Страница 59 из 480 Первая ... 49575859606169 ... Последняя
Показано с 1,161 по 1,180 из 9588
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1161
    По умолчанию Re: Фуфло?
    или отковьірять иголочкой
    Отковырял...
  3. #1162
    Цитата Сообщение от Слава К Посмотреть сообщение
    Отковырял...
    размер кристалла унушаить...
    Сам то как думаешь?
  4. #1163
    Сам то как думаешь?
    А хрен его знает... В даташите MEX идет снизу, у этих посредине, краска легко стирается от легкой протирки спиртом...
  5. #1164
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    А почему эмиттер "многожильный"?
  6. #1165
    Мощньій типа
  7. #1166
    Значит что, похоже на ориг, но не на 100%?
  8. #1167
    где-то так, технологи может подскажут, если оне тут есть...
  9. #1168
    Мощньій типа
    Тут то же не хилые, но "многожильных" не видать.
  10. #1169
    зато теперь вполне очевидно что у Слава К таки фейк
  11. #1170
    Вот и разобрались! Ну не гады, а? А с виду приличная контора! Может сами не знают?
  12. #1171
    опадался кому-либо левак в чипе и дейле?
    Я читал где-то о таких случаях. В ветке о магазинах, кажется.
    Последний мой попандос - REF200 в чиста пластмассовом СОИКе из монолитной чистейшей пластмассы Когда был заказан один всего, в июне.
    Когда заказал пять, все стало ОК... Внешне их не отличить друг от друга.
    Yours Aye, Ilya
  13. #1172
    Что-то больно большой кристалл для левака.
  14. #1173
    ...что ничего не доказьівает
  15. #1174
    Подделку делать надо иметь экономическую целесообразность. Если подделка имеет тот же корпус, ту же технологию и тот же кристалл, то экономический смысл подделывать - пропадает.
  16. #1175
    ON хоть когда-то ставил MEX посередине? Если нет, то и без взгляда на кристалл, понятно, что это фуфло... Недосмотрел, доверился, б...
  17. #1176
    из того что вижу я: сей предмет имеет корпус похожий на оригинальньій, и Кристалл похожих размеров - из чего не вьітекает одинаковость техпроцесса, хотя бьі по той простой причине, что имеется неаккуратность сборки: смещеньі вьіводьі, отличается кристаллодержатель(или как там его), например по приведенной вьіше ссьілке у оригинальньіх ON кристалл крепится на рифленую поверхность. Опять же проволочки от кристалла к вьіводам...
    економический смьісл есть если закупить оптом незадорого коробку забракованньіх, по разной причине, пластин и нарезать с них "оригинальньіх" транзисторов
  18. #1177
    Самара
    Jamicon WL 470µF 16v 8*17mm - Jamicon WL 470µF 35v 8*20mm - брал в одном месте, верхний подделка ? в реале выглядят не так похоже, на верхних сканер бронзовку улучшил - в руках различаются очень сильно :
    у верхних оболочка не лаковая а шершавая - бликов и отражений не дает совсем, обжато с очень острым углом по краю гильзы, печать партии тонкая и бледная, коллер золотой краски вообще другой, бронзовка неблестит полностью, резиновая пробка гладкая и немного блестящая - а главное - насечка дико стремная, и пробка совсем без колец, ниже скан на 300дпай :
Название:	Jamicon WL 470µF 16v - Jamicon WL 470µF 35v - подде&#108.jpg
    300дпай маскирует верхние бледные - наверно мне надо было сразу выложить 1200дпай - там все что я описал видно, в часности офсет, и продольную рябь полюса на подлиннике - забавно что глаз выявляет это легко, а сканер только на 1200 "явно палит" разницу :
Название:	Jamicon WL 470µF 16v - Jamicon WL 470µF 35v - skan1200.jpg
    кто прозванивал, покупал или както проверял, именно бледненкие и матовые Jamicon WL с Н-образной насечкой и гладкой пробкой ? бледным верхним доверять не стоит ?
    добавил черный Jamicon WL для сравнения - снят с Creative X-Fi Fatal1ty (SB0460) 2004-2005г выпуска - пробка как на более младших Jamicon TK, с топорриком, офсет полностью как у WL 8*20mm, и младших TK.
