Они за месяц работы не придут в чувство? Зачем суетиться ради того, что произойдёт само забесплатно?
У меня друг наушники купил, Косс порта про. Ну и послушав немного, поставил их на прогрев, выкрутив ручку СД плеера на максимум. Слушать нельзя - очень громко, но хрипа нету сам проверял, ничего не искажалось. В общем накрыл он их одиялом и работали они в репите сутки или где то так.
Потом говорит, что во многом лучше стало, свободнее, а вот бас совсем разнузданный, не собранный, не плотный. Я его побранил, что на большой громкости грел, и сказал, что со временем должно исправиться. Так и случилось.
Я к чему? А к тому, что греть нужно в той цепи где деталь трудиться и будет, а то и "перегреть" можно.
А кто-то использовал в блоке питания усилителя класса АВ конденсаторы Jamicon серии KP (с винтовыми выводами), как они (то что Jamicon не Hi-End, я знаю, но в данном случае мне главное, чтобы не гадили и держали изменения токов звуковых частот)? Просто остались четыре 22000мкФ\63В (макс. ток 7.7А при температуре 85гр. и 13.8А при 60гр.) от одного нереализованного проекта, вот хочу использовать для питания усилителя с макс. мощностью 100Вт на 6 Ом (коллекторы выходных транзисторов планирую защунтировать в непосредственной близости низкоимпендансными конденсаторами Nichicon HE ёмкостью 1000мкФ).
хочется за пару дней понять результат, или недельку...
аналогично на свеновском сабе было - год бубнил, потом я вдруг впомнил о нем и погрел тестовыми басами - как будто приклеен был до прогрева
там 5v цепи, а то и 1,2v - 25-35v кондюк там месяцами грется будет...Я к чему? А к тому, что греть нужно в той цепи где деталь трудиться и будет, а то и "перегреть" можно.
зато рядом летаютиз мелких, и не выше 15мм, даже верхних жамиков нет, а у доноров выводы короткие, неполучается разместить...
народ, вопрос по формовке-тренировке - нет резистора в 1кОм, есть от залманов -56 Ом 2Вт - его можно на зарядку от 12v ? даст ли он, ту самую достаточную плавнось роста - а то там http://www.qrx.narod.ru/arhn2/kon.htm аж 20кОм 5вт требуют...
Iliya20, пока что они в дефиците -ставим что смогли найти. ХорошИ и те, и те.
У меня другой вопрос - какие полярные электролиты более-менее приемлемо работают как разделительные при минимальном смещении или вовсе без оного?
Смотря где и как. Лучше всего осконы. Они держат до 1/3 напряжения в обратную сторону. Танталы - до 0,6 вольта. Но и те, и другие - красят звук. Силмики напряжением повыше - при небольшой переменке работают стабильно и звучат хорошо. Но при большой переменке все же надо ставить неполяр.
чемто бытовым её сделать можно ? и она должна стоять в разрыве минуса - кондюк(-)-----она-----питание(-) ?
вольтаж так сильно влияет ? ихмо дело в pF, а не вольтаже - график http://www.williamson-labs.com/images/cap-reson.gif и еще один выше него, оттуда http://www.williamson-labs.com/480_byp.htm
докучи :
http://www.pcbtech.ru/uploads/Image/...yazka/img7.gif - антирезонансный пик, следовательно, повышенное сопротивление - оттуда http://www.pcbtech.ru/pages/view_page/160
тут вон, никто никто не знает о резисторе 56ом всместо 1К в формовке, а уж о таких высоких материях...![]()
вот тут облом... вмысле про понимание![]()
На таких напругах каких-то эффектов ждать опрометчиво, это же не киловольты, где напряжённость поля существенная.
У электролитов бурность их жизни (считай и ресурс) колебания тока обеспечивают. Отсюда и плясать.
http://www.rubycon.co.jp/en/catalog/...minum/e_zl.pdf
Обратите внимание, что ток нормирован на 100 кГц, с понижением частоты эти цифры следует корректировать в меньшую сторону. Коэффициенты там приведены, какие нужны для расчёта. Напомню, что это специальная серия рубиконов и делать какие-то аппроксимации, из приведённых циферок, на другие серии и марки нельзя.
понятно, значит дам на них 12в из молекса, и хватит им....
aLL остался вопрос по резистору - всетаки какая его основная задача - медленость зарядки, или только чтоб выводы не спалить ? или чтоб не было скачка при гальванике ? просто в одном месте 20кОм, в другом 1кОм, или хватит залманоского 56 Ом ?
вопрос Nichicon SME и Nichicon W - кто с ними общался ? куда обычно пригодны ? из телевизора сони 95-2000 года, еще японского...
похожи на эти, но фото в черный ушло - мои средне-коричневые, бренд прописью, без знака [ B P ]
На снимке конденсаторы фирмы Nippon Chemicon. С Ничиконом путать не надо. У Ничикона нет серии SME.
"Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники"(с)?
Время зарядки = 5*R*C
Посчитай сам - какая "медленность" будет у зарядки, по сравнению с рекомендуемый временем прогрева электролитов
(собственно, это и не прогрев вовсе а электротренировка/формовка, и нужна она только для старых электролитов, лежавших без употребления, или стоявшиъ в не включавшейся много-много лет аппаратуре).
Основное назначение этого резистора - токоограничение при наличии ликеджа в конденсаторе (ну и при включении тоже), чтобы не йопнуло.или только чтоб выводы не спалить ?
При какой "гальванике" ?
Не знаю что такое "залмановвкий", но я обычно ставлю что под руку попадется. Для 250-450 вольтовых конденсаторов - не менее 50к.
А может кто подскажет по ним чего нибудь?
Похоже на бумагу в масле( вазелин ) старую . Нужно по тангенсу потерь посмотреть или банально разбить один.
