд "К" нанесён за один "проход" с общей маркировкой микросхемы и расположен не том месте.
    -шрифт буквы К не соответствует оригиналу.
    -лужёные ножки (не должно быть)
    -поверхность корпуса и поверхность лунки ширшавые.
    как известно, все микросхемы BB, а тем более такие дорогие в производстве как эти ЦАПы проверяются и тестируются на производстве, и грейд наносится на микруху на конечной стадии производства.
    после теста на производстве на ножках остаётся продольная царапина, практически на всей длине ножки, и всегда выше, чем оставляет след например панелька, что говорит о том, что микросхема проходила производственный контроль.
    информация собирательная, если где ошибся, пусть меня поправят опытные товарищи.
    Алаверды!
  15. #1194
    Estonia
    Еще про лунки добавлю - шершавые они потому, что на корпус сплошным слоем нанесена матовая краска (предварительно наверняка корпус был "спилен"). В большинстве случаев эта матовая краска смывается ацетоном вместе с маркировкой (тогда мы увидим блестящие лунки и следы спиливания корпуса).
  16. #1195
    Джем
    Харьков
    Grigori G., шершавость-это не краска. В случае с перемаркировкой- это пескоструйка или что то аналогичное, чем сдувают маркировку.
  17. #1196
    Estonia
    Несколько раз лично убеждался, что это была краска (на Atmega128, диодах типа "ON Semi", полевиках уже не помню каких...).
    Может бывают и отпескоструяченые, я пока не сталкивался.
  18. #1197
    Липецк
    Один уродец на еВау по имени tzeng_albert продал мне поддельные резисторы Fukushima Futaba MPC74 0,22 Ома. Целых 60 штук. А на фото у него показаны настоящие резисторы. Правда непонятно его ли это фото, т.к. оно кочует от одного продавца этих резисторов к другому. Я изначально решил поостеречься и купил только 12 штук для проверки. Но получить и проверить их сразу у меня не получилось и я оставил этому продавцу положительный отзыв за быструю доставку. Потом резисторы пропали из продажи на несколько недель и я немного перепугался что не смогу купить нужного мне количества. А когда они появились я снова стал участвовать в этих аукционах. После нескольких проигранных я наконец выиграл ещё четыре раза. Тут вместо 48 штук по 0,22 Ома tzeng_albert отправил мне 12 по 0,47 Ома. Потом они извинились, исправились и дослали все остальные. Через пару месяцев после того как я дал этому "товарищу" положительные оценки по всем аукционам я наконец получил возможность проверить резисторы и тут выяснилось, что фото они не соответствуют и все являются подделками с магнитными выводами, белой замазкой снизу вместо серой и с криво напечатанным текстом, а буква J обозначающая точность, так та вообще впечатана отдельно и вручную. Однако что интересно так это то, что все резисторы 0,47 Ома, которые они мне прислали по ошибке, оказались настоящими. Я задал продавцу вопрос по продаваемому им в настоящее время на еВау такому же комплекту резисторов. Вопрос о том, знает ли он, что часть из его товара это подделки. В ответ тишина. Стало быть знает.
  19. #1198
    Липецк
    Господа, пожалуйста взгляньте на эти кондёры: http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...:X:RTQ:US:1123 .
    А то, как говорится: "меня терзают смутные сомнения". Размеры немного не совпадают с приведёнными в datasheet(см. ниже). Продавец, в ответ на вопрос, пишет, что диаметр - 4мм и длина - 10, а должно быть вроде бы 5 и 11мм. Хотя, с другой стороны, у меня в Ротеле стоят подобные кондёры и у них тоже размеры примерно 4,3мм и 10мм. Однако, на моих кондёрах надписи очень чёткие а у этих ребят как-то не совсем. Кто, что думает по этому поводу? Подделка?
    P.S. Вот ещё один образец подобных кондёров от этого продавца: http://cgi.ebay.com/50-PHILIPS-160V-...81895927765528
    Последний раз редактировалось Iliya20; 08.11.2010 в 10:45.
  20. #1199
    Нижний Новгород
    Спасибо за предупреждение!!! Как раз к ним присматривался.
    ---------- Добавлено в 13:11 ---------- Предыдущее сообщение в 12:57 ----------
    http://cgi.ebay.com/Fukushima-Futaba...item230b2beb61
    Эти тоже на фуфло похожи. Маркировка кривая, и, что самое интересное, изготовитель считает, что они должны быть длиной 14мм., а тут все 25 будет.
    ---------- Добавлено в 13:22 ---------- Предыдущее сообщение в 13:11 ----------
    Могу сфотографировать заведомо оригинальные снап-ин электролиты производства Филипс сделанные во второй половине 90-х - отмаркированы вкривь и вкось, термоусадка неровная и с волнами. Так же должно где-то лежать несколько синих аксиальных филипсовских полипропиленов, маркировка тоже кривая и смазанная.
    Последний раз редактировалось RAFOS; 09.11.2010 в 13:37.
  21. #1200
    Липецк
    По-идее, для усилителей желательно брать сопротивления серий МРС 74 и МРС 78 т.к. они якобы специально сконструированы для обеспечения низких искажений. По крайней мере, насколько я понял, только у двух этих серий медные выводы, а у остальных серий - стальные покрытые медью. Есть один магазин в Германии с филиалом в Америке, который торгует этими резисторами, думаю настоящими. И цены у них хоть и выше, но не сильно. Я как-то с ними связывался по-поводу ошибки на вебсайте относительно этих-же резисторов. Там получается, что выбираешь такие резисторы, кладёшь в корзину, и там оказывается номер от этих, а описание от других со стальными выводами. Вот я и побоялся покупать. Так они мне ответили чтобы заказывал и не боялся а на всякий случай сделать приписку какие именно резисторы мне нужны. Вот описание резисторов МРС с официального сайта: http://www.futaba.com.tw/English/P05.htm
    По поводу Филипсов, оно конечно возможно, что раньше печатали не так качественно как в последнее время. У меня в плеере эти синие филипсовские полипропилены не совсем филипсовские там написано и PHILIPS, и ещё BC. Может быть они поновее и для печати использовалось другое оборудование.