    пробки с кольцами на Jamicon WL :
    http://www.ekits.ru/shop/index.php?u...productID=1342 - Марий Эл
    http://elektrofocus.pl/1500uf63v-p-56.html - польша 1 - http://elektrofocus.pl/images//min/p...0uF_6_3V_2.jpg - 8x20mm - размер как у моих 35v, кольца полностью идентичны нижним 8*20mm
    http://elektrofocus.pl/1800uf63v-p-57.html - польша 2 - http://elektrofocus.pl/images/Jamico...0uF_6_3V_5.jpg
    важный апп :
    спустя год, после впайки в комповый бп и на моллексы у самих устройств, причем с шунтированием керамикой - красные ? на воздухе потемнели и выцвели до полной нечитаемости, но все живые и рабочие - зеленые ? принт неотличим от подлинника, блестят и хорошо держат спирт, но вспухли почти все...
    с учетом хорошего качества печати и высокостойкого глянца, версия только одна - электролиты подлинные, но джамикон не уничтожает выбраковку, а сливает её оптом на внутреннем рынке китая - откуда она через таобао и али, попадает в нашу разницу
    Последний раз редактировалось maxara; 25.03.2016 в 21:16.
  19. #1178
    JAMiCON (WL) везде продают такого цвета: зелёный с золотистой полосой. Есть различия: корпус высокий и тонкий, а также, более низкий и большего диаметра. Производство находится в China (Suzhou, Shenzhen), Taiwan and Malaysia. Перевод, думаю, не требуется.
    А то, что в Creative X-Fi от 2004 года, так и ELNA cейчас другого цвета, нежели более ранних выпусков.
    Размеры, корпусировка.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.10.2010 в 09:02.
  20. #1179
    Самара
    они оба зеленые с золотом отсель и вопрос по верхним - матовые с бороздками на оболочке, без характерной ряби на печати минуса, без характерного жамиконовского офсета, с Н-образный насечкой типа ">-<", гладкой пробкой, и почти не золотой бледной печатью - левак ?
    что это объясняет ?
    ну, означает два завода - косвенно это подтвеждается по польше, и по белым и синим Jamicon TK с одинаковым офсетом https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1093433
    просто креатива постоянный крупный оем-заказчик - да за такие объемы, да хоть зеленые с доп.надписью "EDDiE-aydio" правда, без права выброса в розницу...
    там нет ответов....
    Последний раз редактировалось maxara; 18.10.2010 в 09:56.
  21. #1180
    Цитата Сообщение от maxara
    там нет ответов....
    Ответ может быть здесь:
    ICD Sales Corp...Global Supply Management and Sales Support:
    sales@icd-sales.com
    или здесь:
    JAMiCON, USA
    info@jamicon.com
    В Марий Эле Jamicon WL идёт с Митинского радиорынка, от оптового продавца по имени Сергей.
    У меня лежат Jamicon WL низкопрофильные, 220,0 с золотисто жёлтой полосой, 470,0 с несколько более бледной золотистой полосой.
    Возможно просто разные заводы.
    Лучшее доказательство оригинальности - промерка параметров на приборе и сверка их с даташитом производителя.
    Если нет такого прибора, надо его сделать/купить, чтобы не гадать на кофейной гуще. Наличие такого прибора - необходимость в радиолюбительском деле.
    просто креатива постоянный крупный оем-заказчик - да за такие объемы, да хоть зеленые с доп.надписью ?
    ОЕМ заказчики тоже люди и тоже хотят есть, поэтому заказывают что подешевле.
    Тем более в такие балалайки, как X-Fi, недаром % отказа этой линейки растёт.
    Вы будете сильно удивлены, но, такие немецкие компании как "Мерседес", "Фольксваген" и т.д. ещё с 1997года производят свои запчасти в Набережных Челнах. Правда, они выпускаются по требованиям DiN. Но никто не называет это подделкой.
    Естественно, что лейбл на моторе стоит не "КАМАЗ".
    Никто не может устоять перед дополнительным % прибыли.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 18.10.2010 в 12:10.
