Страница 46 из 127 Первая ... 36444546474856 ... Последняя
Показано с 901 по 920 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #901
    По умолчанию Re: USB transport в вопросах и ответах
    Как дела с дисплеями? Есть у кого возможность закупить для желающих?
    для живущих на украине для справки - дисплеи и подсветка без проблем заказывается в гамме. 62 грн (~8 баксов) + доставка
  3. #902
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    У нас в Ижевске попробую в Элитане заказать.
  4. #903
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    Если кому интересно первые TIC96 я заказывал здесь: http://www.radio-hit.ru/shop/product...ch?title=TIC96 только дорого там.
  5. #904
    А что скажете об индикаторах фирмы МЭЛТ, например 4-строчник МТ-20S4М - можно ли его использовать с транспортом?
  6. #905
    Я в пятницу уже заказал Из подходящих в наличии только 96-е и сине-зеленая подсветка. Всего - 8,5$.
  7. #906
    именно их и заказывал Правда про наличие не знаю - я сказал что мне надо - мне и отправили - про другие не спрашивал.
  8. #907
    Сергей Михайлович,
    Контроллер управления КБ1013ВГ6, производства ОАО «АНГСТРЕМ», аналогичен HD44780 фирмы HITACHI и KS0066 фирмы SAMSUNG.
    контроллер, аналогичный 44780 настораживает. Лично дела с дисплеями постсоветских предприятий не имел, но в интернете встречались отличия инициализации от зарубежных аналогов. Мое мнение, лучше взять WINSTAR, коих полно и они недорогие.
    Андрей
  9. #908
    Андрей, поясните пожалуйста, а такой можно: AC204BYILY-71HB(R). Привлекает высота знака -9 мм. По поводу контроллера в Тритоне ничего не сказано. Производитель AMPIRE. У них есть и 40-значные, но в Тритоне их нет.
  10. #909
    Судя по тому, что нашел в сети, обычный ЖК индикатор с большими символами.
    Андрей
  11. #910
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    с чипом на стекле (PCF8531) = основное требование к описанию понравившегося вам индикатора.
    это подразумевает интерфейс от индикатора к плеера аналогичный примененному автору.
    под все остальные индикаторы - берем знакомый проц, стыкуем его терминалом к плееру , садимся и пишем сами прошивку для понравившегося индикатора.
  12. #911
    Moscow
    Это точно. Сам столкнулся с тем, что готовый код для импортных индикаторов пришлось немного править для МЭЛТ-овских.
  13. #912
    energy audio
    Россия, Тула
    Добавлено обновлённое описание транспорта со схемами подключения TIC95/TIC96, а также ИК приёмника. Выложил прошивку со всем вышеперечисленным + поддержка батареек.
    замечание - у кого индикация на семисегментниках ставьте в конфиг.txt вывод в УАРТ = 0
    ну и описание прочитайте.
    з.ы. и добавил по просьбе при нажатии "PREV_TRACK" если файл ВАВ воспроизводился более 3 секунд, то возвращает на начало этого файла, если меньше, то предыдущий файл.
  14. #913
    Частый гость Аватар для -STORM-
    г.Уфа
    Ехууу, СПАСИБО Алексей
  15. #914
    Тольятти
    Полный восторг
    Этож какой объем работы сделан.
    И, как раз вовремя, мне сегодня индикатор с подсветкой привезли.
    (местный радиомагазинчик из "тритона" подвез)
    Будем пробовать.
  16. #915
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    А я как раз всё развалил и начал упихивание транспорта и ЦАПа в один корпус... Подключение ДУ на первый контакт меня не обрадовало - придется рамку IDC-10 снимать. Собственно, проблема невелика, да и ДУ у меня есть отдельное.
  17. #916
    energetik,
    Полностью аналогично: первый контакт не обрадовал, но и ДУ внешнее есть.
    Алексей, можно ли на какой другой вывод подключить приемник ДУ?
  18. #917
    energy audio
    Россия, Тула
    Думаете мне легко, у меня тоже IDC10 туда запаян. Провод для приёмника припаял снизу аналогично батареечному.
    Остальные выходы тоже в планах задействовать.
    С уважением, Самсонов Алексей.
  19. #918
    Алексей, приветствую! Тоже не ожидал такого функционала. Спасибо! Благо всерьез еще не начал заниматься своим Хи еньдом . В планах был еще один проц присобачить и на него повесить индикацию, кнопки управления, ДУ. А тут такое дело что и напрягаться уже не надо, все готово - собирай как конструктор. В общем
    Есть пожелания в плане ДУ. Есть у меня вот такой пульт Три года без дела валялся, дождался своего часа. Подходит идеально под задачи транспорта.
    В чем суть вопроса: можно ли добавить еще пару-тройку команд к тем восьми и вывести на зарезервированные пины проца (вроде такие имеются, как я понял?)? Хотелось бы это для РГ, есть у меня альпс моторизированный. Да и обладатели Никитинского РГ то же смогут подцепиться
    По до что? Если не секрет?
  20. #919
    Тольятти
    to energetik
    Алексей, а какой тип фотодатчика применен.
    Возможные варианты какие ?
  21. #920
    energy audio
    Россия, Тула
    В принципе любой, но из трёх разных которые я брал в магазе заработал только один. Называется Тошибовский без маркировки Только нужен не просто фотодатчик, а именно ИК приёмник.
    ---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение в 23:25 ----------
    Да. Пульт шикарный. В принципе можно, но со свободными портами пока не определился. Нужно ещё будет задействовать. Сколько останется не знаю пока.
    ---------- Добавлено в 23:43 ---------- Предыдущее сообщение в 23:28 ----------
    Ромыч идею подкинул с РГ никитина например, потом выход для деемфазиса, лог уровень 16/24, ((44,1/48)/(88,2/96)) для управления ДАКами.
