Страница 18 из 22 Первая ... 81617181920 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 438
Тема: Lynx03
    По умолчанию Lynx03
    Всем привет!
    Кто-нибудь уже построил L03? Удалось ли найти SMR3D требуемого номинала? Я лично 33К найти не могу. Стоит ли менять на серию S102 от того-же VISHAY?
    Какие вообще впечатления от девайса?
    Роман
  2. #341
    Новичок Аватар для ExLoud
    Челябинск
    По умолчанию Re: Lynx03
    Цитата Сообщение от 1950 Посмотреть сообщение
    Вложение 99760 Кто сможит покритиковать мою разводку буфера от Lynx 03 на одном 823 опере. Первый раз самостоятельно развел!
    Файл не открывается, насколько понял - это lay, поправь в архиве, а то там расширение 1
  3. #342
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А так.
    • Тип файла: rar L-V1.rar (15.5 Кб, Просмотров: 242)
  4. #343
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    А так
    Спасибо! Ну так как, есть какие-либо замечания, или совсем плохо.
  5. #344
    Страшненько как то.
    Кузнецов Игорь
  6. #345
    КЕМЕРОВО
    [quote=igorkuz;1119148]Страшненько как то.[/quo Привет. Плохо или не красиво? Да не симметрично, но на одном опере. Мне главное-разведено верно?
  7. #346
    Да так вроде и нечего, а что на одном то? Экономим?
    Кузнецов Игорь
  8. #347
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от igorkuz Посмотреть сообщение
    Экономим?
    Да, жаба душит, всетаки денег стоит + доставка из Москвы или из Питера, а зарплата у нас далеко не Московская. Ну я рад что ничего. Это мое первое творение в спринте. Можно было и готовую разводку найти в сети, но я хотел на одном. А почему Андронников сделал на двух? Причина или сколь было?
  9. #348
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Предполагаю, главной причиной было взаимное разделение каналов.
    Андрей
  10. #349
    Уменьшение помех взаимного проникновения.
    Кузнецов Игорь
  11. #350
    КЕМЕРОВО
    Цитата Сообщение от alex74 Посмотреть сообщение
    разделение каналов.
    Привет! Вряд-ли, в других его конструкциях далается на одном. Я вот посидел над спринтом и мне кажится дело в качестве разводки ПП. А вообще это дело каждого и что он думал известно только ему, может что-то САМ подскажит.
    Хочу собрать к буфу темброблок из Lynx 12 , а питать от стаба 03 но без оперов, как дамаете?
  12. #351
    Хреново. Во всех устройствай Дмитрия в первую очередь это стабилизаторы. И чем они лучше тем лучше звучит. А такой мутант я думаю не сильно здорово, тем более с болтающимся питанием.
    Кузнецов Игорь
  13. #352
    Частый гость Аватар для Aspen
    фиг его знает. через меня пробегал 03-й, на платах автора (и комплектуха в основном от него). резко не понравился двумя моментами:
    1) MELFы в РГ может правильные резисторы в принципе, но не для звука совсем.
    2) бас был ужасный какой-то (вот этот момент похоже с питанием связан)
    мое ИМХО, конечно, но вот такие вчепятления...
  14. #353
    Я мелфы не ставил. Использовал 1% Фистрониксы из Эльфы. Звук был замечательный. А про стабы не от фонаря говорю. Как раз на 12 том и тренировался когда делал. Потом Димкино сделал много чего, поэтому есть с чем сравнивать. С тех пор - сперва стабы, а потом все остальное.
    Кузнецов Игорь
  15. #354
    можно кидать помидоры, но самый интересный звук я получал, когда использовал POOGE 5.5 (http://waltjung.org/PDFs/Regs_for_High_Perf_Audio_1.pdf), хотя по параметрам он конечно слабоват, и вот момент - он стабильно работает даже при небольших номиналах емкостей после фильтра, и стабильно с минимальными после стабилизатора.
    Если будет желание - попробуйте и сравните. LM329 правда труднодоставаем, но КС170 не хуже будет.
  16. #355
    Да я вообщем то помидорами и не бросаюсь. Говорю то что испытал сам. Просто Димкины устройства очень критичны к хорошему питанию. Это правильно. А как реализовывать - решает сам. Только потом не обвиняйте автора в том что его схема не заиграла. то был тут такой чел, собрал что то на деталях от старого телевизора а потом ругал автора в том что тот ничего не понимает в высоких концах!
    Кузнецов Игорь
  17. #356
    а я никого не обвинял. более того - тот 03-й на платах автора (и комплектуха в основном от него). вот это и удивило больше всего.
  18. #357
    Может косяк какой? А расположение в корпусе какое? У меня тоже проблема была, горел ключ управлений реле, причем именно один и тот же при минус 24 Дб. Три раза менял камень. Грелись все ключи как сковорода. Потом выкинул из корпуса питальник и усилитель для ушей. Они у меня отдельным модулем стояли и всё пошло! Что с чем завязывалось не знаю. Но играл очень хорошо. Не только мое мнение. Резисторы - мелфы не ставил вообще никуда. До сих пор отлично у друга работает. Продал ему когда купил Onkyo-P309 в комплект к М-509
    Кузнецов Игорь
  19. #358
    сожалею что фотку не сделал, просто в то время сам экспериментировал с 627+buf603, а тут готовый девайс принесли.
    вобщем оставил я эту затею.
    косяков точно не было, "каша" в басу явно от питателя напрашивалась (мое предположение - 10000 мкФ после моста скорее всего была великовата для тех трансформаторов).
    если монтаж между платами выполнен по известным правилам, а сами платы без ошибок и соответсвуют требованиям накладываемым схемотехникой, то работать должно железно.
    если устройство настолько критично к любому "сквозняку", то я бы поостерегся повторять.
  20. #359
    Цитата Сообщение от Aspen
    косяков точно не было, "каша" в басу явно от питателя напрашивалась.
    Ходили упорные слухи, что это из-за металофольговых входных резисторов (33к).
  21. #360
    С одной стороны - да, с другой - железо работает на грани, для выжима максимальных параметров. Иногда удается, иногда нет. У меня косяков больше не было, всё что Димкино делал - запускалось с полпинка и работало на ура!
    Вот в таком виде. К сожалению фото было сделано на этапе работы с попой устройства.
    Кузнецов Игорь
