Страница 8 из 13 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 259
Тема: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    По умолчанию PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    Добрый день.Есть много вариантов как, помогите выбрать.Например
    Последний раз редактировалось zindi; 14.01.2010 в 04:16.
  2. #141
    По умолчанию Re: PGA2310/11, как её готовить и как её есть :)
    А зря....
  3. #142
    Давно не заходил
    А зря....
    Ну не выкидывать же плату
  4. #143
    а я вьікинул... в тумбочку
  5. #144
    А что, плохо работает или звук плохой?
  6. #145
    Цитата Сообщение от zindi
    в схеме которая выше с двумя буфферами такого не замеченно
    А какой программой рулите PGA2310 в этой схеме?
  7. #146
    та нє, все отлично, окромя того факта, что сделал регулятор на реле. а потом сказал себе...АГА.
  8. #147
    сначала собрал
    http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/31/
    потом выкинул TDA7313, подправил софт и вуаля.
    потом еще делал и писал к нему минисофт(.net) но необходимость отпала.
    Кстати если нужно платки есть, могу поделится.
  9. #148
    Частый гость Аватар для nerv
    ДНР, Горловка
    Еще про звучание. Может только мне это показалось, но оно становится тускнее, слегка мягче. И шум в паузах слегка ощутим, чего не скажешь при отсутствии предваря.
    У меня точно такие же субъективные ощущения от PGA23xx . Реально- тусклее и мягче и шумит заметно.
  10. #149
    Добавлю разница между 2310 и 2311 большая! Померят нечем,кроме ушей.
  11. #150
    А я предложенную мной схему делал раз 8 и ни разу не было желания выкинуть её в никуда.
    Кузнецов Игорь
  12. #151
    Зачем так много?
  13. #152
    Так люди приходят, слушают и ... забирают.
    Кузнецов Игорь
  14. #153
    Новичок Аватар для Oleg Turbin
    Калуга
    Цитата Сообщение от Grigori G. Посмотреть сообщение
    Насколько необходимо раздельное питание аналоговой и цифровой части PGA2311 +5в? Планирую гальванически отделить от PGA контроллерную часть через ADuM1400. СтОит ли в этом случае городить еще один питатель на "цифру" PGA?
    Если не пользуешься дисплеем DataVision можно не разделять "земли"( с дисплеем наблюдается шум при выводе символа на экран), но всё равно поставь стабилизаторы для всех питаний PGA2311.
  15. #154
    Estonia
    Уже давно собрал
    Без АДуМов, дисплюй Winstar, питания раздельные от 7805/7905. Ничего не шумит, только при выкручивании на максимальную громкость (сильно выше 0дБ) слышно появнение небольших потрескиваний - видимо, передача данных на ПГА.
    нет ничего более вечного, чем то, что замотано синей изолентой...
  16. #155
    Калуга
    Уже давно собрал
    Дисплей шумит ни иначе
    Какая скорость шины для PGA ?
  17. #156
    Moscow
    Зачем что-то передавать, если громкость не регулируется? Или в моменты изменений?
  18. #157
    Estonia
    Именно.
    ЗЫ дисплей стоит достаточно далеко от ПГА и соединен с платой контроллера, а ПГАшка на отдельной плате. Так что вряд ли это шум от дисплея.
    Да и шум там едва различимый на максимальной громкости, так чтоможно сказать что его нет.
    ---------- Добавлено в 10:00 ---------- Предыдущее сообщение в 09:58 ----------
    Не помню уже, "на глазок" делалось, скорость очень небольшая.
  19. #158
    Калуга
    Именно.
    У меня были шелчки в моменты регулировки, но это из за того что я не ставил конденсаторы на вход и на выход PGA.
    Может ещё дело в программе управления которая резко переключает положение резистора в PGA.
  20. #159
    Цитата Сообщение от zindi Посмотреть сообщение
    сначала собрал
    Было бы здорово! Собрал пред на TDA но большую часть времени он обходтся полностью реле ибо звук он заметно поганит.
    Если не трудно выложите схему и прошивки изменненой версии с радиокота под PGA
  21. #160
    Старый знакомый Аватар для Lexus
    г. Апатиты Мурманская область
    Возможно, кому-нибудь будет интересно. Делаю многоканальный регулятор громкости на PGA2310. Проект еще не завершен, только программная часть написана. Тем не менее, выкладываю на обозрение архив с проектом из AVR Studio 4 и Proteus (для моделирования). Делается под ATMega8515. Предполагаемый такт МК - 1 МГц.
    Проектом предусмотрено:
    1) Возможность выбора одного, двух, трех или четырех стереоканалов. В зависимости от выбора немного изменяется информация, выводимая на индикатор.
    2) Регулировка громкости производится от энкодера (рассчитываю на оптический).
    3) Вывод информации на двухстрочный 16-и символьный ЖК индикатор. Предварительный выбор индикатора пал на продукцию фирмы "МЭЛТ": http://www.melt.com.ru/
    4) Общая и раздельная регулировка громкости в каналах при многоканальной конфигурации. Функция баланса не предусмотрена за ненадобностью. Переключение каналов производится последовательно отдельной кнопкой. Выбранный канал отмечается мигающим символом номера канала и остается активным в течение 3 секунд. Если за это время ничего не изменилось, происходит переход к общей регулировке.
    5) Выбор шага регулировки - 0.5 или 1.0 дБ.
    6) Выбор диапазона регулировки - 4 варианта.
    7) Плавное восстановление громкости при включении. Данные о установках каждого канала хранятся в памяти. После изменения громкости, текущие значения заносятся в память спустя 3 секунды. Если, при включении, данные, считанные из памяти, не соответствуют выбранному диапазону регулировки, будет произведено восстановление громкости до значения -60 дБ во всех используемых каналах.
    8) Для многоканальной конфигурации предусмотрена защита от нарушения отношений уровней при приближении к границе диапазона регулировки. Если любой из используемых каналов достигает границы, регулировка не производится.
    Поскольку программа относительно сложна, не исключены "баги". Исходный код на ассемблере (куда же я без него ). Интерфейсы SPI реализованы программно. Конечно, это нехорошо, но иного выхода я не вижу.
    В скором времени займусь трассировкой платы. В случае успеха могу выложить и плату.
    P.S. Поскольку в Proteus отсутствует модель энкодера, пришлось сделать замену с помощью кнопок - DIR и CNT. Первая отвечает за направление (кнопки фиксируемые), вторая - за счет. Кнопка CHS переключает активные каналы.
Название:	Proteus PGA Project Modeled.PNG
