Страница 233 из 546 Первая ... 223231232233234235243 ... Последняя
Показано с 4,641 по 4,660 из 10911
    Аватар для TDA
    Люберцы
    Приветствую!
  2. #4641
    Псков
    по 220 Вольт нужен мягкий пуск, для заряда больших емкостей в выпрямителе.
  3. #4642
    Украина, Донецкая обл.
    а в обвязке шим и драйвера все ок?
  4. #4643
    Псков
    с 3525 не занимался, но на взгляд вроде бы все нормально.
  5. #4644
    Частый гость Аватар для kret74
    Челябинск
    Плохо что нумерации выводов нет. В общем резистор с 7-ой ноги не на землю должен идти , а на 5-ую ногу, величина его 100 Ом, если выберешь в частото задающих элементах 3,3К и 3,3nF то получишь около 60КГц на выходе. В драйвере поставить кондёры по питанию буферов, кондёры на печатной плате должны стоять непосредственно у этих выводов.
  6. #4645
    Псков
    не знаю, что за вывод имелся в виду, с которого резистор идет на общий.
    суперусилитель, ты же перед этим выкладывал схему, где был нарисован резистор между 5 и 7 ногами! и график ты приводил, где этот резистор нарисован.
  7. #4646
    Город плохих снов
    Цитата Сообщение от superamplifier Посмотреть сообщение
    Нарисовал схему, по которой думаю собирать.
    Переверните 431, анодом к земле, потом если хотите не издевается над ключами то поставьте параллельно ключам диоды, катодом к плюсу питания анодом к минусу питания, полумост рекуперирует энергию накопленную в индуктивности рассеивания трансформатора, а вы обрезали путь прохождения току рекуперации. Потом судя по конденсаторам мощность вы хотите снять более 400Ват, по этому очень желателен на входе переменки 220В ставить линейный фильтр, на хутьший случай хотя бы такой как в комповых ИБП. Если не будет линейного фильтра то ИБП будет «срать ВЧ током» в питающую сеть, это не есть хорошо для устройств которые питаются от этой сети, особенно с трансформаторными блоками питания.
    Цитата Сообщение от s.s.v. Посмотреть сообщение
    вместо mur1560 использовать диоды sf56???
    mur1560 это 600В диоды они вам не нужны вам надо 200В диоды sf56 = 400В ищите 200В диоды, дешевле ведь будет, всё что с буковками UF, MUR, MURS, SF, FR, подойдёт для выпрямителя в ИБП.
    По печатным платам - лучше начинать с корректировки для своих нужд уже обкатанных плат, Ваши платы на низкой частоте может будут работать без особых проблем, выше 40кГц я бы не решился запускать такую плату, 2153 можно развернуть на 90градуссов и «выровнять» и уменьшить путь прохождения тока управления ключами, я бы дождался платы от superamplifier, и подкорректировал бы под свои нужды. Тут были платы в ветке поищите посмотрите как они сделаны.
    Последний раз редактировалось uriy; 03.10.2010 в 21:25.
  8. #4647
    а это почему?
    я это как всегда забываю для IGBT они обязательны спасибо что напомнили.
    а что я какую плату, если вы про 2153, то это уже не буду собирать, т.к. делаю нормальный ШИМ. Вот рабочий БП на 2153. блин не найду печать, сфоткать могу снизу - сам разведет.
  9. #4648
    Старый знакомый Аватар для Alex_Zhuravlyov
    Украина
    а это почему?
    потому что неправильно нарисовано, это же типа стабилитрон
    ONtOSbox
  10. #4649
    Псков
    а это почему?
    потому, что у 431 обозначение, как у стабилитрона. рисуется в обратном включении.
  11. #4650
    спасибо большое, я не знал этого, исправлю.
  12. #4651
    Город плохих снов
    Осциллограммы по выходу блока питания покажите? при питании УНЧ нагруженного на нагрузку хотя бы ват в 200 при тоне в 1кГц? Аж интересно… будет УНЧ пищать по ОС ИБП или нет.
  13. #4652
    Конечно, если осцилограф сможет это увидеть, у меня он чудной, не все рассказует.
    это будет не раньше чем через неделю-две. щас гемороюсь с усилком, и не факт что сразу заработает и не сгорит ничего.
  14. #4653
    друзья, оказалось, что в магазине нет TL431, я нашел TL431-A на плате от компютерного БП. подскажите как проверить этого зверька?
  15. #4654
    Украина
    а в даташит заглянуть сложно?
    ONtOSbox
  16. #4655
    честно признаться, я не понимаю что там.
  17. #4656
    Украина
    если по простому то 431 это стабилитрон с регулируемым напряжением стабилизации, если у него соединить катод и управляющий вывод и через резистор в 1 ком подать на него вольт 12, то получим стабилитрон с напряжением стабилизации 2,5 вольта, такую схему собрать сможете?
    ONtOSbox
  18. #4657
    Спасибо Вам большое, смогу собрать, проверю.
    Еще подскажите по кондерам, есть 6800мкфХ80В всего одна пара. я видел, что все ставят по нескольку штук меньшей емкости, видержат ли мои 6800Х80В в моем БП, ток будет-то большой. дело в том что мелкой емкости в нашем магазине нет, их там по одной-две штуки.
  19. #4658
    Украина
    надо смотреть даташит на конденсатор
    ONtOSbox
  20. #4659
    Город плохих снов
    Это какой? 4А что ли, в расчете трансформатора 4А указано.
    Если честно… то стабилизированный ИБП не нуждается в такой большой ёмкости, её немного выбирают по другим критериям. Так что ставьте пока что есть, а вот когда запустите ИБП вот тогда и будем смотреть, хватит или уменьшать придётся… Как бы в итоге не пришлось стабилизацию отключать. К стати ИБП для УНЧ на всю полосу?
  21. #4660
    Украина
    интересный документик по расчету пушпула расписано все пошагово, с формулками...
    • Тип файла: pdf AN2794.pdf (1.51 Мб, Просмотров: 766)
    ONtOSbox
