Страница 60 из 127 Первая ... 50585960616270 ... Последняя
Показано с 1,181 по 1,200 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1181
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Почему просил сделать Алексея? Не уверен, что работает нормально в таком режиме?
    Потому что работает только с клоком выше 22 мгц. Это кстати очевидно и из даташита. А вдруг у меня 16,9 будет...
  3. #1182
    Сделаю конечно, но по срокам - не раньше двух недель. Щас запара конкретная.
    И про меня не забудь ...
    Я там тебе мьільнул.
  4. #1183
    energy audio
    Россия, Тула
    Конечно Анатолий!
  5. #1184
    еще вариант индикации
    Вложение 99355
  6. #1185
    energy audio
    Россия, Тула
    Wired,
  7. #1186
    Wired, Идеально!
    Андрей
  8. #1187
    Wired, Идеально!
    Ну далеко не все проблема с очисткой екрана в некоторьіх случаях пока не решилась. Хотя идейки есть
  9. #1188
    Wired, да я больше именно о индикаторе! Очень достойно выглядит!
    Андрей
  10. #1189
    Тольятти
    Красиво!
    Как индикатор называется ? 64х128 ? А длиннее бывает ?
  11. #1190
    Завсегдатай Аватар для aal
    Это Ромыча индикатор?
    Т.е. ты програмно (зная формат вывода) изменил шрифт для значимого текста? (Увеличили кол-во строк?) Или Алексей изменил вывод в уарт? (Пропустил наверно я...)
  12. #1191
    Неа. У нас зелененький
  13. #1192
    вьівод в УАРТ Алескей не менял, я использовал "форматированньій"
  14. #1193
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Алексей, просьба по запоминанию - все работает отлично, если треки лежат отдельными файлами. Но если файл один (мультитрековый) плюс к нему .cue, то текущий трек не запоминается (или не восстанавливается при включении) - транспорт начинает крутить этот файл с самого начала и не выходит на последний игранный трек. Это можно поправить?
  15. #1194
    Wired, а что за дисплей?
  16. #1195
    energy audio
    Россия, Тула
    Да конечно я поправлю, возможно добавлю уровней вложенности (если получится, всего будет 6 уровней вложенности).
  17. #1196
    марку дисплея говорить смьісла нет, пока, т.к. с ним не все так просто и, может окзаться, нормальной работьі его с транспортом добиться будет невозможно. Отлажу прошивку контроллера - все вьіложу и поясню.
    коллеги, вопрос возник, если строить устройство с HDD возникает необходимость на етот HDD заливать контент, я вижу пока только, на данном етапе, один приемлемьій путь - вьіводить отдельно разЬем USB и коммутировать винт транспорт<->разЬем. Посему вопрос, может ктото еще задавался етим, посоветуйте коммутатор USB, или можно не загоняться и юзнуть реле?
  18. #1197
    Комутатора не знаю, а вот реле на 2.0 ставить нельзя - а для нормальной скорости заливки надо пользовать именно 2.0.
    Т.е. более верно винт отцепить и приконектить к РС....
  19. #1198
    мечталось все єто иметь в коробченке, не вскрьіваемой...
  20. #1199
    TS3USB221
  21. #1200
    TS3USB221
    угу, знач таки бьівает. Спасибо
