Страница 55 из 127 Первая ... 45535455565765 ... Последняя
Показано с 1,081 по 1,100 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1081
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Кстати, Алексей, это полчаса вам на правку: отсылать в уарт код нажатой клавиши (не сырой, а типа строки "Pause", "VolUp", VolDown", "ChanelUp" - стоит нам, пользователям продумать список - надо увязать к средним по функционалу пультам...). Т.е. простой текстовый интерфейс, причём одностронний.... А внешний МК мы накидаем ....
    Действа сего смьісл от меня ускользает...
  3. #1082
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Пожелания к транспорту не знают границ...
  4. #1083
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Нажил себе Энергетик беспокойство и популярность до глубокой старости
  5. #1084
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Я тоже не очень понял. Фактически это коды индикации? Почему тогда не сырой код, все равно эти строки надо как-то преобразовать, принципиальной разницы нет - что текст, что отвлеченное число.
    модуль ДУ с уартом (ИМХО - ТТЛ уровни достаточны)
    Не хватает там ТТЛ, я пробовал. Пришлось втыкать на плату ДУ преобразователь 232 (ну да, двойное преобразование и получилось). Выпаивать 232 в транспорте и бросать перемычки я не хотел. Мне идея модульности нравилась всегда.
  6. #1085
    aal, если так хочется читаемьій код, обьяви дефайньі
    хотяб так :
    Код:
    #define dir_prew   0x31
    #define track_prew 0x32
    #define ff_rev     0x33
    #define stop       0x34
    #define play_pause 0x35
    #define ffwd       0x36
    #define track_nxt  0x37
    #define dir_nxt    0x38
    #define eject      0x30
    #define config     0x39
    ---------- Добавлено в 09:09 ---------- Предыдущее сообщение в 09:08 ----------
    я кинул перемьічки, лень победила.
  7. #1086
    Если я правильно Алексея понял, он предлагает отправлять в УАРТ именно текстовые строки, только я не понял зачем именно текст.
    Ты перемычки прямо поверх мелкосхемы кидал или выпаивал ее? А насчет преобразователя 232 - у меня было второе соображение, просто хотелось попробовать. Утюгу-то все равно Ну разве что сам с разводкой платы чуть дольше провозился и на пайку ушло на 10 минут больше.
  8. #1087
    Прямо поверху.
    хотя и микросхему купил, но потом полумал - зачем єтих преобразований.
    в окончательном устройстве вообще вьіпаяю.
  9. #1088
    Завсегдатай Аватар для aal
    Дело не в этом, а чтоб тупой терминалкой можно было всё проверить и посмотреть - текстовые команды - очень удобная вещь - кто делал, наверняка оценил...
    Речь о "рассширителе" функций трансопрта - транспорт отдает по уарту коды ду команд, а мы пользуем их по своему усмотрению в своих девайсах.... Тот же РГ Никитина можно организовать и не надо ломать голову о ДУ....
    Можно другие ещё какие-то вещи организовать...
  10. #1089
    Тоесть транспорт отдает некоему девайсу ряд команд, а тот девайс преобразует эти команды в нужные нам функции управления/индикации?
  11. #1090
    Я не знаю, точно, сколько осталось свободных портов в данном девайсе, но без проблем можно сделать "расширитель портов" до скольки угодно.
    Я проектирую устройство управления и индикации, которое поддерживает энкодер для навигации, до семи кнопок управления, ИК ПДУ с протоколом NEС, 4х20 дисплей. ПДУ обучаемое.
    Состояние дел на сегодня такое платы разведены и сделаны опытные образцы (промышленные, с зеленкой). Софт написан до уровня: работают кнопки, работает энкодер, пришивается ПДУ, неодлаженная индикация (планируется поддержка бегущей строки).
    Ссылка на видео макетки:
    P.S. Уже добавлено управление подсветкой дисплея и перевод устройства в St.By
    Андрей
  12. #1091
    Я проектирую устройство управления и индикации ... ИК ПДУ с протоколом NEС
    Может стоит не ограничиваться одним протоколом.
    4х20 дисплей
    Стоит предусмотреть выбор размерности индикатора по конфгу какому-то (как это организовать вопрос отдельный.)
    Ну чтож - почти то, что я описал в предложениях, как устройство для ду управления. Не большие изменения и в толкучке ваш девайс будет пользоваться заслуженной популярностью... (Главное с "ценником" угадать).
    Удачи!
  13. #1092
    Алексей спасибо!
    и опять разводить желания "перламутровых пуговиц"? Я в первую очередь делаю устройство для себя, а дома предпочитаю иметь один универсальный пульт.
    я тоже затруднен в раздумьях насчет этого, индикаторы хоть и на одинаковом чипе, но траблы с инициализацией могут возникнуть. Проще для желающих подкорректировать прошивку под имеющийся индикатор.
    Вы наверное поздно стали за веткой следить, этот функционал я описывал в самом начале выпуска USB транспорта.
    З.Ы. если видео не видно: http://www.youtube.com/watch?v=oUXoC...layer_embedded
    Андрей
  14. #1093
    а, тогда понятно. Да интересное предложение.
  15. #1094
    Замнём для ясности, но выискивать пульт именно в этой системе - не лучший способ добавить желающих....
  16. #1095
    Мне кажется, в вопросе протокола можно ограничиться только двумя: NEC и RC5. Остальные действительно идут лесом, ибо зоопарк с редкими животными.
  17. #1096
    Тольятти
    Вопрос гипотетически-теоретический.
    Можно ли девайс связать с индикатором с паралельной загрузкой, на драйверах
    T6963C, RA8820, ST7565S, S6B0108. (не через UART)
    С ними такие интересные дисплейчики делают. 240х64 оптимальный размер
    Попользовавшись индикацией TIC95, считаю, что четырех строк достаточно для навигации. А вот длина строки маловата. Уж как раскидывал названия альбомов и в папку и в само название файла, все равно в некоторых случаях символов не хватает
  18. #1097
    Подключил тут дисплей TIC94 и ДУ. . ДУ работает зашибись . А вот с индикацией - лажа полная с этим полупропусканием. Без подсветки видно все хорошо, а с подсветкой гадость. На первых двух фотках без подсветки. На третьей в темноте без вспышки. На четвертой под углом с подсветкой, освещение включено. Контраст "крутил". Как вариант, голубая подсветка фигово уживается с синим индикатором . У кого есть ТИК95 или ТИК96 с нормальной подсветкой, выложте плиз фото по возможности.
    В общем наверно буду заказывать TIC95.
    ЗЫ: пультом не нарадуюсь
ID:	97788   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97789   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	97790   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #1098
    Частый гость Аватар для Vovan_ZH
    Тула
    Я не совсем понял, отсылать в транспорт? Что может быть проще отослать один символ? И я против замены интерфейса по УАРТ, у меня код уже готов, а завтра мы тут новый придумаем?
    Последний раз редактировалось Vovan_ZH; 21.09.2010 в 19:16.
  20. #1099
    ИМХО - следовало ожидать - с белой будет нормально, а с красной глаза резать, с зелёной подобная фигня ...
    Нет. Из нынешнего транспорта - на расширитель функций. Если у вас есть вариант ДУ контроллера - вам стоит присмотреться к моей идее (вторая часть поста)....
  21. #1100
    хр91К, вот TIC95. Контраст максимальный, ток белой подсветки 45мА. Лично я с 2-х метров уже плохо различаю - мала контрастность.Нажмите на изображение для увеличения.
